使用「鋼筋形狀參數」對話方塊定義鋼筋形狀的基準屬性 (參數)。當放置到專案中時,這些參數將成為鋼筋形狀類型的預設設定。
下表說明「鋼筋形狀參數」對話方塊中可編輯的性質:
參數 | 說明 |
營造 | |
頂部終止圈數 | (僅限螺旋線鋼筋。)指定完整圈環的數目,以將螺旋線頂部收尾。 |
型式 | 選取 <標準> 以使用「彎筋直徑」,或選取「箍筋/箍」以使用「箍筋/箍筋直徑」。 |
箍筋/箍貼附 | (僅限箍筋/箍筋。)指定箍筋/箍筋以鎖點到主體的鋼筋保護層參考的內部 (預設值) 或外部。選取「保護層參考的內面」(預設) 或「保護層參考的外面」。 |
起點正切彎鉤長度 | 在鋼筋造型的開始位置,這會指定彎鉤中心到彎鉤終點的特定距離。 |
起點彎鉤偏移長度 | 指定起點彎鉤偏移的長度。
註: 在族群編輯器中建立鋼筋形狀時,將使用此值。將造型載入專案檔案時,會從「結構直筋」和「鋼筋彎鉤」定義取得實際值。
起點彎鉤長度 | 指定起點彎鉤的長度。
造型影像 | 指定影像以關聯鋼筋造型類型。若要以關聯影像建立鋼筋明細表,請在模型中的鋼筋明細表中包括造型影像欄位。 |
節距 | (僅限螺旋線鋼筋。)指定螺旋線鋼筋圈環之間的距離。 |
起點的彎鉤 | 列示「型式」選項定義的適當彎鉤角度。 |
終點的彎鉤 | 列示「型式」選項定義的適當彎鉤角度。 |
高度 | (僅限螺旋線鋼筋。)顯示螺旋線鋼筋的總高度。如果您在專案中使用鋼筋長度數值修整,此標註會以雙重格式顯示:精確和以方括號括住。 |
在起點的端點處理 | 可以是「無」、「螺紋」或「焊接」。指定於鋼筋例證開始之處所套用的「端點處理」類型。這是由連接的鋼筋續接器來指定。 |
在終點的端點處理 | 可以是「無」、「螺紋」或「焊接」。指定於鋼筋例證尾端之處所套用的「端點處理」類型。這是由連接的鋼筋續接器來指定。 |
終點正切彎鉤長度 | 在鋼筋造型的終點位置,這會指定彎鉤中心到彎鉤末端的特定距離。 |
終點彎鉤偏移長度 | 指定端點彎鉤偏移的長度。
端點彎鉤長度 | 指定端點彎鉤的長度。
彎筋直徑 | 指定鋼筋類型的彎筋直徑。 |
底部終止圈數 | (僅限螺旋線鋼筋。)指定完整圈環的數目,以將螺旋線底部收尾。 |
鋼筋直徑 | 指定鋼筋的直徑。 |
標註 | |
A、B、C... (預設) | 指定可變長度,其數量、參數和公式名稱是由造型的內容定義。 |
