Použijte tento postup k přidání definice vlastnosti umístění do definice sady vlastností. Hodnoty vlastnosti Umístění se získávají z dat vlastnosti na polygonech AEC nebo prostorech v objektu nebo v blízkosti objektu. Když má vybraný objekt sadu vlastností, která obsahuje vlastnost umístění, je společně s jinými uzly zobrazen uzel Umístění dat. Pokud je vlastnost umístění definována například tak, aby data vlastnosti načítala z objektu prostoru, přičemž data vlastnosti pocházejí z prostoru pod uzlem, při přesunutí objektu se přesune také uzel. Pokud se posunuje MvBlock, který reprezentuje kus nábytku, z jednoho prostoru do druhého, má přístup k datům vlastnosti prostoru, která mohou obsahovat obyvatele místnosti.
Definice vlastnosti umístění je typ automatické vlastnosti, protože vlastnost, kterou zobrazuje, je určována automaticky na základě její definice a nelze ji přímo upravovat. Chcete-li vytvořit definici vlastnosti umístění, vyberte definici vlastnosti obsaženou v definici sady vlastností, kterou lze použít pro polygony AEC nebo objekty prostoru.
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
Pro změnu názvu definice vlastnosti klikněte na položku Název a dvakrát klikněte na definici vlastnosti v tabulce nebo vyberte položku Upravit umístění. Pokud není nastavena možnost Použít název vlastnosti pro popis, upravte popis.
Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
