Tento postup slouží k vytvoření nástroje stěny a přidání tohoto nástroje do palety nástrojů. Pokud umisťujete více stěn specifických stylů, které mají stejné vlastnosti, můžete si vytvořit vlastní nástroje.
Vytváříte například půdorys kanceláře s přepážkami pro kabiny. Přestože všechny stěny přepážek v tomto půdorysu používají stejný styl stěny, stěny v administrativní části jsou nižší než stěny v kancelářské části. V zájmu efektivní práce lze vytvořit nástroj stěny pro každou výšku stěny a vybrat odpovídající nástroj k umísťování stěn správné výšky v každé části půdorysu.
K vytvoření nástroje stěny můžete použít některou z následujících metod:
| Chcete-li... | Pak… |
| vytvořit nástroj ze stěny ve výkresu | vyberte stěnu a přetáhněte ji do palety nástrojů. Tip: Stěnu přetahujte za bod na jejím obvodu, nikoli za některý z jejích uzlů.
| vytvořit nástroj ze stylu stěny ve Správci stylů | Klikněte na ![]() . |
| zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů | klikněte pravým tlačítkem na nástroj, klikněte na položku Kopírovat a dále na položku Vložit. |
| kopírovat nástroj z jiné palety | otevřete jinou paletu nástrojů, pravým tlačítkem klikněte na nástroj a klikněte na položku Kopírovat. Znovu otevřete paletu, na kterou chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit. |
| zkopírujte nástroj z katalogu nástrojů v Prohlížeči obsahu | otevřete katalog nástrojů v Prohlížeči obsahu a vyhledejte nástroj, který chcete zkopírovat. Umístěte kurzor na úchyt i-drop a přetáhněte nástroj na paletu nástrojů. |
Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
Zde lze vybrat tři možnosti:
| zadat tloušťku stěny | zadejte hodnotu pro možnost Šířka. Jestliže Šířka není k dispozici, pak šířku stěny určí vámi vybraný styl stěny. |
| zadat výšku stěny od podlahy ke stropu | zadejte hodnotu pro možnost Základní výška. |
| zadat body, které definují levou stranu stěny | vyberte možnost Doleva pro zarovnání. |
| zadat body, které definují pravou stranu stěny | vyberte možnost Doprava pro zarovnání. |
| zadat body, které definují středovou osu stěny | vyberte možnost Střed pro zarovnání. |
| zadat body, které definují základnu stěny | vyberte možnost Základna pro zarovnání. |
| odsadit umístění stěny od zadaných bodů | zadejte hodnotu pro odsazení základny nebo vyberte bod odsazení. |
| odsadit linii střechy od zadané výšky základny | zadejte hodnotu pro Odsazení linie střechy od základní výšky. |
| odsadit linii podlahy od základny | zadejte hodnotu pro Odsazení spodní hrany od základny. |
| určit čáru, která je v reprezentaci zobrazení Diagnostika použita jako zarovnávací čára stěny | vyberte možnost Čára zarovnání stěny nebo Osa stěny. |
| zadat radiální vzdálenost od koncového bodu stěny, ve které budou připojeny jiné stěny | zadejte hodnotu pro přepsání poloměru začištění. |
