Tento postup použijte pro úpravy dělení pomocí místních úprav s uzlem Upravit osnovu. Pomocí místních úprav můžete upravovat jednotku obvodového pláště přímo a interaktivně na ploše výkresu a později uložit změny do jednotky obvodového pláště nebo stylu jednotky obvodového pláště.
| Pokud chcete upravit... | Pak… |
| tato instance jednotky obvodového pláště | klikněte na ![]() ![]() . |
| styl jednotky obvodového pláště | Klikněte na ![]() ![]() . Není-li tato možnost dostupná, pravidla projektu jsou již pro jednotku obvodového pláště založena na stylu. |
Zobrazení uzlů úpravy na místě u primárního dělení.
Zobrazení uzlů úpravy na místě pro přidání a odebrání roztečí
| Chcete-li... | Pak… |
| přidat rozteč k osnově | klikněte na uzel Přidání rozteče. |
| odstranit rozteč z osnovy | klikněte na uzel Odstranění rozteče. |
| změnit počáteční odsazení osnovy | vyberte uzel Počáteční odsazení a posuňte jej do příslušné polohy. |
| změnit koncové odsazení osnovy | vyberte uzel Koncové odsazení a posuňte jej do příslušné polohy. |
| změnit velikost roztečí | klikněte na uzel Automatická rozteč osnovy a posuňte jej do příslušné polohy. |
| upravit osnovu ručně | klikněte na ![]() ![]() |
| použít tabulku pro úpravu kót buňky | klikněte na uzel Nastavit pravidla pevného rozměru buňky a v tabulce upravte hodnoty. |
| Jestliže chcete opustit režim místních úprav... | Pak… |
| bez uložení změn | klikněte na ![]() . |
| po uložení změn | klikněte na ![]() . |
| uložit změny ve stylu v aktuálním dělení jednotky obvodového pláště | ujistěte se, že je aktuální dělení vybrané u položky Uložit změny do existujícího dělení a klikněte na příkaz Uložit. Změny jsou provedeny ve stylu a mají vliv na všechny jednotky obvodových plášťů daného stylu ve výkresu. |
| vytvořit přepis u stylu uložením změn v novém dělení jednotky obvodového pláště | Klikněte na položku Nový, zadejte název nového přepisu dělení a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na příkaz Uložit. Změny jsou uloženy jako přepis ve stylu a ovlivní jen ty jednotky obvodových plášťů, u kterých je přepis použit. |
