檢視及修改對 MEP 製造零件進行定義的例證性質。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 | 說明 | 可用於明細表中 | 可用於標籤中 | 可用於視圖與選取篩選器 |
約束 | ||||
產品項目 | 顯示製造零件的可用產品清單項目。 | |||
參考樓層 | 定義製造零件的關聯樓層。 | ![]() |
上端頂部高程 | 定義上端頂部的高程。 | |||
中間高程 | 定義偏移或高程。 | |||
下端底部高程 | 定義下端底部的高程。 | |||
偏移 | 定義製造零件的偏移或高程。 | |||
斜度 | 定義製造零件的陡峭度。 | ![]() |
起始偏移 | 定義製造零件自參考樓層起點的距離。 | |||
終點偏移 | 定義終點與製造零件參考樓層的距離。 | |||
主要端點 | ||||
主要主深度 | 定義主要端的深度。 | ![]() |
主要主深度選項 | 定義如何控制主深度。 | |||
主要主直徑 | 定義主要端的直徑。 | ![]() |
主要主直徑選項 | 定義如何控制主直徑。 | |||
主要主寬度 | 定義主要端的寬度。 | ![]() |
主要主寬度選項 | 定義如何控制主寬度。 | |||
次要端點 | ||||
主要次深度 | 定義次要端的深度。 | ![]() |
主要次深度選項 | 定義如何控制次深度。 | |||
主要次直徑 | 定義次要端的直徑。 | ![]() |
主要次直徑選項 | 定義如何控制次直徑。 | |||
主要次寬度 | 定義次要端的寬度。 | ![]() |
主要次寬度選項 | 定義如何控制次要寬度。 | |||
尺寸 | ||||
角度選項 | 定義製造零件角度是否設定為自動或手動輸入。 | |||
角度 | 定義製造配件的角度。 | ![]() |
外徑 | 定義管截面的外徑。 | |||
內徑 | 定義管截面的內徑。 |
牆厚度 | 顯示管截面的材料厚度。 | ![]() |
長度選項 | 定義製造零件長度是否設定為自動或手動輸入。 | |||
長度 | 定義製造零件的長度。 | ![]() |
大小 | 顯示製造零件的大小。 | ![]() |
零件材料厚度 | 若為製造風管系統,顯示板金厚度。 | |||
頂部 | 顯示製造零件頂部的高程。 | ![]() |
底部 | 顯示製造零件底部的高程。 | ![]() |
機械 | ||||
規格 | 定義製造零件的規格。 | ![]() |
零件材料 | 定義製造零件的材料。 | ![]() |
隔熱層規格 | 顯示製造零件的隔熱層規格。 | |||
加固件規格 | 對於製造風管系統,顯示加固件規格。 | |||
製造服務 | 顯示製造零件的服務。 | ![]() |
重量 | 顯示製造零件的重量。 | ![]() |
粗糙度 | 定義用於計算風管或管之相對粗糙度相對於其直徑大小的粗糙度。 | ![]() |
雙牆材料 | 定義製造配件的角度。 | ![]() |
雙牆材料厚度 | 定義隔熱層風管系統第二層的材料厚度。 | ![]() |
零件材料厚度 | 若為製造風管系統,顯示板金厚度。 | ![]() |
機械 - 流動 | ||||
區段 | 定義一連串有相同速度 (例如相同的流量、大小和造型) 的管段和配件。 | ![]() |
流量 | 顯示所選風管或管的流速。 | ![]() |
相對粗糙度 | 定義用於計算風管相對粗糙度的粗糙度。 | ![]() |
雷諾數 | 顯示所選風管的雷諾數。雷諾數是用來協助預測風管中的流動型態。 | ![]() |
流動狀態 | 顯示所選管的流動狀態。通過風管或管的流動可以分類為層流、紊流或過渡流 (也稱為臨界流),取決於雷諾數。 | ![]() |
速度 | 顯示所選風管或管的速度。流動的速度取決於風管或管的大小和流速。 | ![]() |
速度壓力 | 顯示所選風管或管的總壓力與靜壓力之間的差異。壓力損失與紊流中的速度壓力成正比。 | ![]() |
摩擦係數 | 顯示所選風管或管的摩擦係數。有紊流的風管或管會計算摩擦係數。 | ![]() |
摩擦力 | 顯示所選風管或管的摩擦力。每單位長度因風管或管中的摩擦力所造成的壓力損失量。 | ![]() |
壓降 | 顯示所選風管、管、配件或接點的壓降。若要瞭解每條路徑通過配件後的壓降,請查看壓力損失報告。這是一個唯讀參數。 | ![]() |
關鍵路徑 | 指出所選管是否在網路的關鍵路徑上。這是一個唯讀參數。 | ![]() |
識別資料 | ||||
影像 | 與此元素實體關聯的影像。若要變更影像,請按一下「值」欄位,然後按一下「瀏覽」按鈕開啟「管理影像」對話方塊。 | |||
備註 | 顯示您輸入或從下拉式清單中選取的備註。一旦輸入之後,無論類型或族群為何,您都可以為相同品類中的其他元素實體選取一個備註。 | |||
標記 | 使用者定義的元素標示。使用「標記」值為元素加上標籤,並在明細表中識別元素。 | |||
別名 | 顯示製造零件的其他相關資訊。通常用來顯示縮寫,例如設備上的 FD 或 VCD。 | ![]() |
項目編號 | 顯示製造零件的項目編號。項目編號是最常用來依製造或位置目的來識別配件的方法。 | ![]() |
產品代碼 | 顯示製造零件的產品碼。產品代碼可唯一識別製造規劃中的項目。 | ![]() |
製造注意事項 | 顯示製造零件的使用者定義的製造專屬註記。 | ![]() |
隔熱層 | ||||
整體大小 | 顯示製造零件的大小,包括隔熱層。 | ![]() |
隔熱層類型 | 顯示製造零件的隔熱層類型。 | ![]() |
隔熱層厚度 | 顯示製造零件的隔熱層厚度。 | ![]() |
襯層 | ||||
襯層類型 | 顯示製造零件的襯層類型。 | ![]() |
襯層厚度 | 顯示製造零件的襯層厚度。 | ![]() |
製造產品資料 | ||||
OEM | 顯示製造商資料表中某個製造零件的原始設備製造商。 | ![]() |
產品簡短描述 | 顯示 OEM 為製造零件定義的簡短描述。 | ![]() |
