Použijte tento postup k přidání definice ruční vlastnosti do definice sady vlastností. Ruční vlastnosti jsou ty, které musí být zadány a nelze je získat přímo z objektu. Můžete definovat seznam hodnot ručních vlastností pro použití v definicích vlastností. Pokud například předdefinujete hodnoty pro barvu nátěru nebo dodavatele, můžete se vyhnout opakovanému zadávání informací.
Při použití reálných čísel v poli Typ v definici ruční vlastnosti pouze určíte, jakým způsobem jsou jednotky zadány a uloženy pro vlastnosti objektu nebo stylu. Způsob zobrazení jednotek je určen formátem dat vlastností.
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
Výchozí popis je stejný, jako název definice vlastnosti. Tento text je pro záhlaví sloupce v tabulce výkazu, která používá toto zobrazení.
Vyberte Seznam k přidružení definice seznamu s ruční vlastností.
Změna typu dat definice pro data vlastnosti již uložená ve výkresu nastaví data na výchozí hodnotu a může odstranit dříve upravená data.
Pro definice vlastností, které mají být zobrazeny ve sloupci matice v tabulce výkazu můžete přiřadit několik hodnot ke stejné vlastnosti s použitím textového datového typu a oddělením hodnot středníky. Každá hodnota bude zobrazena ve zvláštním sloupci matice.
Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem sloupce, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad ukazuje, jak je výchozí hodnota zobrazena s použitím vybraného formátu.
Pokud pro Formát přiřadíte jiný než výchozí typ jednotky, bude na formát dat vlastností použit přepsání. Typ jednotek určuje, jakým způsobem jsou jednotky uloženy ve výkresu. na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti.
Výchozí hodnoty jsou použity v polích příkladu jako ukázková data pro sloupce tabulky výkazu. Na kartě Rozšířená data na paletě Vlastnosti jsou jednotky zobrazeny ve stejném formátu jako v oblasti Příklad.
