使用「設計到製造」工具,將一般連接的 MEP 設計理念模型轉換為 LOD 400 製造模型。「設計到製造」工具可避免對設計模型的每個方面重新建立模型,加速詳圖程序。
註: 雖然您可以轉換大量選取的元素,但是建議您從較小量的選集開始,以便更快速地轉換,確保設定提供所需的結果。
影片:將 MEP 設計模型轉換為製造模型
將一般零件轉換為製造零件:
- (可選) 使用展示中斷工具,可識別設計網路可能未完全連接的位置,並協助識別轉換後可能需要調整的位置。例如,連接至風管面的空調風口不會保持連接,可能需要接頭或其他配件。
- 在繪圖區域中,選取一段設計理念零件。使用滑鼠或 Tab 鍵選取相鄰的元素。
註: 支援的元素品類包括風管、風管配件、風管附件、撓性風管、空調風口、管、管配件、管附件以及撓性管。如果選取項目中包含一個或多個解析管接頭,或其他不支援的品類,將無法使用「設計到製造」指令。使用
「篩選」指令可除選不支援的元素品類。
- 按一下「修改」
「製造」面板
(設計到製造)。
- 在「製造零件」瀏覽器中,選取您要用於轉換的服務。
轉換期間只能選取一項服務,因此請在轉換前相應地選取設計元素。此外,也請確保服務包含所選領域的元件 (例如風管與管)。您選取的服務對映至來自 Autodesk Fabrication 產品之 MEP 製造內容的集合。請參閱變更製造零件的服務。
選項板上零件的順序控制零件在轉換時套用的優先順序。使用此指令時,不是由 Autodesk 提供的內容可能會有更高的失敗率。
- (可選) 檢查已從「自動填滿」工具中排除的零件,以確保轉換使用預期的元件。
- (可選) 按一下「啟用選項板」,然後從清單中選取選項板。
服務可以包含圓形、矩形和楕圓型風管工程,以便更輕鬆地轉換多造型的設計風管工程網路。
- 如果需要,請按一下「內嵌零件」頁籤,將模型元素實體對映至新的製造零件。請參閱將內嵌模型元素對應到製造零件。
- 按一下
「完成」接受「製造零件」瀏覽器中的設定,或按一下
「取消」捨棄設定。
註: 轉換後,不會保留設計元素、標籤、系統和關聯的資料。
- 轉換有可能不會產生完全連接的網路。例如,Revit 找不到零件的組合,無法解決管接頭的接頭類型差異。使用「快速連接」、「佈線和填滿」或「修剪/延伸」,來封閉在轉換為製造零件期間建立的間隙。
註:
- 如果配置很緊密而沒有足夠空間可放置服務中定義的配件,可能無法轉換。例如,Revit 族群內容的彎頭半徑較小,或 T 接頭的直段較短,在轉換後很有可能無法維持連接的網路。在某些情況下,調整元件間距提供更多空間,可能有助於讓較大元件可以放入。在某些情況下,轉換會讓原始的設計元素留在原位,指出需要手動放置。
- 為了讓傾斜系統在轉換後保持連接,彎頭、T 接頭和其他類似的製造零件可能需要設定「角度公差」值,以允許某些彎曲。並非所有樣式都有「角度公差」性質,但如果有,設定是位於項目的「選項」頁籤上。請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的內容建立概述。此外,您還必須規劃服務才能支援角度公差。請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的規劃新服務。
- 「設計到製造」不支援十字配件,但是背對背接頭應該可以成功轉換。
- 以下零件不支援進行轉換,但還是會與轉換的元素連接:機械設備、撓性風管和管、空調風口、撒水頭和衛工裝置。不支援以下零件類型:電纜架、背對背配件及解析接頭。另請注意,不完全支援傾斜的管和風管。
- 具開放接點的配件可能不會產生想要的結果。
- 製造零件大小可由其產品清單定義,因此給定零件不一定能支援類似 Revit 族群的所有大小。這可能是因為許多設計配件過度參數化,允許不常見或所選服務的配件不支援的大小、標註或角度。確認服務中的項目支援要轉換的設計零件大小,而且這些項目並未因為大小範圍條件從服務樣板中排除使用。請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的編輯產品清單,以取得有關零件大小定義的更多資訊。請參閱 Autodesk Fabrication 產品說明中的規劃服務樣板,以取得有關服務樣板條件的更多資訊。找不到相符大小可能會導致「並未轉換所有零件。檢查製造服務定義。」錯誤
