您可從受支援的檔案格式和應用程式匯入 3D 幾何圖形。
此功能可利用複雜的技術,提供較其他匯入技術更一致且較高品質的 3D 匯入。匯入到專案和族群後,這些 3D 造型會採用指定的 Revit 品類的某些行為。因此在此模型中,3D 造型提供比在匯入的其他類型的幾何圖形中更大的智慧。
您可以匯入以下 3D 格式:
若要使用其他檔案類型 (例如 DWG 或 DGN) 匯入 3D 幾何圖形,請使用匯入 CAD 檔案程序。
若要匯入 3D 造型,請使用匯入 3D 造型程序。
匯入的 3D 造型不是族群;但是,它們會假定指定品類的某些行為。
每個匯入的 3D 造型都會被視為單一元素,並且該品類會套用至整個 3D 造型。您無法為 3D 造型的個別零件指定單獨的品類。例如,如果您匯入某個建築作為 3D 造型並指定「牆」品類,則會將該品類指定給整個建築,包括牆、樓板和屋頂。
在 Revit 專案或族群中,您可以如下所示使用匯入的 3D 造型:
例如,您可以根據 3D 造型在 Revit 模型中的位置建立尺寸標註。此外,假設您從 InfraWorks 將一個橋樑以 3D 造型匯入 Revit 模型。在切割橋樑以建立剖面視圖後,您可以加入從橋樑的切割邊緣至另一個參考進行測量的標註。
例如,如果您匯入某個實體牆作為 3D 造型並指定「牆」品類,則該造型可以定義房間與空間的邊界。但是,如果您匯入整個建築並指定「牆」品類,則房間邊界功能可能會有所不同,視幾何圖形而定。仔細檢查結果。
例如,如果要建立新族群,請匯入排風扇作為 3D 造型,並為其指定「機械設備」品類,可以加入風管接點。將排風扇族群載入到模型後,您可以將排風扇連接至風管系統。請參閱接點、關於族群中的接點和放置接點。
指定給 3D 造型的品類會向匯入的幾何圖形提供某些與 Revit 類似的功能。但是,Revit 對匯入之幾何圖形的瞭解有限,並且無法完全支援原生 Revit 幾何圖形所支援的所有行為。當匯入的幾何圖形包含數個不同物件,您也按照如上所述的方式使用時,請檢查結果,以判斷 Revit 是否能按照預期支援該幾何圖形。
如果您建立包含匯入的 3D 造型的橫斷面視圖,橫斷面會根據指定的品類展示幾何圖形。如果品類可切割,則橫斷面會切割 3D 造型。如果該品類不可切割,則橫斷面不會切割造型。請參閱關於可切割的族群和關於不可切割的族群。您可以將 3D 造型的切割邊緣用作標註的參考。
您無法在 Revit 中編輯或修訂匯入的 3D 造型。如有變更需要,請使用原始應用程式來修改幾何圖形。在 Revit 中,請從專案或族群刪除匯入的造型,然後重新匯入。您必須在 Revit 中為匯入的造型重新建立任何標註尺寸、鎖點和其他行為。
