步驟 2:備份或還原 Vault
「備份與還原精靈」的第二個畫面可讓您繼續執行您在上一步中選取的備份或還原程序。
如果備份 Vault
如果您在「備份與還原精靈」的啟動畫面上選擇「備份」,系統會將您導向至一個畫面,來讓您確定備份資料的位置。如果您執行的是 Autodesk Vault Professional,您也可以選取您是要執行完全備份還是增量備份。
  1. 注意事項: 系統會為完全備份和增量備份作業建立名為 Backup History.txt 的記錄檔。該檔案包含自上次執行完全備份以來建立的所有備份之清單,該清單按照時間先後順序排列。此記錄檔位於備份所在的目錄。
  2. 選取「完全備份」或「增量備份」。如果尚未執行完全備份,則無法使用「增量備份」。
注意事項:「增量備份與還原」在 Autodesk Vault Professional 中提供。
**「完全備份」**可為所選取的 Vault 備份檔案倉庫和資料庫中的所有資料。在以下情況下執行完全備份:
-    首次執行增量備份之前
-    將 Vault 或資源庫加入至 Autodesk Data Management Server,或者從 Autodesk Data Management Server 中移除 Vault 或資源庫後
-    如果未發生任何變更
**「增量備份」**僅備份檔案倉庫中的新檔案或經過修改的檔案,以及對使用者帳戶的任何變更。未變更的檔案和資源庫不包括在增量備份中。由於標準資源庫不會發生變更,因此在增量備份中不包括這些資源庫。
在升級 Autodesk Data Management Server 之後,必須重新執行完全備份才能執行增量備份。
  1. 指定要儲存備份資料的位置。若要瀏覽至某個位置,請按一下「...」,然後使用檔案瀏覽器找到目錄。增量備份資料夾按照與完全備份命名慣例相同的方式命名,即帶有 _INCxx,其中 xx 表明增量數目。
注意事項: 儲存增量備份的目標資料夾不需要與包含完全備份的資料夾相同。
  1. 選取要備份的 Vault 和資源庫。若要選取 Vault 或資源庫,請按一下「…」,然後選取要備份的 Vault 和資源庫。您可以使用「全選」/「全部取消選取」勾選方塊,為備份快速選取或取消選取所有 Vault 和資源庫。
注意事項: 此選項在 Vault Professional 中提供,並僅用於「完全備份」選項。
  1. 勾選「驗證檔案倉庫」方塊,以根據檔案倉庫中的檔案,驗證資料庫中記錄的所有檔案。驗證會使用檔案的總和檢查碼,以檢查檔案與入庫納管至 Vault 時的檔案是否相同。
注意事項: 依預設,會選取「驗證檔案倉庫」勾選方塊。略過檔案倉庫驗證的選項僅在 Autodesk Vault Professional 中提供。
  1. 勾選「驗證備份的檔案」勾選方塊,以在歸檔檔案建立後驗證其是否無誤。
  2. 依預設,備份程序包括標準資源中心資源庫。若要從備份中排除標準資源中心資源庫,請關閉「備份標準資源中心資源庫」勾選方塊。
  3. 勾選「備份資料庫」勾選方塊,以排除任何檔案的備份。
  1. 依預設,備份會等待要複製的所有檔案都已複製,然後才會開始。勾選「忽略未複製的檔案」勾選方塊,則會直接啟動備份,而不等待要複製的檔案。
注意事項: 如果選取「僅備份資料庫」勾選方塊,則會停用此選項。
  1. 按一下「完成」。
注意事項: 如果勾選了「備份資料庫」選項,或未選取所有Vault 和資源庫,則完全備份無法做為增量備份的基礎,因為其不完整。
如果還原 Vault
如果您在「備份與還原精靈」的啟動畫面上選擇「還原」,系統會將您導向至一個畫面,來讓您確定您要還原哪些已儲存的 Vault 資料。如果您執行的是 Autodesk Vault Professional,您也可以選取您是要執行完全還原或增量還原。
注意事項: 在具有增量備份與還原的 Autodesk Data Management Server 上建立的備份無法在沒有增量備份與還原的 Autodesk Data Management Server 上還原。
注意事項: 執行此工作的過程中無法存取 Vault 資料庫。在工作完成之前,資料管理用戶端無法存取資料庫。
  1. 選取「完全還原」或「增量還原」。
注意事項: 完全還原會覆蓋所選 Vault 的所有資料集和檔案倉庫。
  1. 選取備份目錄,以還原資料集和檔案倉庫。
注意事項: 只可按照時間先後順序對增量備份進行還原。還原新增量備份後,將無法還原舊增量備份。
  1. 如果您要執行完全還原,請選取是將資料庫還原至預設位置,還是還原至其他位置。如果您選擇「選取還原位置」,請:
-    指定資料庫的目標目錄。
-    指定記錄檔的目標目錄。
注意事項: 執行增量還原時此選項不可用。
  1. 如果您要執行完全還原,請選取是將檔案倉庫還原至預設位置,還是還原至其他位置。如果您選擇「選取還原位置」,請指定檔案倉庫的目標目錄。執行增量還原時此選項不可用。
-    如果您要在還原期間使用既有的檔案倉庫檔案,請勾選「使用既有的檔案倉庫檔案」勾選方塊,並確保您已將正確的檔案倉庫複製到目標資料夾。
-    勾選「驗證檔案倉庫」方塊,以根據檔案倉庫中的檔案,驗證資料庫中記錄的所有檔案。選取以下其中一個選項:
    -    「標準」- 驗證會使用檔案的總和檢查碼,以檢查檔案與入庫納管至 Vault 時的檔案是否相同。
    -    「快速」- 驗證不會執行總和檢查碼,僅會檢查檔案在預期路徑中是否存在。
  1. 按一下「完成」。
使用伺服器主控台還原 Vault 資料後,會自動將其移轉。如果使用指令行還原資料,您必須先還原資料,然後再將其移轉。
