瞭解包含 AutoCAD Vault 增益集的「外部參考」選項板
登入 Vault 後,您可以在「外部參考」選項板內執行大部分 Vault 工作。
您可以管理 Vault 中主檔案與其外部參考之間的關係。標準外部參考作業繼續可用。AutoCAD Vault 增益集將 Vault 功能加入至「外部參考」選項板。
安裝 Vault 增益集後,「外部參考」選項板會變為可停靠的增強型標準視窗 (ESW),以在同一個視窗中支援圖面外部參考和影像檔案。「外部參考」選項板支援大部分 Vault 作業和狀態圖示。僅在您登入 Vault 後才能取得 Vault 指令。
注意事項: 也可以從「檔案」功能表和指令行取得 Vault 指令。
「外部參考」選項板作業
可透過在「外部參考」選項板內的檔案上按一下右鍵來取得 Vault 指令。所選檔案的狀態和種類將決定哪些指令可用。
您可以使用「外部參考」選項板來:
資源庫檔案
大多數組織已經建立或市購零件與組合檔案集,這些零件和組合通常會在設計中用到,例如結件、電子元件和氣壓元件等等。通常,這些資源庫檔案本質上是靜態的,經常在多個不同設計中重複使用,並且是組織內的標準。
您可以將資源庫檔案直接從 Vault 貼附至您的目前圖面。透過將檔案入庫納管至 Vault 中的資源庫資料夾,使該檔案變為資源庫檔案。
注意事項: 僅主資源庫檔案可以從 AutoCAD Vault ARX 中出庫使用。您必須使用 Autodesk Vault Client 出庫使用外部參考資源庫檔案。
資源庫檔案不由特定圖示標識。但是會在工具提示中,將 [資源庫檔案] 一詞插入到檔名之後。
注意事項: 如果主檔案是資源庫料件,則資源庫圖示將顯示為檔案類型。
能否存取 Vault 資料夾取決於授予您的權限。您無法查看您不具有檢視權限的檔案或資料夾。
「外部參考」選項板的基本工作
無論您已登入 Vault 還是未登入 Vault,「外部參考」選項板的行為都相同。請參閱 AutoCAD 說明主題索引中的「外部參考」,以取得有關標準外部參考概念和程序的資訊。
在已安裝 AutoCAD Vault ARX 的系統上使用「外部參考」選項板的工作流程,與在未安裝 AutoCAD Vault ARX 的系統上使用「外部參考」選項板的工作流程不同。
存取「外部參考」選項板
使用外部參考選項板,可執行大多數 Vault 工作。您必須登入 Vault,才能在外部參考選項板中執行 Vault 工作。
注意事項: 未登入 Vault 時,可以使用外部參考選項板與標準外部參考指令。
存取方式:
按一下「插入」頁籤 >「參考」面板 >「對話方塊啟動器」。
注意事項: 您必須登入 Vault,才能在外部參考選項板中執行 Vault 工作。
貼附外部參考
  1. 請使用下列其中一種方法,存取「外部參考」選項板:
    • 選取「插入」>「外部參考」。在對話方塊的背景上按一下右鍵,然後選取「貼附 DWG」。
      注意事項: 若要貼附 dwf 檔案,請於對話方塊的背景上按一下右鍵,然後選取「貼附 DWF」。
  2. 在「選取參考檔」對話方塊中,選取「貼附」,然後按一下「開啟」。
  3. 在「外部參考」對話方塊中的「參考類型」下,選取「貼附」。
  4. 指定插入點、比例與旋轉角度。按一下「在螢幕上指定」,以使用指向設備。附件包括所有巢狀式外部參考。
  5. 按一下「確定」。
    注意事項: 您可以貼附既有外部參考的新例證。在「外部參考」選項板視窗的其中一個外部參考上按一下右鍵,然後選取「貼附」。
    若要取得有關使用「分離」、「重新載入」、「卸載」、「併入」與「開啟」指令的其他資訊,請參閱 AutoCAD 說明主題中的「外部參考」。
「分離」、「重新載入」、「卸載」、「併入」及「開啟」指令
  1. 選取「插入」>「外部參考」。
  2. 選取多個檔案中的一個。在「清單檢視」中,可透過按住 Ctrl 選取個別檔案或透過按住 Shift 選取一組檔案,來選取多個檔案。
  3. 以右鍵按一下此選取,然後從關聯式功能表選取一項作業。您還可以從工具列存取「重新載入」與「貼附」指令。
    當您目前出庫使用的檔案比 Vault 中的檔案新時,重新載入指令將從工作資料夾中重新載入,而非從 Vault 中重新載入。
檢視外部參考的詳細資料
按一下「詳細資料」,以檢視參考檔案的大小、類型、日期及儲存的路徑。
在「外部參考」選項板中使用 Vault 指令
