就像在 Revit 中使用建立的地形一樣,您可以採用多種方式使用連結的地形。
影片:使用連結的地形
若要將地形連結至您的模型,請按一下「插入」頁籤
「連結」面板
(連結地形)。
在模型中使用連結的地形
一個地形連結可能包含多個表面。您可以個別處理每個表面。
您可以對於連結的地形表面進行下列作業:
- 將不同的階段指定到每個表面。
- 在視圖中顯示地形,然後將其放置在圖紙上。
- 建立切割地形的剖面視圖。顯示表面下方的土層。
- 在地形上指定等高線設定並顯示等高線標籤。
- 在地形上放置敷地元件。
- 在地形上放置扶手。這些項目都會跟著其表面起伏。
- 建立子分區並為其指定材料。
- 對表面加入定點標註 (例如定點高程與定點斜度。
- 在明細表中包括地形資料。
註: 如果是連結的地形,您可以使用「子分區」工具。請參閱
細分地形實體。
連結地形的可見性與圖形
您可以控制連結地形的可見性與圖形,如下所示:
- 可見性/圖形:使用「可見性/圖形」對話方塊來控制地形在每個視圖中的顯示。例如,您可以顯示或隱藏地形、變更其圖形等等。在 2D 視圖或 3D 視圖中,在「可見性/圖形」對話方塊中,按一下「模型品類」頁籤,並展開「地形實體」品類,以開啟或關閉可見性,並定義圖形設定。
- 對地形指定材料。
