修改實體性質,以變更結構樓板的樓層、高度偏移、斜度等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 | 說明 |
約束 | |
樓層 | 樓板約束到的樓層。 |
距樓層的高度偏移 | 指定樓板相對於「樓層」參數的頂部高程。 |
房間邊界 | 表示樓板是房間邊界元素。 |
與量體相關 | 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。 |
結構 | |
結構 | 指出元素具有解析模型。 |
鋼筋保護層 - 頂面 | 鋼筋保護層與樓板頂面的距離。 |
鋼筋保護層 - 底面 | 鋼筋保護層與樓板底面的距離。 |
鋼筋保護層 - 其他面 | 樓板與相鄰元素面之間的鋼筋保護層距離。 |
預估鋼筋體積 | 指定選取元素的預估鋼筋體積。這是一個唯讀參數,而且只會在已放置鋼筋時顯示。 |
結構樓板造型編輯 | |
彎曲邊緣狀況 | 指定結構樓板表面為「符合曲線」或「投影到側邊」。此參數僅可供曲線邊緣結構樓板使用。 |
尺寸標註 | |
傾斜角度 | 不需編輯草圖,即可將斜度定義線變更為指定值。若有斜度定義線,則參數會於開始時顯示其值。若無斜度定義線,參數為空白且停用。 |
周長 | 樓板的周長。這是一個唯讀值。 |
區域 | 樓板的面積。這是一個唯讀值。 |
體積 | 樓板的體積。這是一個唯讀值。 |
頂部高程 |
指出對樓板頂部貼標籤所用的高程。這是一個針對傾斜平面顯示「變化」的唯讀參數。 |
底部高程 |
指出對樓板底部貼標籤所用的高程。這是一個針對傾斜平面顯示「變化」的唯讀參數。 |
厚度 | 樓板的厚度。
這是一個唯讀值,除非已套用造型編輯且其類型包含可變層。當值為可寫入時,即可用於設定樓板的固定厚度。如果厚度不定,項目可為空白。 |
識別資料 | |
備註 | 與樓板相關但是未在說明或類型備註中定義的特定註解。 |
標記 | 使用者為樓板指定的標示。可能用途:平板標記。對於專案中的每個元素,此值必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息。 |
設計選項 | 如果已建立設計選項,此性質將指出其中存在元素的設計選項。如需更多資訊,請參閱設計選項。 |
階段 | |
建立階段 | 建立樓板時的階段。請參閱專案階段。 |
拆除階段 | 拆除樓板時的階段。請參閱專案階段。 |
