Pro vybraný objekt stěny se zobrazují různé typy uzlů pro úpravy. Tyto uzly můžete podle potřeby přetahovat a změnit tak umístění nebo velikost objektu, nebo můžete zadat přesné hodnoty vzdálenosti nebo úhlu pomocí funkce Dynamický vstup. Při výběru uzlu s více funkcemi můžete mezi těmito funkcemi přecházet stisknutím klávesy CTRL.
| Uzel | Popis |
| (Prodloužit) | Umožňuje změnit délku segmentu přímé stěny |
| (Základní výška) | Umožňuje změnit základní výšku segmentu přímé stěny |
| (Šířka) | Umožňuje změnit šířku při zachování základny segmentu přímé stěny |
| (Šířka) | Umožňuje změnit šířku při zachování protilehlé plochy přímé stěny |
| (Základní výška) | Umožňuje změnit základní výšku segmentu obloukové stěny |
| (2. bod) | Umožňuje změnit druhý bod segmentu obloukové stěny |
| (Poloměr oblouku) | Umožňuje změnit poloměr oblouku segmentu obloukové stěny. |
| (Koncový úhel) | Umožňuje změnit koncový úhel segmentu obloukové stěny. |
| (Opačný směr) | Umožňuje obrátit směr segmentu obloukové stěny. |
| (Opačný směr) | Umožňuje obrátit směr při zachování základny segmentu obloukové stěny. |
Typy uzlů pro úpravy dostupné u vybrané stěny závisí na směru pohledu a stylu stěny. Uzly Délka, Počátek, Umístění, Opačný směr, Šířka a Konec se zobrazují jak v půdorysných, tak ve 3D izometrických pohledech. Uzly Základní výška jsou dostupné jen v 3D izometrických pohledech. Uzly Druhý bod křivky, Šířka a Poloměr křivky se zobrazují ve 2D i 3D pohledech zakřivených stěn. U stylů stěn s pevnou šířkou nejsou zobrazeny uzly Šířka, zatímco u stylů stěn s proměnlivou šířkou ano.
Následující obrázek znázorňuje uzly Délka, Šířka a Základní výška, které se zobrazují u segmentů přímých stěn v 3D a 2D pohledech.
Následující obrázek znázorňuje uzly Počáteční úhel, Koncový úhel, Šířka, Poloměr oblouku a Základní výška, které se zobrazují u segmentů zakřivených stěn v 3D a 2D pohledech.
Následující obrázek znázorňuje uzly Počátek, Konec, Opačný směr a Umístění, které se zobrazují u segmentů přímých stěn v 3D a 2D pohledech.
Následující obrázek znázorňuje uzly Počátek, Konec, Opačný směr, Druhý bod křivky a Umístění, které se zobrazují u segmentů zakřivených stěn v 3D a 2D pohledech.
Následující obrázek znázorňuje uzly Počátek horní hrany a Konec horní hrany, které se zobrazují u segmentů přímých stěn v 3D a 2D pohledech.
Následující obrázek znázorňuje uzly Počátek horní hrany a Konec horní hrany, které se zobrazují u segmentů zakřivených stěn v 3D a 2D pohledech.
Tento postup slouží k přemístění stěny pomocí uzlu Umístění. Při práci s uzlem Umístění je třeba zohlednit dva případy: rovnoběžné a nerovnoběžné segmenty stěn.
Pokud pracujete s připojenými stěnami, které jsou rovnoběžné, má uzel Umístění dva režimy úprav: Protažení (paralelní) a Posun. Výchozí je režim Protažení (paralelní), přičemž směr protažení závisí na orientaci stěn, které jsou připojeny k vybrané stěně. Pokud jsou například stěny na obou koncích vybrané stěny vzájemně rovnoběžné, v režimu Protažení (paralelní) je směr pohybu omezen na směr těchto rovnoběžných stěn.
Jestliže pracujete se samostatným segmentem stěny nebo připojenými stěnami, které nejsou rovnoběžné, má uzel Umístění dva režimy úprav: Protažení (odsazení) a Posun. V tomto případě je výchozím režimem Protažení (odsazení), přičemž směr protažení je kolmý ke směru vybrané stěny.
Režim Posun umožňuje v obou případech neomezený pohyb vybrané stěny bez zachování připojení přilehlých stěn. Stěnu je možné přemístit také změnou jejích souřadnic na paletě vlastností.
Následující obrázek znázorňuje, jak lze pomocí uzlu Umístění v režimu Protažení (paralelní) přesunout segment připojené rovnoběžné stěny se zachováním připojení přilehlých stěn.
Následující obrázek znázorňuje, jak lze pomocí uzlu Umístění v režimu Posun přesunout segment rovnoběžné stěny bez zachování připojení přilehlých stěn.
Výchozí je režim Protažení (paralelní) nebo můžete stisknutím klávesy CTRL přepnout na režim Posun.
Pokud používáte režim úprav Protažení (paralelní), připojení stěn se zachová, jestliže připojené stěny používají nulový poloměr kružnice začištění. Připojené stěny jsou patřičně oříznuty, prodlouženy a obráceny tak, aby zůstala zachována připojení a poloměr kružnice začištění. Při použití režimu Posun budou stěny odpojeny.
