Pokud vytvoříte nebo upravíte komponentu desky nebo střešní desky ve stylu střešní desky, můžete zadat hodnoty, které stanovují pevnou tloušťku a odsazení od základny střešní desky. Pokud tyto pevné hodnoty používají všechny komponenty desky nebo střešní desky, nelze změnit tloušťku střešní desky tohoto stylu při přidání desky do výkresu. (Hodnota Tloušťka na paletě Vlastnosti je jen ke čtení a ve vlastním objektu není k dispozici žádný uzel Tloušťka.)
Zadání odsazení komponenty desky
Případně můžete při zadávání hodnot Tloušťka nebo Odsazení tloušťky pro komponentu desky nebo střešní desky použít proměnnou nazvanou Základní tloušťka (ZT), která má výchozí hodnotu 4“. Tuto hodnotu lze změnit v době přidávání desky nebo střešní desky nebo následně prostřednictvím palety Vlastnosti nebo při úpravě uzlu. Proměnnou Základní tloušťka můžete použít samostatně nebo jako součást vzorce, který se použije k výpočtu tloušťky nebo odsazení komponenty.
Pokud například chcete vytvořit styl, ve kterém je komponenta 2'' dláždění umístěna přímo nad základnou dláždění proměnlivé tloušťky, jejíž dolní hrana je stejná jako základna desky, zadáte hodnoty Tloušťka a Odsazení tloušťky následujícím způsobem:
U komplikovanějších vztahů vytváření pozic zahrnujících proměnnou Základní tloušťka můžete vytvářet vzorce pro výpočet hodnot Tloušťka a Odsazení tloušťky. Jestliže například víte, že chcete, aby se výztužný prut o průměru 0,5'' umístil do středu hladiny betonu s pevnou tloušťkou 6'', můžete konfigurovat komponenty střešní desky takto:
Pokud však chcete umístit výztužný prut do středu betonové komponenty bez ohledu na její tloušťku, můžete konfigurovat komponenty následujícím způsobem, přičemž tloušťka betonu je zadána jako proměnná (BT) a odsazení komponenty výztužný prut je zadáno jako jedna polovina tloušťky betonu, ať již je jakákoli, minus polovina tloušťky výztužného prutu (1/4'').
Chcete-li zadat vzorec pomocí proměnné Základní tloušťka, klikněte na hodnotu Tloušťka nebo Odsazení tloušťky u této komponenty a potom kliknutím na
zobrazte pole pro zadání textu vzorce podle uvedeného příkladu.
Vzorec může být stejně jednoduchý jako vzorec v příkladu, kde je použita pouze základní tloušťka nebo může určovat hodnotu, která bude přidána do pole Základní tloušťka nebo další matematická operace se základní tloušťkou. (Rozevírací nabídka operace a pole operandu úplně vpravo jsou k dispozici pouze v případě, že je vybrána hodnota Základní tloušťka.) V případě umístění výztužného prutu o průměru 1/2'' do středu betonové desky proměnlivé tloušťky bude vzorec pro odsazení tloušťky výztužného prutu vypočteno takto:
Po zadání požadovaného vzorce vymažte stisknutím klávesy Enter pole pro zadání textu a převeďte vzorec na hodnotu Tloušťka nebo Odsazení tloušťky pro vybranou komponentu.
