桁架例證性質
修改桁架例證性質來變更樓層偏移、支承弦桿位置、跨距等等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
名稱 說明
約束
參考樓層 「起始樓層偏移」和「結束樓層偏移」所依據的樓層是可測量的。此值相依於桁架的工作平面。如果桁架從其工作平面分離,您可以設定此參數。
起始樓層偏移 針對定位線的起點,指定相對於「參考樓層」的垂直偏移。
結束樓層偏移 針對定位線的端點,指定相對於「參考樓層」的垂直偏移。
結構
建立上弦桿 建立上弦桿。當您不希望建立上弦桿時,請清除勾選方塊。若要防止在建立 3D 空間的桁架時出現重疊,這樣做很有用。
建立下弦桿 建立下弦桿。當您不希望建立下弦桿時,請清除勾選方塊。若要防止在建立 3D 空間的桁架時出現重疊,這樣做很有用。
支承弦桿 指定弦桿支承,決定桁架相對於定位線的位置。
旋轉角度 設定桁架軸向旋轉。
旋轉桁架與弦桿 旋轉時將弦桿對齊桁架平面。取消選取以對齊弦桿與桁架的放置平面。
支承垂直對正 設定支承弦桿構件中的垂直對正參數。
棍狀符號位置 指定桁架粗糙視圖平面表現法的位置:「上弦桿」、「下弦桿」及「支承弦桿」。
標註
桁架高度 指定桁架配置族群中頂部和底部參考平面之間的距離。
非支承偏移 指定非支承弦桿相對於定位線的水平偏移。
跨距 指定桁架沿著定位線的最遠範圍。在很多情況下,此參數與桁架族群的「長度」參數值不相符。
識別資料
工程類型 可用來為桁架貼標籤的文字欄位。值不是唯一的。
備註 用於輸入有關桁架註解的欄位。
標記 標準物件參數。每個例證都有唯一的值。
在視圖中對新構件貼標籤 指定要在其中顯示加入桁架的新樑元素的視圖。
階段
建立階段 指示建立斜撐元件的階段。若要取得更多資訊,請參閱〈專案階段〉。
拆除階段 指示拆除斜撐元件的階段。請參閱〈專案階段〉。
其他
嵌板數目 根據實際嵌板寬度顯示桁架嵌板數目。這是一個唯讀值。
最大嵌板寬度 指定單一桁架嵌板的寬度。
實際嵌板厚度 根據所選桁架的整體寬度和嵌板的數目,顯示各個桁架嵌板的寬度。這是一個唯讀值。
