Následující postup slouží k vytvoření buď součtových, nebo rozdílových kolizních podmínek pro desku nebo střešní desku.
Stejně jako můžete použít jiný objekt k definování obvodu otvoru, který chcete přidat k desce nebo střešní desce, můžete změnit také geometrii desky nebo střešní desky použitím jiného objektu k vytvoření kolizní podmínky v rámci desky nebo střešní desky. Na rozdíl od objektu použitého k přidání otvoru, který nemá žádné spojení s deskou nebo střešní deskou a lze jej smazat po přidání otvoru, zůstává objekt použitý k vytvoření kolizní podmínky částečně nebo zcela uchycený v desce nebo střešní desce a vyřezává a nahrazuje část její geometrie. Všechny kolizní podmínky jsou v tomto smyslu rozdílové, ale možnost efektu zabalení do fólie, kterou použijete k vytvoření kolizní podmínky (součtové nebo rozdílové) určuje, zda je osnova kolizní podmínky zahrnuta nebo vyloučena z osnovy obvodu řezu desky nebo střešní desky v půdorysném pohledu.
Po vytvoření kolizních podmínek pro desku nebo střešní desku zpravidla zmrazíte hladinu, kde jsou umístěny kolizní objekty. Jestliže posunete nebo upravíte objekty, deska nebo střešní deska se podle toho aktualizuje. Jestliže chcete vytvořit jak součtové, tak rozdílové kolizní podmínky, je nutné provést postup samostatně pro každý typ
| Pokud je vybraným objektem... | Pak… |
| deska | klikněte na ![]() ![]() . |
| střešní deska | klikněte na ![]() ![]() . |
| Chcete-li... | Pak... |
| zahrnout kolizní podmínky v rámci zmenšení v pohledu půdorysu | zadejte p (Přídavek). |
| vyloučit kolizní podmínky ze zmenšení obrysu v pohledu půdorysu | zadejte o (Odečítání). |
Vybrané podmínky se přidají k desce nebo střešní desce buď jako součtové, nebo rozdílové kolizní podmínky. Kolizní podmínku je možné odstranit nebo lze její efekt zabalení do fólie změnit pomocí tabulky Kolizní podmínky.
