Tento postup slouží k přidání nebo úpravě komponent vlastního bloku v reprezentaci zobrazení stylů oken.
Vytvořte blok ve stejné rovině jako je okno, které používáte k reprezentování stylu.
. | Chcete-li… | Pak… |
| přidat novou komponentu bloku | klikněte na položku Přidat a pak klikněte na položku Vybrat blok. |
| upravit existující komponentu bloku | vyberte komponentu k úpravám a klikněte na položku Upravit. |
| Chcete-li… | Pak… |
| nastavit měřítko bloku na šířku objektu | zvolte možnost Šířka. |
| nastavit měřítko bloku na hloubku objektu | zvolte možnost Hloubka. |
| nastavit měřítko bloku na výšku objektu | zvolte možnost Výška. |
| stejnoměrně upravit měřítko celého bloku tak, aby měřítko jednoho směru bylo upraveno tak, aby odpovídalo druhému měřítku druhého směru podle kritéria měřítka | zvolte možnost Zablokovat poměr XY. |
| upravit měřítko bloku na jeho původní velikost | smažte všechny volby možnosti Přizpůsobit měřítko. |
| Jestliže chcete vytvořit zrcadlo bloku... | Pak… |
| ve směru X | zvolte možnost Zrcadlit X. |
| ve směru Y | zvolte možnost Zrcadlit Y. |
| ve směru Z | zvolte možnost Zrcadlit Z. |
| Jestliže chcete přidat blok... | Pak… |
| k vnitřku nebo vnějšku rámu | klikněte na položku Komponenta rámu a klikněte buď na položku Vně, nebo Uvnitř. |
| ke všem skleněným komponentám okna nebo k jedné skleněné komponentě okna | klikněte na položku Komponenta okna a klikněte buď na položku Vše, nebo Jedna. Jestliže zvolíte Jedna, zadejte číslo komponenty. Poznámka: Jestliže jste pro možnost Přizpůsobit měřítko zvolili hodnotu Hloubka, hloubka se přizpůsobí na tloušťku skla. Místo volby Nastavit hloubku podle tloušťky panelu můžete provést přizpůsobení na tloušťku panelu okna.
Komponenty Rám a Sklo nejsou v některých reprezentacích zobrazení k dispozici.
Třikrát klikněte na tlačítko OK.
