液壓分隔提供配管迴路中的流量與壓力損耗計算。
當您將循環式配管系統分隔成主要、二次和三次迴路時,針對每個額外迴路計算的流量與壓力損耗,會顯示在該迴路的泵上。累積的流量值會顯示在主要迴路中的泵或泵套組上。報告的泵壓降反映泵饋送的配管網部分。因此,主要迴路上的泵會報告主要迴路的壓降。二次迴路上的泵會報告二次迴路的壓降,依此類推。
註: 若要使用「加入分隔」工具,您必須在「機械設定」對話方塊的「循環式管網」頁籤上啟用對封閉迴路循環式配管網的分析。請參閱
指定計算。
循環式配管網定義為具有:
- 單一來源設備元件,例如鍋爐或冷凍機。此元件是選擇性的。
- 如果您想要計算每個迴路的流量與壓降,每個迴路 (主要、二次、三次等) 要有一個泵或泵套組。
- 在二次和/或其他迴路中有任意數量的負載,例如暖氣裝置或風機盤管機組。暖氣裝置與其他風口可以是一系列的管。
- 管網的供水部分或回水部分中有任意數量的管段。
- 以迴路規劃或使用集水管的主要迴路。
分隔之前的循環式管網 - 主要迴路 (左) 和有低損失集水管的主要迴路 (右)
迴路會分隔成幾個部分:二次迴路來自主要迴路,三次迴路來自二次迴路等等 (如果需要)。每個迴路都指定到自己的系統進行供水和回水。因此,主要系統和二次系統要使用相同的系統類型,但指定不同的系統例證。二次系統的系統名稱會附加一個句點,後接一個數字。例如,由一個主要迴路和兩個二次迴路組成的管網使用名為「循環供水 1」的供水系統。使用液壓分隔之後,管網包含名為「循環供水 1」的主要迴路和名為「循環供水 1.1」和「循環供水 1.2」的兩個二次迴路。
分隔之後的循環式管網 - 主要迴路 (左) 和有低損失集水管的主要迴路 (右)
管網可以規劃在並聯或串聯的二次區域中:
- 並聯區域是管狀,讓主要迴路分為幾個交叉的分支,透過間隔緊密的 T 形管做為二次區域。在此情況下,每個二次迴路都有一個共通管。
有跨越橋接的主要迴路 - 紅色表示已選取要進行分隔的管
- 在一條管的主要迴路中的流量等於連接的二次迴路的最高流量。與有最高流量的二次迴路關聯的共通管顯示零流量,而其他二次迴路的共通管在主要迴路和該二次迴路之間將顯示不同的流量。
二次迴路有直接回水和/或反向回水管網的主要迴路 - 紅色表示已選取要進行分隔的管
管網也可以進行規劃,由主要迴路提供給連接二次迴路的低損失集水管。二次連接中心的集水管部分是共通管。此管顯示零流量。當您使用
管尺寸設定工具,會根據集水管中任意點的最大流量,為整條集水管設定大小。
有低損失集水管的主要迴路 - 紅色表示已選取要進行分隔的管
如果二次迴路使用接頭連接來連接到集水管,集水管將會包含主要迴路的供水和回水系統。這些系統會在管的中心分割,如以下影像中的標籤所示。請注意,「性質」選項板中會顯示系統名稱與系統分類兩種。
