材料表 - Autodesk Inventor 與 Manufacturing
您可以使用 Autodesk Inventor 來管理 Vault Professional 中的材料表。
在 Autodesk Inventor 組合檔中,您可以為檔案中的每個元件指定一個材料表狀態。您指定的狀態將決定元件是否會顯示在 Vault Professional 的料件中。在 Autodesk Inventor 的「材料表」對話方塊中,可以為元件指定以下一種狀態:
- 一般:將料件視為材料表中的元件,並且可以指定數量。
- 虛擬:表示元件用於簡化設計程序並且僅暫時存在。它們存在於設計中,但不是材料表中的明確的行料件。如果為組合指定了料件,這些元件將不會顯示在 Vault Professional 中。
- 參考:表示元件用作構圖幾何圖形或將關聯加入設計,例如,骨架模型的骨架零件或組合。如果為組合指定了料件,這些元件將不會顯示在 Vault Professional 中。
- 市購:表示元件不是製造的,例如,圓柱、活塞或避震器。市購的元件被視為材料表單行料件,無論它是零件還是組合。例如,標記為市購的組合在僅包含零件的零件表中做為零件列示。如果市購的元件是組合,其子系通常不包括在材料表中。子系也會從材料表中的數量計算中排除。市購組合的一般子系元件包括在結構化零件表中並編號,但在僅包括零件的零件表中隱藏。
- 不可分離:表示製造的組合,該組合的子系元件做為單一料件維護。
如需有關這些不同品類的詳細資訊,請參閱 Autodesk Inventor 說明。
