影片:定義區域電氣負載
在模型中加入區域負載,以在電氣分析中使用。
這段影片示範下列程序:
  1. 繪製區域電氣負載的邊界。
  2. 定義區域的電力需求 (負載)。
  3. 為清楚顯示,將負載更名。
文字記錄
Revit 提供電氣工程負載評估工作流程,可讓您在設計過程初期做出決策。在 Revit 內原生擷取區域負載和其他電氣需求,可讓使用者決定建築初步負載。
電氣分析工作流程分為兩個部分。首先,定義電氣分析負載,然後定義電氣分析系統元件。開啟您要進行電氣分析的基礎平面圖,然後開啟「系統瀏覽器」。您可以使用各種參考資料 (例如建築 RVT、DWG 或 PDF) 建立區域負載。
在「性質」選項板中,將「領域」設定為「電氣」。在您定義電氣區域負載之前,必須先使用區域負載邊界定義一個封閉區域。在「分析」頁籤的「電氣分析」面板中,選取「區域負載邊界」。在「修改 | 放置區域負載邊界」頁籤上,您可以使用「繪製」工具繪製區域負載邊界,或使用既有的牆、線或邊繪製邊界。若要使用既有的線,請在「繪製」面板中選取「點選線」。在繪圖區域中,點選邊界線。在此範例中,平面圖包括需要清理的帷幕牆。點選建築周長的剩餘部分後,請回到功能區的「修改」頁籤,在「修改」面板上選取「修剪/延伸到角」。選取您要保留的每個元素,直到邊界的周長包括帷幕牆。然後按一下「修改」完成邊界。
區域負載邊界完成後,您現在可以定義其中的電氣區域負載。回到功能區上的「分析」頁籤,在「電氣分析」面板中選取「區域負載」。這會開啟「編輯區域負載」關聯式頁籤。在圖面中,選取您定義的區域。若要設定類型,請在「性質」選項板的「電氣 - 負載」群組中,選取「區域負載類型」。在「電氣分析負載類型設定」對話方塊中,定義區域負載的電力需求。如果需要,可以建立新的區域負載類型,也可以複製、更名或刪除區域負載類型。
此範例選取了「一般照明」。您也可以對每個區域負載類型名稱定義功率密度、負載分類、功率因數和視在功率密度。此時,請使用預設值。選取並定義適當的類型後,按一下「確定」。回到功能區,選取「完成編輯」。
請注意,「系統瀏覽器」中現在會顯示「區域負載」。選取負載,然後在此處或在「性質」選項板的「識別資料」下更名。在「名稱」欄位中,輸入描述性名稱,例如「LTG」表示此範例中的「照明」。請注意,「系統瀏覽器」中的名稱也會更新。您現在已經定義了負載的區域,下一步是定義分析系統元件。
