Použijte tento postup k zadání, zda definice sady vlastností platí pro objekty nebo styly a definice. Rovněž vyberete objekty nebo styly a definice, které mohou použít sady vlastností, vytvořené z této definice.
Pokud sada vlastností, kterou definujete, obsahuje vlastnosti, které jsou stejné pro všechny objekty, vytvořené s použitím určitého stylu, vyberte sadu vlastností podle stylu. To eliminuje potřebu připojit data pro každý případ objektu, který vytvoříte. Objekty vytvořené s použitím stylu s přiřazenou sadou vlastností mají přístup do asociované sady vlastností podle stylu.
Obecně používejte automatické vlastnosti pouze v definicích sady vlastností, které se používají pro styly nebo definice.
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
| Chcete-li ji použít na... | Pak... |
| objekty | vyberte položku Objekty. Seznam objektů se zpřístupní. |
| styly a definice | vyberte položku Styly a definice. Seznam stylů a definic se zpřístupní. |
| Chcete-li… | Pak... |
| definovat definici sady vlastností podle objektu | vyberte objekty ze seznamu v levém podokně. |
| definovat definici sady vlastností podle stylu nebo podle definice | vyberte styly nebo definice ze seznamu v levém podokně. |
| vybrat všechny objekty nebo styl a definice | klikněte na položku Vybrat všechny. |
| zrušit aktuální výběr | klikněte na položku Zrušit všechny. |
Pokud jsou vybrány všechny objekty nebo pokud není vybrán žádný objekt, vaše definice sady vlastností může být přidána k libovolnému objektu nebo stylu. V ploše nad seznamem se zobrazují aktuálně vybrané soubory.
Například můžete vybrat stav konstrukce Nový a dva upřednostňované dodavatele. Pro splnění kritérií musí být klasifikace ve stylu objektu pro stavební stav Nová a klasifikace Dodavatel musí mít zvoleného jednoho nebo dva dodavatele.
Zadání více kritérií klasifikace v definici sady vlastností
Všechny definice klasifikace, které platí pro stejné objekty, pro které platí definice sady vlastností, jsou zobrazeny vpravo se seznamem svých klasifikací. Pokud jsou vybrány klasifikace, definici sady vlastností lze použít pouze pro ty objekty nebo styly a definice vybrané vlevo, které mají všechny klasifikace, vybrané vpravo.
