伺服器維護第 5 部分:維護資源中心資源庫
除託管 Vault 之外,Autodesk Vault Server 還託管資源中心資源庫。使用該伺服器主控台可執行資源中心資源庫管理工作。
資源中心資源庫包含在 SQL Server 資料庫中。資料庫由副檔名為 MDF 和 LDF 的一對檔案組成。這兩個檔案一起可組成一個資源庫,二者需要一起維護。
主控台會顯示伺服器上目前安裝的資源中心資源庫的清單。使用「備份」指令,可以建立伺服器上的既有資源庫的備份。從清單中選取資源庫以對其進行管理。
以下是可與 Autodesk Inventor 產品一起安裝的內容的清單。在安裝精靈的「選取資源中心資源庫」視窗中,已選取依預設安裝之資源庫的勾選方塊。
資源中心資源庫的清單
ANSI 標準內容
ANSI 結件、軸零件、型鋼等等
DIN 標準內容
DIN 結件、軸零件、型鋼等等
GOST 標準內容
GOST 結件、軸零件、型鋼等等
ISO 標準內容
ISO 結件、軸零件、型鋼等等
JIS 和 GB 標準內容
JIS 和 GB 的標準零件 - 結件、軸零件、型鋼等等
特徵產生器標準內容
採用公制和英制單位的一般特徵
其他標準內容
AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN 和 UNI 的標準零件
Parker 標準內容
Parker Hannifin 提供的粗細管配件的標準內容 (僅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Professional Routed Systems)
佈線系統標準內容
電纜與線束和粗細管零件的標準內容 (僅限 Autodesk Inventor Professional 和 Autodesk Professional Routed Systems)
板金標準內容
板金零件的標準內容
模具公制標準內容
公制模具元件的標準內容
模具英制標準內容
英制模具元件的標準內容
模具 Meusburger 標準內容
模具 Meusburger 元件的標準內容
建立資源庫
您可以建立可讀寫或唯讀的資源中心資源庫。您可以對其進行規劃,以便在從中央伺服器存取資源中心資源庫的本端專案或 Autodesk Inventor 專案中使用。
  1. 在伺服器主控台中,於導覽窗格中選取「資源庫」資料夾。
  2. 按一下「動作」>「建立資源庫」。
  3. 輸入新資源庫的名稱。
  4. 從下拉式清單中選取資源庫分割區。
  5. 輸入資源庫資料庫的名稱。
  6. 按一下「確定」。
刪除資源庫
刪除資源庫會從資料庫伺服器分離所選的資源庫,並會從硬碟中刪除資料檔案 (.mdf 和 .ldf)。資源庫中包含的所有資料都會被永久刪除。
  1. 在伺服器主控台中,於導覽窗格中選取要刪除的資源庫。
  2. 按一下「動作」>「刪除資源庫」。
  3. 按一下「確定」。
貼附資源庫
使用「貼附」可允許透過電腦上既有的一對 .mdf 和 .ldf 資料檔案,存取伺服器上的資源中心資源庫。
  1. 在伺服器主控台中,於導覽窗格中選取「資源庫」。
  2. 按一下「動作」>「貼附資源庫」。
  3. 按一下「瀏覽」按鈕,並找到您要貼附的 .mdf 檔案。.ldf 檔案會自動貼附。
  4. 在「貼附資源庫」對話方塊中,按一下「確定」。
分離資源庫
分離資源庫會從伺服器主控台中的可用資源庫清單中移除資源中心資源庫。「分離」不會將其資料檔案 (MDF 和 LDF) 從伺服器中刪除。可以使用「貼附」指令重新貼附這兩個資料檔案,並在稍後使其變得可用。也可以手動將它們複製到要備份的其他位置,或移至另一台電腦。
  2. 按一下「動作」>「分離資源庫」。
  3. 按一下「瀏覽」按鈕,並找到您要分離的 .mdf 檔案。
  4. 按一下「確定」。
複製資源庫
存取伺服器主控台:
  1. 在導覽窗格中,展開「Libraries」資料夾。
  2. 在「Libraries」資料夾中,於要複製的資源庫上按一下右鍵,然後選取「複製」。
  3. 在「複製資源庫」對話方塊中,將顯示與要複製的資源庫相關聯的顯示名稱、分割區和資料庫名稱。 - 為資源庫的新複本輸入名稱。 - 從「分割區」下拉式清單中,為資源庫的新複本選取分割區。該分割區會將複製的資源庫與 Autodesk Inventor 的特定版本相關聯。僅使用對應 Inventor 版本的 Inventor 使用者才能存取相符分割區中的資源庫。 - 為資源庫的複本輸入資料庫名稱。
  4. 按一下「確定」。
您必須是資源中心編輯者,才能在 Autodesk Inventor 中編輯資源中心資源庫。
您必須是資源中心管理員,才能在伺服器主控台中執行資源中心管理工作。
移轉期間複製資源庫
如果您選擇移轉既有資源庫,則會顯示「複製資源庫」對話方塊。「複製資源庫」對話方塊將列示需要移轉的自訂資源庫和標準資源庫。可以保留並移轉標準圖庫以用於新版本的 Data Management Server,也可以將其刪除。可以保留並移轉自訂內容資源庫以用於新版本的 Data Management Server,也可以將其刪除,或複製以用於新版本的 Autodesk Inventor。依預設,所有資源庫均設定為保留並移轉以用於新版本的伺服器,自訂資源庫設定為複製到最新版本的 Autodesk Inventor。
注意事項:「複製資源庫」對話方塊僅會在升級安裝後立即開始的首次移轉過程中顯示。
  1. 若要刪除某個標準資源庫或自訂資源庫,請取消勾選相應資源庫的所有勾選方塊。如果資源庫的所有勾選方塊均已關閉,則在移轉過程中會刪除該資源庫。
  2. 若要將自訂資源庫複製到新版本的 Autodesk Inventor,請打開與新版本的 Inventor 相應的資源庫的勾選方塊。 - 如果還勾選了自訂資源庫的目前版本,則會移轉既有資源庫以用於新版本伺服器,並且會複製該資源庫以用於新版本的 Autodesk Inventor。選擇保留原始資源庫並複製該資源庫需要額外的磁碟空間。所需的磁碟空間和可用磁碟空間會顯示在對話方塊中。 - 如果關閉目前資源庫的目前版本,則會複製既有資源庫以用於新版本的 Autodesk Inventor,然後會刪除原始資源庫。
    注意事項: 若要將對話方塊返回預設設定,請按一下「重置」。
  3. 按一下「確定」。將顯示要執行的移轉作業摘要。如果此摘要符合您的期望,請按一下「是」以繼續進行資源庫移轉,或者按一下「否」,返回「複製資源庫」對話方塊並變更移轉設定。
匯出資源庫
「匯出」會將伺服器主控台中的一組資源庫檔案 (.mdf 和 .ldf) 複製到指定位置。您可以指定同一台電腦上的資料夾,也可以指定網路上的可用位置。
  1. 在伺服器主控台導覽窗格中,選取要匯出的資源庫。
  2. 按一下「動作」>「匯出資源庫」。
  3. 在「瀏覽以尋找資料夾」對話方塊中,指定要將 .mdf 檔案匯出至的目標位置,並按一下「確定」。
匯入資源庫
「匯入」會將資源庫檔案 (一對 MDF 和 LDF 檔案) 複製到標準 SQL Server 資料檔案目錄中,然後會執行貼附作業,在 SQL Server 中註冊這兩個檔案,使它們可以做為資源中心資源庫使用。例如,使用「匯入」將資源庫檔案從協力供應商處複製到您所管理的資源中心資源庫中。
  1. 在伺服器主控台導覽窗格中,選取要匯入的資源庫。
  2. 按一下「動作」>「匯入資源庫」。
  3. 在「瀏覽以尋找資料夾」對話方塊中,找到您要匯出的 .mdf 檔案,並按一下「確定」。
顯示資源庫摘要
在主窗格中亮顯某個資源庫,可顯示有關該資源庫及其資料檔案的高層級資訊。
控制資源庫狀態
若要將資源庫狀態轉變為「唯讀」或「可讀寫」,請在瀏覽器中的資源庫上按一下右鍵,然後選取「唯讀」。您無法變更與 Autodesk Inventor 一同安裝的預設唯讀資源庫的狀態。
授予資源中心權限
如果您需要具有對一個或多個資源中心資源庫的編輯權限,則必須在 Autodesk Data Management Server Console 中為您設置一個資源中心編輯者帳戶。
如果您只需對資源中心資源庫進行唯讀存取,則不需要帳戶。
在資料管理伺服器主控台中建立資源中心資源庫使用者帳戶:
  1. 在伺服器主控台中,按一下「工具」>「管理」。
  2. 在「管理」對話方塊中,按一下「使用者」。
  3. 在「使用者管理」對話方塊中,按一下「新使用者」。
  4. 在「新使用者」對話方塊中,輸入要求的使用者資訊。按一下「角色」按鈕,以將某個資源中心角色指定給該使用者。
  5. 選取「資源中心編輯者」,以指定編輯權限。
  6. 按一下「Vault」,以將使用者指定給 Vault。即便您未使用 Autodesk Vault Client,也將使用者指定給 Vault。若要在 Autodesk Inventor 中登入 Autodesk Vault Server 以存取資源中心資源庫,便需要進行此指定。
  7. 如果需要,可以按一下「群組」將使用者指定給某個群組 (可選)。
  8. 按一下「確定」。
  9. 在「使用者管理」對話方塊中按一下「關閉」,然後在「管理」對話方塊中按一下「關閉」。
  10. 將使用者帳戶資訊和登入程序告知團隊中的每個成員。
新增性質
安裝新的 iFilter 後,必須重新對 Vault 資料庫建立索引,然後才能識別相關的性質。然後,執行「重新建立索引」指令,從 Vault 中的所有檔案 (包括歷史版本) 中萃取新的性質資料。
注意事項: 一些 iFilter 會建立可以搜尋的實際性質,並可以做為欄顯示在 Vault 中。其他 iFilter 僅對可搜尋的檔案內容建立索引,但是無法做為欄顯示。若要取得有關搜尋檔案內容的更多資訊,請參閱〈管理索引〉。
