Použijte tento postup k přidání pole do definice sady vlastností. Pole obsahují aktualizovatelné hodnoty nebo hypertextové odkazy a jsou vybrána v seznamu.
Můžete vytvořit ruční vlastnost jako zástupce pro pole. V tomto případě zadáte pole ve vlastnosti, když je připojena k objektu nebo stylu. Pokud zadáte pole jako výchozí hodnotu ruční vlastnosti v definici, obsahují toto pole všechny objekty nebo styly, ke kterým je tato vlastnost již připojena.
- Klikněte na
Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
- Rozbalte položku Dokumentace objektů a rozbalte položku Definice sady vlastností.
- Vyberte definici sady vlastností, ke které chcete připojit pole.
- Na kartě Definice klikněte na tlačítko
- Zadejte název pro vlastnost.
Poznámka: Pokud bude tato vlastnost použita s popisky výkazu, nezadávejte do názvu mezery.
- Vyberte možnost *VÝCHOZÍ* pro položku Začít s.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Zadejte krátký popis vlastnosti.
Výchozí popis je stejný, jako název definice vlastnosti. Tento text je pro záhlaví sloupce v tabulce výkazu, která používá toto zobrazení.
Poznámka: Popis se nemění, pokud provedete úpravu názvu vlastnosti. Můžete provést úpravu popisu.
- Pod položkou Typ vyberte možnost Text.
- Pokud chcete vytvořit zástupce vlastnosti v poli, které lze vyplnit, je-li sada vlastností připojena k objektu nebo stylu, nezadávejte hodnotu do pole Výchozí.
- Chcete-li nastavit výchozí pole použité pro každý objekt nebo styl připojený k sadě vlastností, klikněte pravým tlačítkem myši na sloupec Výchozí a klikněte na příkaz Vložit pole.
- Pod položkou Kategorie pole vyberte požadovanou kategorii.
- Pod položkou Názvy pole vyberte pole, které chcete zadat.
Některé názvy polí vyžadují další informace, jako je název pole nebo údaj o vlastnosti pole.
- Vyberte textový formát textu pole.
