Pomocí tohoto postupu můžete přidat zónu s určeným nastavením.
- Otevřete paletu nástrojů, která obsahuje nástroj zóny, který chcete použít, a vyberte jej.
- Na paletě Vlastnosti rozbalte oblast Základní a pak oblast Obecné.
- Zadejte název zóny.
Pokud jste stylu zóny přiřadili definici seznamu, můžete název vybrat v rozevíracím seznamu.
- Vyberte styl.
- Vyberte štítek pro zónu.
Poznámka: Pokud seznam neobsahuje žádné štítky zóny, můžete štítek přetáhnout do výkresu z Prohlížeče obsahu. Můžete rovněž vytvořit vlastní štítky z vícepohledových bloků.
- Pro přidání stylu modifikátoru výpočtu do zóny klikněte na nastavení pro položku Modifikátory výpočtu a vyberte jeden nebo více modifikátorů výpočtu pro zónu.
Jestliže k zóně přiřadíte modifikátor výpočtu, budou hodnoty plochy a průměru prostorů připojených k zóně změněny pomocí modifikátoru výpočtu.
- Rozbalte položku Kóty.
- U odsazení hranice zóny zadejte hodnotu určující požadovanou vzdálenost mezi hranicí zóny a základní hranicí jakéhokoli připojeného prostoru.
Pokud vyberete nulové odsazení, bude hranice zóny totožná se základní hranicí prostoru.
Odsazení hranice zóny na 0 (levá) a v hodnotě odsazení (pravá)
Tip: Pokud hranici zóny nemůžete zobrazit, nemusí být zobrazovaná komponenta hranice zóny ve stylu zóny aktivována.
- Rozbalte položku Výpočet.
- Zadejte, které hodnoty prostoru by měly být v zóně vypočteny:
| Chcete-li… |
Pak… |
| vypočítat hodnoty plochy připojených prostorů včetně jakýchkoli použitelných modifikátorů výpočtu. |
vyberte možnost Ano pro položku Vypočítat plochu. |
| vypočítat hodnoty obvodu připojených prostorů včetně jakýchkoli použitelných modifikátorů výpočtu. |
vyberte možnost Ano pro položku Vypočítat obvod. |
- Rozbalte položku Obsah.
- Definujte obsah, povolený ve skupině zón:
| Chcete-li… |
Pak… |
| povolit připojení prostorů k zóně |
vyberte možnost Ano pro položku Může obsahovat prostory. |
| povolit připojení zón k zóně |
vyberte možnost Ano pro položku Může obsahovat zóny. |
- Ve výkresové oblasti zadejte bod vložení zóny.
Paletu Vlastnosti můžete přesunout nebo skrýt a zobrazit tak větší oblast výkresu.
- Podle potřeby přidávejte zóny a potom stiskněte klávesu Enter.
