Pomocí tohoto postupu zahrnete do výkazů vytvořených ze stylu tabulky výkazu sloupec vzorců. Definice vlastností v dialogu vzorce jsou omezeny na objekty nebo styly, na které se tabulka výkazu vztahuje.
Tento sloupec vzorců použijte k vytvoření výrazu, založeného na množství nebo jiné libovolné definici sady vlastností, zahrnuté ve stylu tabulky výkazu. Například můžete použít položku sloupec vzorců pro násobení jednotkových nákladů pro objekt počtem objektů k získání celkových nákladů.
Zobrazí se Správce stylů s aktuálním výkresem rozbaleným do pohledu stromu.
Chcete-li… | Pak... |
určete sloupec vzorce pomocí jeho záhlaví | zadejte text do pole Záhlaví. |
zadejte formát dat výsledku vzorce | vyberte formát dat. |
změnit formát a orientaci buněk ve sloupci | klikněte na položku Přepsat formát buňky a zadejte nastavení formátu, která platí pouze pro buňky s daty v tomto sloupci. |
změnit formát a orientaci záhlaví sloupce | klikněte na položku Přepsat formát záhlaví a zadejte nastavení formátu, která platí pouze pro buňky s daty v tomto sloupci. |
nahlásit celkovou hodnotu ze všech hodnot ve sloupci | vyberte položku Celkem. |
skrýt sloupec při prohlížení výkresu | vyberte položku Skrýt. |
vytvořte vzorec, který vypočítá součet s použitím dat vlastnosti ze všech sloupců | klikněte na položku Použít vzorec na součet. |
použít zadanou hodnotu | klikněte na podokno Vzorec a zadejte hodnotu. |
použít hodnotu jiné definice vlastnosti ve vzorci | nalezněte definici v seznamu Vložit definice vlastnosti a dvojitě na ni klikněte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit). Můžete rovněž vybrat definici a stisknout tlačítko Vložit. |
použít funkci VBScript | nalezněte funkci v seznamu Vložit kód VBScript a dvojitě na ni klikněte (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit). Můžete rovněž vybrat funkci a stisknout tlačítko Vložit. |
vyhodnotit vzorec jako funkci VBScript | zadejte RESULT kdekoli ve vzorci. |
Definice vlastností, které jsou k dispozici pro použití ve vzorci musí být použity pro stejné objekty, jako je definice sady vlastností, obsahující vzorec.
Názvy definic vlastností, použité ve vzorci, jsou zobrazeny v závorkách, například [Šířka]. Pokud definice vlastnosti náleží do jiné definice sady vlastností, než je definice obsažená ve vzorci, je tento název rovněž zobrazen, například [DoorObjects:Výška].
Definici vlastnosti vzorce nelze použít ve vzorci, který definuje, jak je uvedeno v části , a přidáním [Vlastní] za jeho název. Definice vlastností, které končí s použitím hodnoty vlastnosti nelze použít ve vzorci, jak je uvedeno v části
a přidáním položky [Kruhový odkaz] za jejich názvy.
Hodnota vlastnosti, kterou zadáte, se zobrazí v aktuálním určeném formátu
Formát, který zvolíte, se stane výchozím formátem ve vzorci, když je tato vlastnost přidána do stylu tabulky výkazu. Lze jej kdykoli změnit. Sloupec Příklad na kartě Definice ukazuje, jak bude výchozí hodnota zobrazena pomocí vybraného formátu.
