若要檢視或編輯回路中所選配電盤的性質,請按一下「修改 | 電氣設備」頁籤
「性質」面板
「性質」。
| 參數 | 描述 |
| 電氣工程 | |
| 明細表頁首註釋 | 指定要加入配電盤負載表頁首的靜態文字。 |
| 明細表頁尾註釋 | 指定要加入配電盤負載表頁尾的靜態文字。 |
| 電氣負載 | |
| 分支回路視在功率相位 A | 相位 A 在配電盤中從其分支回路所使用的真實和反應功率。 |
| 分支回路視在功率相位 B | 相位 B 在配電盤中從其分支回路所使用的真實和反應功率。 |
| 分支回路視在功率相位 C | 相位 C 在配電盤中從其分支回路所使用的真實和反應功率。 |
| 分支回路電流相位 A | 相位 A 在配電盤中從其分支回路的表面電流。 |
| 分支回路電流相位 B | 相位 B 在配電盤中從其分支回路的表面電流。 |
| 分支回路電流相位 C | 相位 C 在配電盤中從其分支回路的表面電流。 |
| 連接的視在功率相位 A | 相位 A 使用的實際和反應功率。(相位 A 表面電流 x 電壓) |
| 連接的視在功率相位 B | 相位 B 使用的實際和反應功率。(相位 B 表面電流 x 電壓) |
| 連接的視在功率相位 C | 相位 C 使用的實際和反應功率。(相位 C 表面電流 x 電壓) |
| 饋通接線端套視在功率相位 A | 相位 A 透過饋通接線端套從下游配電盤所使用的真實和反應功率。 |
| 饋通接線端套視在功率相位 B | 相位 B 透過饋通接線端套從下游配電盤所使用的真實和反應功率。 |
| 饋通接線端套視在功率相位 C | 相位 C 透過饋通接線端套從下游配電盤所使用的真實和反應功率。 |
| 饋通接線端套電流相位 A | 相位 A 透過饋通接線端套從下游配電盤的視在電流。 |
| 饋通接線端套電流相位 B | 相位 B 透過饋通接線端套從下游配電盤的視在電流。 |
| 饋通接線端套電流相位 C | 相位 C 透過饋通接線端套從下游配電盤的視在電流。 |
| 總連接視在功率 | 連接至配電盤的功率總和 |
| 總需求視在功率 | 總預估負載需求。 |
| 總需求率 | 總需求率。 |
| 總視在需求 (安培) | 總其他負載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱電氣設定下的關於需求率。 |
| 一般 | |
| 配電盤名稱 | 指定給配電盤的名稱 |
| 安裝型式 | 表面或嵌璧式 |
| 外箱型式 | 配電盤外箱的類型 |
| 電氣 - 建立回路 | |
| 饋通接線端套 | 啟用此設定可允許某個配電盤透過饋通接線端套從此配電盤饋送。 |
| 最大單極斷路器數量 | 配電盤的單極斷路器數量。當「零件類型」設定為「配電盤」或「變壓器」時適用。 |
| 最大回路數目 | 配電盤的回路數。當「零件類型」設定為「配電板」時適用。 |
| 主幹線 | 饋送配電盤的主幹線額定值 |
| 副饋線片 | 未使用 |
| MCB 額定值 | 配電盤中主斷路器的跳閘等級 |
| 饋線 | 饋線的方向 - 頂部或底部 |
| 回路編號選項 | 使用饋通接線端套時,決定選取的 (子) 配電盤將從父配電盤上的最後一個回路開始繼續對回路編號,還是從 1 (預設) 開始對回路編號。 |
| 回路命名 | 決定回路編號參數的格式,此參數是針對回路性質而出現,並繼承系統瀏覽器中的回路。首碼類型:
| 回路首碼分隔符號 | 從回路編號分隔首碼的字元或字串。 |
| 回路首碼 | 為回路編號選取首碼時,做為首碼的文字字串。 |
| 修改 | 可用來註記將出現於配電盤負載表「修改」區段下的特徵或變更。 |
| 額定容量 | 製造商所定義的額定容量。 |
| HVAC 預估需求 |
總 HVAC 負載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。 例如,假定 HVAC 需求率指定為 100%,表示 0 VA - 100 VA,以及指定為 50%,表示大於 100 VA。另外,假定專案的總 HVAC 荷載為 600 VA。當套用 HVAC 需求率時,總預估需求為 (100 VA X 100%) + (500 VA X 50%) = 350 VA。 現在,請考慮三個配電盤,總 HVAC 負載為 100VA 的 P1、總 HVAC 負載為 200VA 的 P2,以及總 HVAC 負載為 300VA 的 P3。每個配電盤的部分總預估需求 (350 VA) 係根據其共用的總連接 HVAC 負載來計算。因此,P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2,或分別為 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。 |
| 連接的 HVAC | 連接至配電盤的 HVAC 負載總和 |
| 照明總預估需求 | 總照明負載的一部分,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱電氣設定下的關於需求率。 |
| 照明總連接數 | 連接至配電盤的照明負載總和 |
| 總視在需求 | 總負載,針對需求率而調整,已連接至此配電盤。請參閱 HVAC 總預估需求的範例。請參閱電氣設定下的關於需求率。 |
| 配電系統類型 | 為此配電盤指定的配電系統 |
| 電氣資料 | 饋送配電盤的電壓和極數。 |
| 回路 | 按一下「編輯」,開啟「編輯配電盤上的回路」對話方塊。 |
