Tímto postupem určíte zobrazení komponent vlastního bloku pro individuální okno v konkrétní reprezentaci zobrazení. Jestliže pro novou komponentu hodláte použít vlastní grafiku, před zahájením tohoto postupu nakreslete tuto komponentu a uložte ji jako blok.
- Dvakrát klikněte na okno.
- Klikněte na kartu Zobrazení.
- Ověřte, že je v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
- U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
Poznámka: Chcete-li změny použít na všechna okna ve výkresu, vyberte možnost Nastavení výchozích parametrů výkresu. Pokud chcete změny použít na všechna okna tohoto stylu, vyberte možnost Styl okna:<název stylu>.
- U položky Reprezentace zobrazení ověřte, že je vybrána požadovaná reprezentace zobrazení.
- V případě potřeby rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu
Rozšířené a u položky Zobrazení vlastního bloku klikněte na tlačítko
(číslo v závorkách označuje počet bloků, které jsou momentálně připojeny k oknu).
- Chcete-li vypnout zobrazení vlastních bloků tohoto okna, aniž byste je odebrali, vyberte možnost Vypnout vlastní bloky.
- Určete, zda chcete komponentu bloku přidat, upravit nebo odebrat:
| Chcete-li... |
Pak… |
| přidat novou komponentu bloku |
klikněte na tlačítko Přidat a na možnost Vybrat blok, vyberte blok a klikněte na tlačítko OK. |
| upravit existující komponentu bloku |
vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit. |
| odebrat existující komponentu bloku |
vyberte blok, klikněte na tlačítko Odebrat a potom na tlačítko OK. |
- Zadejte, zda chcete přizpůsobit měřítko komponenty bloku objektu podle šířky, hloubky a výšky, nebo zda chcete uzamknout poměr XY:
| Chcete-li… |
Pak… |
| nastavit měřítko bloku na šířku objektu |
zvolte možnost Šířka. |
| nastavit měřítko bloku na hloubku objektu |
zvolte možnost Hloubka. |
| nastavit měřítko bloku na výšku objektu |
zvolte možnost Výška. |
| stejnoměrně upravit měřítko celého bloku tak, aby měřítko jednoho směru bylo upraveno tak, aby odpovídalo druhému měřítku druhého směru podle kritéria měřítka |
zvolte možnost Zablokovat poměr XY. |
| upravit měřítko bloku na jeho původní velikost |
smažte všechny volby možnosti Přizpůsobit měřítko. |
- Zadejte, zda se má blok zrcadlit ve směru X, Y nebo Z:
| Jestliže chcete vytvořit zrcadlo bloku... |
Pak… |
| ve směru X |
zvolte možnost Zrcadlit X. |
| ve směru Y |
zvolte možnost Zrcadlit Y. |
| ve směru Z |
zvolte možnost Zrcadlit Z. |
- Zadejte místo bodu vložení na X, Y a Z.
- Zadejte odsazení vložení bloku ve směru Y, Y a Z.
- Zadejte, zda komponenta je pro komponentu rámu okna nebo okenního skla:
Poznámka: Komponenty rámu i skla nejsou v některých reprezentacích zobrazení k dispozici.
| Jestliže chcete přidat blok... |
Pak… |
| k vnitřku nebo vnějšku rámu |
vyberte položku Komponenta rámu a vyberte buď možnost Vně, nebo Uvnitř. |
| ke všem skleněným komponentám okna nebo k jedné skleněné komponentě okna |
klikněte na položku Komponenta okna a klikněte buď na položku Vše, nebo Jedna. Jestliže zvolíte Jedna, zadejte číslo komponenty. Poznámka: Jestliže jste pro možnost Přizpůsobit měřítko zvolili hodnotu Hloubka, hloubka se přizpůsobí na tloušťku skla. Místo volby Nastavit hloubku podle tloušťky panelu můžete provést přizpůsobení na tloušťku panelu okna.
- Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
