Tento postup slouží ke zkosení 2 stěn. Zkosením stěn se vytvoří nový segment stěny mezi dvěma stěnami, které nejsou rovnoběžné. Zkosení je užitečné, pokud se pracuje s jednoznačnými úhly stěny nebo s architektonickými detaily.
Stěny je možné zkosit zadáním vzdálenosti nebo úhlu:
Zkosení segmentů stěn pomocí možnosti vzdálenosti
Možnosti režimu oříznutí umožňují určit, zda se mají stěny zkrátit nebo prodloužit do nového segmentu stěny (možnost oříznutí) nebo zda mají koncové body zůstat beze změn (bez možnosti oříznutí). Jestliže zvolíte možnost bez oříznutí, vzdálenosti zkosení musí být větší než nula.
Před zkosením stěn zkontrolujte, zda stěny mají stejný styl a zarovnání základny. Jestliže zkosíte stěny a tato nastavení nejsou pro všechny stěny stejná, mohou se zobrazit ikony s tipy řešení.
Nástroj Zkosení se nachází v nástrojích kreslení v katalogu skladových nástrojů v Prohlížeči obsahu. Tento nástroj lze přidat do libovolné palety a využívat jej pak pro zkosení stěn a jiných objektů.
| Chcete-li... | Pak… |
| oříznout nebo prodloužit segmenty stěny tak, aby se potkaly, nebo aby se potkaly koncové body nového segmentu stěny. | zadejte o (Oříznout) a zadejte o (Oříznout). |
| ponechat koncové body segmentů stěn v jejich původních umístěních a vložit nový segment stěny mezi ně | zadejte o (Oříznout) a zadejte n (Neoříznout). |
| zadat výchozí hodnotu délky a úhlu pro možnost úhlu | zadejte ú (Úhel). Zadejte vzdálenost od koncového bodu do bodu na stěně, kde chcete, aby začínalo zkosení. Zadejte úhel zkosení. |
| zadat výchozí vzdálenosti pro možnost vzdálenosti | zadejte v (Vzdálenost). Zadejte hodnoty pro Vzdálenost 1 a Vzdálenost 2. Jestliže chcete, aby se stěny potkaly bez vytvoření nového segmentu stěny, zadejte pro obě vzdálenosti hodnotu 0. |
| zadat možnost vzdálenosti jako výchozí možnost pro zkosení stěn | zadejte m (Metoda) a zadejte v (Vzdálenost). |
| zadat možnost úhlu jako výchozí možnost pro zkosení stěn | zadejte m (Metoda) a zadejte ú (Úhel). |
| zkosit více stěn | zadejte m (Vícenásobné). |
