套用至 2018.2 Update 及更高版本
在 AutoCAD 中從 Vault 貼附
使用「從 Vault 貼附」,以重複使用和共用檔案。
瀏覽 Vault,並選取要貼附至目前圖面的一個檔案或一組檔案。所產生的附件是資源庫檔案或共用檔案。未從資源庫資料夾貼附的檔案是共用檔案。僅可以貼附影像、Inventor 模型、dwg 檔、dgn 檔、dwf 檔和 dwfx 檔。您必須從 Vault 出庫使用主檔案,才能從 Vault 貼附檔案。
您必須登入 Vault,才能從 Vault 貼附檔案。
存取方式: | 請使用以下其中一種方式,將檔案貼附至 Vault。 - 在 Autodesk Vault 功能區中,按一下「從 Vault 貼附」按鈕。
- 在指令行上,鍵入 vltattach,然後按 Enter。
注意事項: 您必須登入 Vault,才能將檔案貼附至 Vault。 |
搜尋位置 | 展示作用中的目錄路徑。 |
尋找 | 顯示「尋找」對話方塊,以便可以搜尋 Vault 中的任何檔案。 |
位置 | 將目前 Vault 的最上層級展示為根層級。導覽至您要開啟的檔案。 |
檔案清單 | 主視窗展示在作用中的 Vault 中定義的資料夾。按兩下資料夾,以展示其包含的檔案,然後導覽至您要開啟的檔案。 |
檔名 | 指定要開啟的檔案,輸入檔名,或從列示的檔案中選取檔案。 |
檔案類型 | 篩選檔案清單,僅包括特定類型的檔案。請按一下箭頭來展示清單,再亮顯選取一個檔案類型。 |
版序 注意事項: 在 Autodesk Vault Professional 中提供。 | 指定要開啟之檔案的版序。 |
已發行者優先 注意事項: 在 Autodesk Vault Professional 中提供。 | 指示所下載的相關檔案應為版序中的已發行版本。 |
開啟選項 (AutoCAD 和 AutoCAD Electrical) | 按一下「開啟」按鈕旁邊的向下箭頭,以選取「開啟」選項。 |
| | 「開啟 (出庫使用)」會出庫使用選取的檔案。 |
| | 「開啟 (全部出庫使用)」會出庫使用選取的檔案和所有外部參考。 注意事項: 在 Autodesk Vault Professional 中,如果所選檔案有任何子系不是最新版序,將停用「全部出庫使用」選項。 |
| | 「開啟 (唯讀)」會以唯讀模式開啟選取的檔案。 |
開啟選項 (AutoCAD Mechanical) | 開啟 自動貼附料件做為零件參考。 開啟 (貼附主要檔案) 貼附所選料件的關聯檔案做為外部參考。 開啟 (建立零件參考) 貼附料件做為零件參考。放置料件做為零件參考時,在材料表中,會使用料件名稱 (號碼) 做為零件參考名稱。如果多次放置相同的料件做為零件參考,只要名稱和 GUPI 欄位具有相同值,料件即會合併並收摺。 |
取消 | 取消檔案開啟作業,並關閉對話方塊。 |
從 Vault 貼附檔案
注意事項: 您不能在同一資料夾中有兩個或多個同名的檔案。
從 Autodesk Vault 功能區選取「貼附」。
在「選取檔案」對話方塊中,找到要貼附至作用中圖面的一個或多個檔案,並選取這些檔案。若要選取多個要貼附的圖檔,請選取「檔案類型: 圖面 (*.dwg)」,然後使用 Ctrl 或 Shift 鍵。其他檔案類型不支援多重選取。
注意事項: 插入 Inventor 模型需要從 Vault 下載 Inventor 專案檔。此專案檔在 Vault 用戶端中的
「Vault 設定」對話方塊中指定。
從「版序」下拉式清單中選取檔案的版序。
注意事項: 「版序」功能在 Autodesk Vault Professional 中提供。
從「開啟」下拉式清單中選取您要出庫使用其中一個檔案、所有檔案,還是貼附唯讀版本。
檔案將被貼附至 CAD 應用程式中目前開啟的檔案。
從 Vault 貼附料件
注意事項: 此功能僅在 AutoCAD Mechanical 中提供。
貼附料件的關聯檔案做為外部參考,或貼附料件本身做為零件參考。
- 從 Autodesk Vault 功能區選取「貼附」。
- 在「選取檔案」對話方塊中,找到並選取要貼附至目前開啟的檔案的料件。
- 選取「開啟 (貼附主要檔案)」,貼附料件的關聯檔案做為外部參考。
- 選取「開啟 (建立零件參考)」,貼附料件本身做為零件參考。
