Použijte tento postup k přidání nebo úpravě komponent vlastního bloku v reprezentaci zobrazení stylů dveří.
Vytvořte blok ve stejné rovině jako dveře, které jste použili pro reprezentaci stylu.
Styly dveří.
. | Chcete-li… | Pak… |
| přidat novou komponentu bloku | klikněte na možnost Přidat. |
| upravit stávající komponentu bloku | vyberte komponentu, kterou chcete upravit a klikněte na možnost Upravit. Pokračujte ke kroku 10. |
| Chcete-li… | Pak… |
| nastavit měřítko bloku na šířku objektu | zvolte možnost Šířka. |
| nastavit měřítko bloku na hloubku objektu | zvolte možnost Hloubka. |
| nastavit měřítko bloku na výšku objektu | zvolte možnost Výška. |
| použít u celého bloku rovnoměrné měřítko tak, aby jeden směr měl měřítko takové, aby odpovídalo dalším kritériím měřítka | vyberte možnost Zachovat poměr XY. |
| použít pro měřítko bloku původní velikost | smažte všechny volby možnosti Přizpůsobit měřítko. |
| Chcete-li… | Pak… |
| vytvořit zrcadlení bloku ve směru X | vyberte možnost Zrcadlit X. |
| vytvořit zrcadlení bloku ve směru Y | vyberte možnost Zrcadlit Y. |
| vytvořit zrcadlení bloku ve směru Z | vyberte možnost Zrcadlit Z. |
| Chcete-li… | Pak... |
| přidat blok vně nebo uvnitř rámu | klikněte na položku Komponenta rámu a klikněte buď na možnost Vně nebo na možnost Uvnitř. |
| přidat blok ke všem komponentám křídla nebo k jedné komponentě křídla | klikněte na položku Komponenta křídla a klikněte buď na možnost Všechny nebo na možnost Jedna. Pokud vyberete možnost Jedna, zadejte číslo komponenty. |
| přidat blok ke všem komponentám skla nebo k jedné komponentě skla | klikněte na položku Komponenta skla a klikněte buď na možnost Všechny nebo na možnost Jedna. Pokud vyberete možnost Jedna, zadejte číslo komponenty. Poznámka: Pokud jste zadali možnost Hloubka pro položku Přizpůsobit měřítko, bude u hloubky nastaveno měřítko podle tloušťky skla. Můžete přizpůsobit měřítko podle tloušťky dveří namísto výběru položky Nastavit hloubku podle tloušťky panelu.
Komponenty křídla a skla nejsou v některých reprezentacích zobrazení dostupné.
