Automatické připojení definic sad vlastností k objektům, stylům a definicím
Automaticky připojte data definice sady vlastností k objektům AEC.
Tento postup slouží k připojení dat sady vlastností k objektům, které chcete zahrnout do tabulky výkazu nebo připojit ke štítkům výkazu.
Data sady vlastností připojíte k objektům připojením jedné nebo více sad vlastností definovaných v definici sady vlastností. Po připojení sad vlastností jsou hodnoty pro automatické vlastnosti určeny z objektu a můžete zadat hodnoty pro ruční vlastnosti.
  1. Klikněte na položku Možnosti.
  2. Klikněte na kartu Nastavení objektů AEC.
  3. Vyberte možnost Připojit automaticky v poli Definice sad vlastností AEC.
  4. Klikněte na tlačítko Použít a OK.
    Tip: Případně můžete nastavit automatické připojení dat definice sady vlastností k objektům na příkazovém řádku zadáním příkazu AECPSDAUTOATTACH.
Poznámka: Nastavení systémových proměnných AECPSDAUTOATTACH a AECXREFPSDAUTOATTACH na hodnotu ON může způsobit prodlevu při připojení velkého výkresu jako externí reference k hostitelskému výkresu s více definicemi sad vlastností. Chcete-li se tomuto zpoždění vyhnout, nastavte systémovou proměnnou AECXREFPSDAUTOATTACH na hodnotu NE.
