Factory Design 公用程式是可交互運作的 2D 和 3D Factory 配置和最佳化解決方案,用於建立工廠的數位模型來設計和傳達有效的配置。
使用 Factory Design,您可以使用 2D 資產資源庫輕鬆地產生 AutoCAD 中的配置設計。您可以隨時將設計同步至 Inventor。然後,對應的 3D 資產會自動移植到其 2D 對等資產。可以在 3D 配置中放置更多資產,並做出變更。3D 組合可以隨時同步回原始 2D 圖面,並使用您在 3D 模型中所做的變更來更新所有 AutoCAD 圖面。
將檔案從 AutoCAD 同步至 Inventor 時,2D 與 3D 配置必須具有相同的名稱和資料夾位置。只需在 Vault Data Standard for Inventor 中選取您之前在 Vault Data Standard for AutoCAD 中套用的相同資料夾位置即可。請勿指定其他檔案號碼,而是保留預置檔名。
Vault Data Standard 規劃為不與 Factory 資產建置器工作流程互動,因此,Data Standard 不會使用「資產建置器」的「儲存」、「編輯」或「發佈」指令初始化。如果您發現預設設定已變更,請聯絡您的管理員。
