斜撐類型性質
修改斜撐類型性質來變更標註、識別資料等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 說明
結構
剖面造型 指定元素的結構剖面造型族群品類。剖面造型建立元素的其他標註和參數。
標註
下列為所有「剖面造型」標註參數的完整清單。元素不會包含每個標註參數,僅適用於其適用的造型。請參閱〈剖面造型的標註參數〉
b 元素的剖面造型的寬度。此參數僅用於混凝土元素。
h 元素的剖面造型的高度。此參數僅用於混凝土元素。
螺栓直徑 螺栓孔的最大直徑。
螺栓直徑較長凸緣 L 角度較長凸緣上螺栓孔的最大直徑。
螺栓直徑較短凸緣 L 角度較短凸緣上螺栓孔的最大直徑。
螺栓間距 在腹板的任一側,凸緣中兩個螺栓孔之間的標準距離。
螺栓間距 1 較長凸緣 從較短凸緣的外側邊緣,到 L 角度較長凸緣上第一列螺栓的距離。
螺栓間距 2 較長凸緣 從較短凸緣的外側邊緣,到 L 角度較長凸緣上第二列螺栓的距離。
列之間的螺栓間距 在腹板的一側上,凸緣中螺栓孔列之間的距離。
螺栓間距較短凸緣 從較長凸緣的外側邊緣,到 L 角度較短凸緣上螺栓列的距離。
螺栓間距兩列 在腹板的任一側,凸緣中兩個螺栓孔之間的距離。
螺栓間距腹板 從凸緣的外側邊緣,到結構 T 接頭的腹板中單一螺栓孔的距離。
底部凸緣長度 剖面造型內部表面與底部凸緣線段終段之間的距離。
清除腹板高度 腹板圓角之間的詳圖深度。
凸緣圓角 從腹板中心到凸緣圓角的詳圖距離。
牆設計厚度 剖面造型之內部與外部表面間的垂直設計厚度。
腹板圓角 凸緣外側邊緣與腹板圓角之間的距離。
頂部挖方寬度 矩形挖方剖面造型頂部的挖方寬度。
頂部挖方高度 矩形挖方剖面造型頂部的挖方高度。
底部挖方寬度 矩形挖方剖面造型底部的挖方寬度。
底部挖方高度 矩形挖方剖面造型底部的挖方高度。
結構分析
剖面面積 斷面面積 (A 或 S)。單位:長度 ^ 2。
周長 單位長度 (U) 的繪圖面。單位:長度2 / 長度。
標稱重量 對於自我重量計算或數量測量 (W 或 G),每單位長度的單位重量 (不是質量)。單位:作用力/長度。
建議軸的慣性矩 主要建議軸的相關慣性矩 (I)。單位:長度4
次要軸的慣性矩 主要次要軸的慣性矩 (I)。單位:長度4
彈性模數建議軸 計算彎曲應力 (S 或 Wel) 之主要建議軸的相關彈性剖面模數。單位:長度3
彈性模數次要軸 計算彎曲應力 (S 或 Wel) 之主要次要軸的相關彈性剖面模數。單位:長度3
塑性模數建議軸 主要建議軸 (Z 或 Wpl) 相關彎曲的塑性剖面模數。單位:長度3
塑性模數次要軸 主要次要軸 (Z 或 Wpl) 的相關變曲的塑性剖面模數。單位:長度3
慣性扭矩 用來計算扭轉變形的慣性扭矩 (J、I T、或 K)。單位:長度4
扭轉模數 用於計算的扭轉應力 (Ct) 的剖面模數。單位:長度3
扭曲常數 元素的扭曲常數 (CW、IOmega、H)。單位:長度6
剪切區域建議軸 建議軸 (Wq) 方向的最大剪應力降低係數。單位:長度2
剪切區域次要軸 次要軸 (Wq) 方向的最大剪應力降低係數。單位:長度2
主軸角度 主軸和斷面參考平面間的旋轉角度。
結構剖面幾何圖形
寬度 剖面造型的外部直徑。
高度 剖面造型的外部高度。
直徑 圓形剖面造型的外部直徑。
凸緣厚度 剖面造型中凸緣之外部表面間的距離。
凸緣厚度位置 從斜凸緣的端點到凸緣厚度測量位置的距離。
腹板厚度 剖面造型中腹板之外部表面間的距離。
腹板厚度位置 從斜腹板的端點到腹板厚度測量位置的距離。
腹板高度 剖面造型中凸緣間腹板的距離。
凸緣圓角 剖面造型中凸緣尾端的圓角半徑。
腹板圓角 腹板和凸緣間圓角的半徑。
水平距心 剖面造型距心與水平軸左端點間的距離。
垂直距心 剖面造型距心與垂直軸下端點間的距離。
頂部腹板圓角 腹板頂部圓角的半徑。
斜凸緣角度 斜凸緣平面與水平平面之間的角度。
斜腹板角度 斜腹板平面與垂直平面之間的角度。
牆標稱厚度 剖面造型之內部與外部表面間的平均垂直距離。
內圓角 空心矩形結構剖面造型的內圓角半徑。
外圓角 空心矩形結構剖面造型的外圓角半徑。
頂端凸緣厚度 剖面造型中凸緣之外部表面間的距離。
頂端凸緣寬度 城堡形或焊接元素之剖面造型中頂端凸緣的外部寬度。
底部凸緣厚度 城堡形或焊接元素之剖面造型中底部凸緣外部表面間的距離。
底部凸緣寬度 城堡形或焊接元素之剖面造型中底部凸緣的外部寬度。
懸臂樑長度 剖面造型中懸臂樑凸緣的長度。
懸臂樑高度 剖面造型中懸臂樑凸緣的高度。
唇長度 剖面造型外部表面與唇段終段間的距離。
摺疊長度 唇段外部表面與摺疊的末端段間的距離。
折彎寬度 剖面造型左端點至中間折彎管段外部表面之間的距離。
中間折彎長度 中間折彎管段內部表面的長度。
頂部折彎長度 剖面造型頂部外部表面與折彎線段頂部終段之間的距離。
識別資料
組合代碼 從階層式清單選取的固定格式組合代碼。
類型影像 顯示表示該元素的使用者定義影像檔。請參閱 關於管理影像
工項編碼 加入或編輯元素工項編碼。按一下「值」方塊,以開啟「工項編碼」對話方塊。如需更多資訊,請參閱工項編碼
模型 製造商內部編號。
製造商 造型製造商。
類型備註 用於輸入有關造型類型之一般註解的欄位。這項資訊可以包含於明細表中。
URL 指定可能包含類型特有資訊之網頁的連結。
描述 使用者可在此輸入元素的描述。
防火等級 元素的防火等級。
成本 元素的定價。
橫斷面名稱鍵 顯示元素類型的標準化名稱,例如造型指定。
組合描述 以選取的組合代碼為基礎的組合描述,此為唯讀參數。
類型註解 用於指定特定元素的值;可能為平板標記。對於專案中的每個元素,此值必須是唯一的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。若要取得更多資訊,請參閱〈檢閱警告訊息〉
OmniClass 編號 OmniClass 營造分類系統表格 23 中的編號,該系統可對族群類型進行最佳分類。
OmniClass 標題 OmniClass 營造分類系統表格 23 中的名稱,該系統可對族群類型進行最佳分類。
代碼名稱 顯示元素的標準化代碼,例如,用於造型資料庫。
