瞭解在何處尋找各種記錄檔,以及用於對 Vault 的潛在問題進行疑難排解的其他檔案。
為便於介紹本節內容,我們參考 %temp% 資料夾。這是為登入電腦的 Windows 使用者帳戶定義的 temp 資料夾位置。
依預設,此資料夾位於 C:\Users\ACCOUNTNAME\AppData\Local\Temp。
在本範例中,ACCOUNTNAME 是您在 Windows 中的使用者帳戶名稱。
以下是要在此位置中尋找的兩個不同的記錄檔,如下所述。
資料夾位置和檔案名稱:
C:\ProgramData\Autodesk\Vaultserver\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
與「入庫納管」、「出庫使用」、「取得最新版本」、「退回出庫使用」、「進階搜尋」以及在 Vault 用戶端或其中一個受支援的產品增益集中執行的其他作業相關的所有伺服器端問題,都會被寫入到這些記錄檔中。
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
與備份、還原、重新建立索引、清除或在 Autodesk Vault Server Console 中執行的其他作業相關的所有伺服器端問題都會被寫入到這些記錄中。
Emaillog-YYYYMMDD.txt
從伺服器傳送的電子郵件。
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
任何檔案伺服器問題或與 Autodesk Vault File Server 相關的其他作業都會被寫入到這些記錄中。
Audit-log-YYYYMMDD.txt
追蹤從 Vault 下載/刪除的檔案。
以下是顯示在記錄中的應用程式代碼清單。「應用程式代碼」的涵義如下:
| 產品 | 應用程式代碼 |
| AutoCAD | A |
| ADMS Console | ACON |
| Autoloader | ALDR |
| AVFS Console | FSCON |
| Copy Design | CD |
| Inventor | I |
| Job Processor | JOBP |
| Navisworks | NW |
| Revit | R |
| Vault | V |
| Vault Professional | VP |
| 工作區同步 | WSYN |
| 精簡型用戶端 | TC |
在 Autodesk Vault Server 的安裝過程中,診斷工具或安裝本身可能會報告錯誤。這些錯誤會記錄在安裝記錄檔中。
預先檢查記錄:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault <版本> <年份> 用戶端安裝記錄檔:
%temp%Autodesk Vault <版本> <年份> Install.log, Autodesk Vault <版本> <年份> Setup.log, Autodesk Vault <版本> <年份> Install (zh-tw).log
Autodesk Vault <版本> <年份> 伺服器安裝記錄檔:
%temp%Autodesk Vault <版本> <年份> (Server) Install.log、Autodesk Vault <版本> <年份> (Server) Setup.log、Autodesk <版本> <年份> (Server) Traditional Chinese Language Pack.log
如果您執行 Autodesk Server Diagnostic Tool,記錄檔將儲存在 %temp%\2\EDMLog 目錄中。
Autodesk Server Diagnostic Tool:
%temp%\2\EDMLogDiagTool.xml、DiagToolLog.xsl
資料夾位置和檔案名稱:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ MSSQL#.AUTODESKVAULT\MSSQL\Log 其中 # 表示為 AUTODESKVAULT 例證資料夾指定的號碼。
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
SQL 記錄按順序命名,規則是將最近的 (目前) 檔案命名為 errorlog,後續檔案依次命名為 errorlog.1、errorlog.2 等等。
執行某些 Vault 作業 (如重新建立索引) 時,會產生由各種 iFilter 維護的記錄檔。如果需要對 Vault 用戶端中沒有如預期建立索引的圖塊屬性或性質的相關問題進行疑難排解,這些記錄檔非常有用。
資料夾位置和檔案名稱:
根據伺服器設置,iFilter 記錄檔可能會儲存在其他位置。C:\Windows\Temp\ 或 %TEMP%
DWGFILT.*.log
