Tento postup použijte k určení filtru, který obsahuje hladiny založené na následujících stavech hladiny:
- Používá se/nepoužívá se
- Zapnuto/vypnuto
- Zmrazený/rozmrazený
- Zamknuto/odemknuto
Hladina musí splnit všechna určená kritéria filtru, aby mohla být zahrnuta. Například, jestliže vyberete položku Vypnout a Zmrazit pro filtr, hladina, která je vypnutá, avšak nikoli zmrazená, nebude zahrnuta.
- Je-li to nutné, otevřete Správce vlastností hladin kliknutím na
- V levém podokně Správce vlastností hladin vyberte skupinu hladin, pod kterou chcete vytvořit novou skupinu, klikněte na pravé tlačítko a vyberte možnost Nový filtr vlastností.
- Do pole Název filtru zadejte název.
- Pro filtr určete kritéria hladiny Používá se/Nepoužívá se:
Chcete-li… |
Pak... |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které se používají |
klikněte do pole Stav a klikněte na tlačítko . |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které se nepoužívají |
- Pro filtr určete stavová kritéria Zapnuto/Vypnuto:
Chcete-li… |
Pak... |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které jsou zapnuté |
klikněte do pole Na a klikněte na tlačítko . |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které jsou vypnuté |
- Pro filtr určete stavová kritéria hladiny Zmrazit/Rozmrazit:
Chcete-li… |
Pak... |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které jsou rozmrazené |
klikněte do zmrazeného pole a klikněte na tlačítko . |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které jsou zmrazené |
- Pro filtr určete stavová kritéria hladiny Uzamknutá/Odemknutá:
Chcete-li… |
Pak... |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které jsou odemknuté |
klikněte do zamknutého pole a klikněte na tlačítko . |
zahrnout všechny hladiny ve výkresu, které jsou zamknuté |
vyberte položku Zamknutý . |
- Klikněte na tlačítko OK.
