更新性質 - Vault 增益集
可以將檔案性質對映至 Autodesk Vault 中的資料。如果編輯了對映的性質,您可以使用「更新檔案性質」指令來更新該資料。此動作可讓資料與指定的性質保持同步。
若要取得有關對映性質的更多資訊,請參閱〈管理員工作〉章節中的〈性質管理〉。
AutoCAD Vault Add-In
注意事項: 此功能在 Autodesk Vault Professional 中提供。
在 AutoCAD 或 Autodesk Mechanical 中,可使用「更新性質」功能來使資料與指定的性質保持同步。
「更新性質」功能與 Vault 修訂表格功能相整合,從而使修訂圖塊資料與 Vault 發行的資訊保持同步。
更新性質
在處理 Vault 檔案時,可透過執行以下程序之一來更新性質:
對映至 Vault 檔案的 Vault CAD 性質會更新,以反映在 Vault 中所做的全部變更。
注意事項: 如果具有 AutoCAD 圖塊屬性的對映性質具有不契合的對等項錯誤,則您需要修改性質的設定,並將「建立」選項設定為「否」。在 Vault 用戶端中按一下「重新整理」即可解決錯誤。若要取得更多資訊,請參閱〈對映性質〉。
Inventor Vault Add-In
Autodesk Vault 檔案性質可以對映至 Autodesk Vault 中的 CAD 資料。如果編輯了對映的性質,則可以使用 Autodesk Inventor 中的「更新性質」功能來更新 CAD 資料,以便讓這些資料與指定的性質保持同步。
「更新性質」功能已與 Vault 修訂表格功能整合在一起,以便讓修訂圖塊資料與 Vault 中的已發行資訊保持同步。
注意事項: 請務必先瞭解性質和 Vault 修訂表格,然後再對檔案性質執行任何作業。
更新性質
「更新性質」指令可從 Autodesk Vault 中擷取檔案性質,並更新對應 Autodesk Inventor 檔案中的對映性質。在取得最新性質之前,必須出庫使用檔案。
「更新性質」對話方塊列示目前已出庫使用並可更新的 Autodesk Inventor 檔案。
在樹狀結構中檢視 Vault 的內容。
在展開清單中檢視 Vault 的內容。
設定
顯示用於更新父系和子系性質的選項。
「更新性質」的設定
包括子系
取得從屬於所選檔案之檔案的最新性質。
包括父系
取得從屬於所選檔案的所有檔案的最新性質。
確定
將這些設定套用至「更新性質」對話方塊。
取消
在沒有將變更套用至「更新性質」對話方塊的情況下,關閉「設定」對話方塊。
存取「更新性質」
注意事項: 從指定的檔案取得最新性質之前,必須出庫使用檔案。
  1. 在 Autodesk Inventor 的「Vault」功能區頁籤中,按一下「更新性質」。
  2. 在「更新性質」對話方塊中,列示目前已出庫使用並且可以更新的檔案。關閉所有您不想更新的檔案前面的勾選方塊。
  3. 按一下「設定」以指定是否更新選取檔案的父系和子系。
  4. 按一下「確定」。
對映至 Autodesk Vault 性質的 Vault CAD 性質將更新,以反映在 Autodesk Vault 中所做的全部變更。
Autodesk Vault Office
在 Autodesk Vault 中,可以將檔案性質對映至 Microsoft Office 資料。如果編輯了對映的性質,可以使用 Microsoft Office 中的「性質同步」功能來更新 Microsoft Office 資料,以使資料與指定的性質保持同步。若要取得有關將檔案性質對映至 Microsoft Office 性質的更多資訊,請參閱《Autodesk Vault 說明》。
對映至 Autodesk Vault 檔案的 Microsoft Office 性質將更新,以反映在 Autodesk Vault 中所做的任何變更。
其他 Vault 增益集
注意事項: 並非所有增益集都提供此功能。請參閱特定的增益集說明,以取得更多資訊。
