在複合結構中編輯層
您可以指定複合結構中層的功能、材料和厚度。
影片:編輯複合結構
  1. 選取複合元素,然後在「性質」選項板上按一下 (編輯類型)。
  2. 對於「結構」,按一下「編輯」。
    此時將顯示「編輯組合」對話方塊,您可藉此指定層的材料和厚度。
    註: 若要在加入和修改層時預覽複合結構的外觀,請按一下「預覽」。
  3. 按一下「插入」以插入層,或選取要修改的層。
    修改複合結構中的核心層:在牆、樓板、屋頂、天花板和基板的「編輯組合」對話方塊中,您可以將所有層移至核心邊界的外側。您也可以刪除核心邊界內的層。
    註: 如果既有標註參考元素的「核心中心線」、「核心面: 外部」或「核心面: 內部」,則修改核心後,標註將會刪除並且變成空白。
  4. 按一下「複製」可複製一層。您可以為所有複合元素 (包括牆、樓板、屋頂、天花板、基板和地形實體) 複製層。
  5. 如果要移動層的位置,請選取層並按一下「向上」或「向下」。
  6. 對於「功能」,請選取層的功能。
  7. 對於「材料」,請選取層的材料值,然後按一下瀏覽按鈕以開啟材料瀏覽器。
    註: 若要為清單建立新材料,請參閱材料工具。在其他設定中,「材料」工具包括指定切割樣式的選項。
  8. 對於「厚度」,請指定層的厚度。
    註: 複合牆的一層可設定為變數。除了垂直牆和斜牆,您還可以建立推拔牆。
  9. 僅複合牆:指定層在附屬件處以及末端收頭處的收邊行為。
    1. 選取對話方塊中
      「預設收邊」區段中的「收邊選項」,您可藉此指定收邊偏好。
    2. 若您希望在附屬件處收邊,對於「預設在附屬件處收邊」,請選取「外部」、「內部」或「兩者」。
    3. 若您希望採用末端收頭層收邊,對於「預設在端點收邊」,請選取「外部」或「內部」。
    重要:
    • 對於要收邊的層,還必須針對複合結構指定「在附屬件處收邊」和「在端點收邊」類型性質。
    • 窗和門有稱為「牆閉合」的類型性質。此性質會取代「編輯組合」對話方塊中的收邊設定。
  10. 僅複合牆和樓板:選取核心層的結構材料,為層指定之材料的實體資產將用於結構分析模型中。
  11. 僅複合牆:使用「垂直結構」工具修改複合牆類型:
    1. 開啟「預覽」窗格後,對於「視圖」,選取「剖面: 修改類型屬性」。
    2. 使用「修改垂直結構」下的工具對複合牆類型進行變更。
  12. 按兩次「確定」以關閉對話方塊。
  13. 若要在視圖中顯示複合層,請在專案瀏覽器中,按一下視圖名稱。在「性質」選項板中,將「詳細等級」性質值設為「中等」或「細緻」。
  14. 另請參閱:
    修改屋頂或結構樓板的層厚度
    關於推拔牆
