放置結構牆
使用「結構牆」工具,可在建築物模型中繪製結構牆。
  1. 在功能區上,按一下 (結構牆)。
      位於何處?
    • 「結構」頁籤 「結構」面板「牆」下拉式清單 (牆: 結構)
    • 「建築師」頁籤「建立」面板「牆」下拉式清單 (牆: 結構)
    註: 傾斜結構牆不支援分析模型。
  2. 在「性質」選項板上,從「類型選取器」下拉式清單中選取牆的族群類型。
  3. (可選) 可以透過在性質選項板上按一下,變更要放置的牆的例證性質。
    透過按一下性質選項板上的「編輯類型」按鈕,修改所要放置的牆的「類型參數」。
  4. 在選項列上指定下列內容:
    • 樓層。(僅限於 3D 視圖) 選取用做牆的底部約束之樓層。您也可以選擇非樓層。
    • 深度。 選取用做牆的底部約束之樓層,或輸入「未連接」預設設定的值。或者,如果想要牆向上延伸超出底部約束,則選取「高度」。
    • 定位線。選取牆的哪個垂直平面,要在繪製時與游標對齊,或是要與您將在繪圖區域中選取的線或面對齊。
      註: 使用「橢圓」或「局部橢圓」牆的「繪製」工具建立或修改堆疊牆時,「性質」選項板中的「定位線」參數和「類型性質偏移」都必須設定為「牆中心線」。
    • 鏈。選取此選項可繪製一系列端點相接的牆區段。
    • 偏移。 (不適用於橢圓牆或局部橢圓牆) 您可以選擇性地輸入距離,指定牆的定位線將自游標位置或是選取的線或面 (如下個步驟所述) 偏移多遠。
  5. 繪製牆的造型。
    如果在繪製牆後未顯示牆,可能需要降低視圖深度,或者建立一個基礎樓層用作目前樓層的參考底圖。
