影片:定義配電系統
將分析負載指定給模型中的示意圖配電系統。
這段影片示範下列程序:
  1. 加入電源。
  2. 加入電力分配元素。
  3. 加入特定負載。
  4. 連接未連接的負載。
文字記錄
Revit 提供電氣工程負載評估工作流程,可讓您在設計過程中盡早完成決策。在 Revit 內原生擷取區域負載和其他電氣需求,可讓使用者決定建築初步負載。電氣分析工作流程分為兩個部分。
首先,定義電氣分析負載,然後定義電氣分析系統元件。在此範例中,已將名為 LTG 的區域負載套用至此照明平面圖。現在,您可以使用「系統瀏覽器」定義概念分析配電系統及其電氣元素。首先,加入電氣分析電源,例如公用事業或發電廠。在「系統瀏覽器」工具列中,按一下「加入電氣分析電源」。然後更名階層中的電源,以符合您的專案需求。此範例輸入「Utility Power」。在電源仍處於選取狀態時,按一下「加入電氣分析匯流排」。這些可用來表示概念中的任何匯流排類型,例如配電盤、開關箱、匯流通道、馬達控制中心等。將匯流排更名為「Main SwitchGear」。然後按一下「加入電氣分析變壓器」。
繼續加入電氣分析配電元素,直到建築的基本基礎設施完成。進行時請記住,除了電源以外,建立新的電氣元素時,將由目前選取的元素供應電力。
對於特定負載,您可以定義設備負載。在「系統瀏覽器」中選取其中一個元素後,按一下「加入設備負載」。將設備負載更名,例如此範例中的「Shop Eqpt」。同樣繼續加入設備負載,直到您的特定負載完成。建立完元素的階層後,您必須確保它們獲得電力。在此範例中,LTG 區域負載仍未連接。若要調整電源供應,請選取元素,例如「區域負載」。然後在「性質」選項板的「電氣 - 建立回路」下,展開「供應來源」下拉式清單存取可用的電源供應。也可以從「修改」頁籤存取此選項。再次展開「供應來源」下拉式清單,選擇要從中饋送所選元件的元素。在此範例中,選取「建築配電盤」為照明提供電力。一旦您這麼做,「系統瀏覽器」階層就會更新。
您可以在「系統瀏覽器」中進一步描述這些電氣元素。選取元素,例如「設備負載」。然後在「性質」選項板中,指定「負載分類」、「電壓」、「功率因數」或「視在負載」。例如,若要定義「視在負載」,請在「電氣 - 負載」下,選取「視在負載」文字欄位,然後輸入值,例如「80,000」。視需要繼續修改您的電氣元素。請注意,當您定義元素時,「系統瀏覽器」會相應地更新,這會將您所有的分析電氣系統元素直接保留在 Revit 環境中。如此一來,您就可以更輕鬆地直接在模型中決定建築初步負載和主要設備元件的負載。
