Stěny představují složitější objekty a jsou ovlivněny řadou stylů a podstylů. Pokud se do výkresu importuje styl stěny, který odkazuje na určitý podstyl, importují se s ním všechny nezbytné podstyly.
Styly stěn
Názvové konvence
V samotném názvu stěny byste měli obsáhnout tolik informací o konstrukci stěny, kolik je praktické. To usnadňuje rozlišování stylů stěn v dlouhém seznamu, aniž by bylo nutné použít popis stylu stěny. První uvedená komponenta je hlavní konstrukční komponenta. Poslední uvedená komponenta je obvykle komponenta povrchové úpravy.
<Název komponenty>-<Velikost v desetinných jednotkách> < Název komponenty>-<Velikost v desetinných jednotkách>...
Příklad názvu stylu stěny:
| Popis stylu stěny |
Příklad názvu |
| Konstrukce stěny: 5/8“ sádrokartonová deska s vnitřní povrchovou úpravou, 3 1/2“ dřevěné hrázdění, 1/2“ opláštění, 1“ vzduchová mezera a 3 5/8“ cihlová obezdívka. |
Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625
| Konstrukce stěny: 5/8“ Sádrokartonová deska s vnitřní povrchovou úpravou na obou stranách 3 1/2“ dřevěného hrázdění. |
Hrázdění-3.5 GWB-0.625 Obě strany
| Konstrukce stěny: 5/8“ Sádrokartonová deska s vnitřní povrchovou úpravou na obou stranách dřevěného hrázdění s proměnnou šířkou. |
Hrázdění-X GWB-0.625 Obě strany
Nejlepší metody pro styly stěn
- Stěny jsou směrové a musí se brát jako prvky s vnější a vnitřní stranou. Vnější, čili pozitivní část stěny je v horní část stěny a směřuje zleva doprava. Komponenty stěny by měly být definovány tak, aby pořadí indexu bylo z vnější do vnitřní strany. Komponenta, která je nejdále od vnější strany stěny, by měla mít přiřazení indexu 1, zatímco komponenta nejvíce uvnitř by měla mít přiřazen nejvyšší index.
- Při zadávání odsazení hrany komponenty by hodnota měla být co nejvíce k vnitřní hraně komponenty.
- Šířka komponenty je vždy kladná hodnota.
- Priority stěny by měly být standardizovány a měly by vycházet z existující konvence aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025.
- Všem komponentám stěny by měly být přiřazeny materiály.
- Zobrazení půdorysu komponent stěny by normálně mělo být nastaveno tak, aby se bralo v úvahu výchozí nastavení výkresu. Nejlepší postup spočívá v přiřazování materiálů komponentám stěny a nastavení jejich skic a parametrů vzoru šrafování Dle materiálu v nastavení zobrazení půdorysu.
Poznámka: Před zavedením materiálových definic do aplikace Architectural Desktop 2004 bylo zvykem a doporučenou praxí přiřazovat komponenty stěn do vnořených hladin a nastavovat jejich barvu, typ čáry, tloušťku čáry a styl vykreslování DLEHLAD. Přestože je tento postup i v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 stále technicky proveditelný, není doporučeno jej používat s výjimkou několika málo případů (například reprezentace zobrazení Půdorys zastřený, která se často používá k exportu půdorysného zobrazení pro konzultanty pracující s aplikací AutoCAD, kteří potřebují, aby položky byly na předepsané hladině a s přiřazením barev odpovídajícím výkresům pozadí).
- Modelové zobrazení komponent stěn by mělo být nastaveno na výchozí hodnoty výkresu, aby bylo možné přiřazovat materiály za účelem řízení barev a šrafování stěn při zobrazení v neortogonálním zobrazení.
- Styly stěn by měly být klasifikovány. To umožňuje flexibilnější tvorbu výkazů a štítků v budoucnosti a nabízí více možností řízení zobrazení.
Poznámka: Definice klasifikace Uniformat II je k dispozici v souboru Uniformat II Classifications (1997 ed).dwg, který se nachází v cestě Obsah AEC\Styly. Tato definice klasifikace je poměrně komplexní a v mnoha případech dobře poslouží při klasifikaci všech typů stylů objektů aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2025 v souladu s jednotným standardem.
- Stěny, které mají jeden nebo více zřejmých interních bodů kóty (například vně konstrukční komponenty), by je měly mít zadány na kartě Komponenty v rámci stylu stěny, ve sloupci Kóty. To umožňuje přesnější aplikaci kót AEC.
- Komponenty stěn by měly mít přiřazené označení Konstrukční nebo Nekonstrukční ve sloupci Typ na kartě Komponenty, aby bylo možné efektivněji používat kóty AEC.
- Stěny by měly mít vnitřní a vnější stranu zadanou jako součást definice stylu stěny, aby bylo zajištěno přesnější kótování AEC.
Aby bylo zajištěno přesné kótování pomocí kót AEC, stěna na následujícím obrázku má pro své komponenty přiřazené typy „Konstrukční“ a „Nekonstrukční“. Dále jsou zadány body kót a vnitřní/vnější strany stěny.
Styly zakončení stěn
Styly zakončení stěn jsou určeny pro použití s určitými styly stěn. Je možné je používat k definování skutečných podmínek zakončení a podmínek otevírání, jako součást stylu zakončení otvorů stěn.
Názvové konvence:
Styly zakončení stěn by se měly pojmenovávat podle stylu stěny, na kterou se vztahují, s uvedením podmínky, pro kterou jsou určeny:
<Asociované styly stěn> (<Podmínka zakončení><Index>)
Příklad názvu stylu zakončení stěny:
| Popis stylu zakončení stěny |
Příklad názvu |
| Pro styl stěny Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 pro definování první podmínky zakončení. |
Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 (Konec1)
| Pro styl stěny Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 pro definování možné druhé podmínky zakončení. |
Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 (Konec2)
| nebo stylu stěny Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 pro definování podmínky sloupku. |
Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 (Sloupek1)
Nejlepší praxe pro zakončení stěn:
- Zakončení se kreslí pro každou komponentu. Komponenty, které nemají definováno žádné zakončení, budou zakončeny, jakmile se začlení zakončení další komponenty. Z tohoto důvodu je potřeba nakreslit úplné zakončení pro každou komponentu s výjimkou těch, které mají končit v místě na stěně, kde se aplikuje zakončení.
- Zakončení se aplikují kolmo na směr stěny. Koncové body každého zakončení se obvykle kreslí tak, aby imaginární čára, která je spojuje, byla kolmá na hrany stěny, s výjimkou případů, kdy je zakončení úmyslně nakloněné.
- Obvykle se nedoporučuje definovat zakončení pro stěny s komponentami s proměnlivou šířkou. Při změně šířky komponenty se její související zakončení upraví tak, aby se přizpůsobilo změně šířky, zakončení si však ponechá své proporce a výsledkem je deformace na konci.
Styly zakončení otvorů stěn
Styly zakončení otvorů stěn se vztahují na dveře, okna, otvory a dveřní/okenní sestavy, které se vkládají do stěny. Skládají se ze souhrnu stylů zakončení, které se aplikují na podmínky nadpraží, sloupku a parapetu otvoru.
Názvové konvence pro Styly zakončení otvorů stěn:
Názvová konvence pro styl zakončení otvoru stěny je podobná jako v případě styl zakončení stěny:
<Asociovaný styl stěny> (Otvor<Index>)
Příklad názvu stylu zakončení otvoru stěny:
| Popis stylu zakončení otvoru stěny |
Příklad názvu |
| Styl zakončení otvoru stěny pro styl stěny s názvem Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 . |
Hrázdění-3.5 Cihla-3.625 Opláštění-0.5 Vzduch-1 GWB-0.625 (Otvor1)
Definice skupin začištění stěny
Definice skupin začištění stěny by vždy měly dovolovat, aby objekty ukotvené ke stěnám v jiných skupinách začištění se mohly přemisťovat nebo kopírovat na stěny aktuální skupiny začištění, pokud není závažný důvod, který by to nedovoloval. Začištění mezi hostitelským výkresem a výkresem s externími referencemi by mělo ve výchozím stavu být zapnuté, pokud se nevyskytnou problémy s výkonem. Pro definice skupin začištění stěny nejsou žádné názvové konvence.
Styly úprav stěn
Úpravy stěny se obvykle nejlépe vytvářejí „za pochodu“ tak, že se nejprve vytvoří 2D křivka a přemění se na úpravu stěny. Během tohoto procesu jste dotázáni na název, kam se má přiřadit styl nové úpravy, která se vytvoří z vaší geometrie. Styly úprav definují minimální informace o tvaru samotné úpravy. V současnosti nejsou žádné aktuální konvence týkající se názvů nebo aplikování úprav stěn.
Poznámka: Úpravy stěn se mohou značně lišit svým tvarem a velikostí pro jednotlivé případy, a to i tehdy, kdy náležejí do stejného stylu. Chcete-li zajistit, aby modifikátor, který chcete použít na stěnu, představoval požadovaný tvar, nejprve nakreslete 2D křivku a poté křivku převeďte na modifikátor stěny. Během procesu budete požádáni, abyste zadali název stylu nové úpravy stěny; každá převedená křivka musí definovat jiný styl úpravy. Z těchto důvodu může být v mnoha případech efektivnější použít místo toho modifikátory tělesa, které nejsou založeny na stylu.
Paletové nástroje stěn
Jediný styl založený na stěně, který lze přiřadit do paletového nástroje, je samotný styl stěny. Když se však použije styl stěny, všechny podstyly, které používá, například styly zakončení stěn a styly zakončení otvorů, se automaticky importují. Dále jsou zde některé vlastnosti nástrojů, pro které je možné zvážit, zda by se neměly nastavit jako výchozí hodnoty předtím, než se nástroj uloží do katalogu:
- Zarovnání: v případě vnějších stěn se základna obvykle definuje jako kritické kótové umístění v rámci konstrukce stěny. V těchto případech je vhodné předem nastavit vlastnost zarovnání nástroje do „Základny“.
- Definice skupiny začištění: pokud jste definovali stěnu, která se nemá začišťovat s ostatními stěnami, které nejsou stejného typu, je možné předem nastavit definici skupiny začištění, se kterou se vkládá.
Upozornění: Chcete-li předem nastavit definici skupiny začištění, je nutné nejdříve zadat výkres knihovny, kde se definice skupiny začištění nachází, a poté definovat skupinu začištění k použití. I v případě, kdy skupina začištění již existuje v aktuálním výkresu, nepoužije se, dokud nezadáte umístění definice.
Nástroj Stěna se předem nastavuje, aby zavedl výchozí definici skupiny začištění a zarovnání.
