只要平面視圖中選取了系統,即可使用「產生配置」工具指定風管系統和配管適用的坡度和佈線參數、檢視不同的配置解法,以及手動修改系統的配置解法。
使用「產生配置」工具可建立配管或風管配置,以連接系統元件。建立單樓層或多樓層配置時,使用的工作流程相同。
- 開啟要建立配置的系統元件包含在其中的樓板平面圖。
如果元件在多個樓層,先為位於同一樓層的元件建立配置。
- 開啟 3D 視圖,並且輸入 w t 並排兩個視圖。
註: 在平面視圖中,只有位於視圖範圍內的系統元件是可見的。您可能需要在「視圖性質」中重新定義視圖範圍。在 3D 視圖中,所有的系統元件都是可見的。
- 請執行下列其中一項操作:
- 如果您建立配置的元件未連接到系統,請選取將被系統連接的元件。
- 如果您建立配置的元件已連接到系統,請跳到〈建立配置〉。
- 建立系統,以邏輯連接選取的元件。
註: 強烈建議您在建立配置之前先將選取的元件連接至系統,以便讓配置僅考量該系統類型的接點。
- 若要建立配置,請選取其中一個系統連接的元件。
註: 配置選擇是視圖導向的。如果您選取平面視圖中的元件,配置僅會考量連接至相同系統且顯示在該平面視圖中的元件。如果您選取 3D、剖面視圖或立面視圖中的元件,配置將考量連接至相同系統的所有元件,即使這些元件位於多個樓層也是如此。這是因為多個樓層上的元件會顯示在這些視圖中。為連接至相同系統但位於不同樓層的元件建立配置時,這相當重要。
- 按一下「修改機械設備」頁籤
「配置」面板
(產生配置) 或
(產生定位)。
「產生配置」頁籤即出現,其中提供多種配置工具。繪圖區域中顯示一套配置。配置線表示對元件的實體連接。將配置轉換為硬質管或硬質風管時,就會建立此實體連接。請參閱產生配置設定,以取得「產生配置」選項的說明。
- 若要從配置移除元件,請在「產生配置」頁籤上按一下
(移除),並選取元件。
元件將顯示為無法使用的灰色,而且配置與解決方案將更新。
提示: 您可以 從「產生配置」頁籤按一下
(加入),以加入先前從配置移除的元件。元件不再顯示為無法使用的灰色,而且配置與解決方案將更新。
註: 您可以在配置中加入和移除元件,使配置解決方案盡可能接近設計原意。只有先前已加入到系統的元件可加入到配置或從配置中移除。請參閱
將元件加入系統。
- 執行以下其中一個動作,以解決配置的上游端:
- 在「產生配置」頁籤上,按一下
(解決方案)。
- 選取可提供最接近設計配置的解決方案類型。
您可以稍後在工作流程中修改配置。
- 在選項列上執行下列操作:
- 若要修改配置線,請在「產生配置」頁籤上按一下
(修改),並拖曳配置線以將配置線重新定位或合併。
註: 只有相鄰的配置線可以合併。但是,連接至系統元件的配置線無法修改,因為需要有這些線將元件連接至配置。
註: 配置線一次只能往上移至 T 接頭或十字接頭配件。您可以再次選取該線條,並且將該線條移至 T 接頭或十字接頭配件之外。
- 在「產生配置」頁籤上,按一下
(完成配置) 以產生配置。
註: 如果轉換過程建立不完整的管路,請取消轉換 (
CTRL+Z),並修改配置中有問題的區域,然後轉換配置。如果問題仍然存在,請參閱
產生配置疑難排解。
