V následující tabulce je uveden přehled objektů a funkcí DGN s podporou exportu a poznámky týkající se rozsahu převodu.
| Tabulka převodu z DWG na DGN | ||
| AutoCAD | MicroStation |
Poznámky |
| Geometrické objekty | Geometrické prvky | Následující objekty DWG jsou převedeny na prvky DGN: úsečka, přímka, polopřímka, křivka, oblouk, kružnice, spline (NURBS), elipsa, eliptický oblouk, bod, prsten, mčára, šrafy (včetně výplní gradientu) a překrytí. Křivky s variabilní šířkou si při převodu na čáry SmartLine zachovají pouze počáteční šířku. |
Hladiny |
Úrovně |
Neplatné znaky DWG v názvech hladiny jsou převedeny na mezery. |
| Barvy | Barvy |
Barvy si odpovídají co možné nejlépe. Barvy nastavené pomocí indexu barev aplikace AutoCAD (ACI) jsou převedeny přímo na index barev DGN. Pokud je použita barva TrueColor a v indexu barev DGN je k dispozici přímá shoda hodnot RGB, jsou barvy také namapovány přímo. Není-li k dispozici shoda TrueColor, bude do indexu barev DGN přidána hodnota RGB. |
| Typy čar | Styly čar |
Vlastní typy čar nejsou podporovány a jejich použití může vést k neočekávaným výsledkům. |
Bloky |
Buňky |
Bloky jsou exportovány jako sdílené buňky. Dynamické bloky jsou exportovány také jako buňky a ztrácí své dynamické chování. Atributy Neviditelný, Konstantní, Ověřovaný a Přednastavený jsou převedeny na štítky. |
| Objekty Řádkový text, Víceřádkový text, Styly textu | Text, textové uzly, styly textu | Vizuální integrita víceřádkového textu zůstane zachována. Pokud jsou však exportované objekty víceřádkového textu upraveny v aplikaci MicroStation, je formátování ztraceno. Písma TrueType a SHX použitá v aplikaci AutoCAD se exportují do aplikace MicroStation V7 ve formátu Engineering. To může mít za následek mnoho vizuálních rozdílů. |
| Tabulky | Tabulky | Objekty tabulky jsou exportovány jako prvky buňky tvořené čarami a textem. |
| Pole | Pole | Pole jsou obecně převáděna jako statický text. Výjimku tvoří pole, které se v obou programech chovají stejně. Mezi ně patří pole data (Datum vytvoření, Datum uložení a Datum vykreslení) a pole vlastností dokumentu (Autor, Název souboru a Velikost souboru). Poznámka:
Nástroj Zápis MicroStation slouží k aktualizaci textu, který obsahuje pole (všechna pole jsou aktualizována). |
| Kóty, kótovací styly | Kóty, kótovací styly | Velikost, rozteč, styl a tvar kót se může mírně lišit. Kdykoli je to možné, je zachována asociativita kót, a vždy jsou zachovány správné hodnoty kót. |
| Rastrové obrázky | Rastrové obrázky | Podporovány jsou tyto typy souborů obrázků: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil a .pcx. Všechny ostatní typy souborů obrázků jsou vyřazeny. |
| Reference DWG | Reference DGN | V závislosti na zadané možnosti exportu jsou všechny odkazované soubory DWG včetně vnořených odkazů DWG převedeny buď na soubory DGN, sloučeny do jednoho souboru DGN v podobě buněk nebo odstraněny. Poznámka:
Aplikace MicroStation V7 nepodporuje reference vnořené do referencí, které jsou sloučeny do hostitelského souboru. |
| Model DWG | Model návrhu DGN | Model v souboru DWG je převeden na soubor DGN. |
| Rozvržení DWG | Model listu DGN | Při exportování do verze V8 jsou jakákoli inicializovaná rozvržení převedena na modely listů v souboru DGN. Verze 7 podporuje pouze jeden model. Při použití verze 7 je možno exportovat několik souborů DGN: jeden pro model a ostatní soubory DGN pro veškerá inicializovaná rozvržení obsažená v souboru DWG. Názvy rozvržení se připojují k exportovanému souboru DGN: <název souboru> – Rozvržení1.dgn. |
| Objekty AEC | Objekty AEC nejsou podporovány. Před exportem do formátu DGN použijte příkaz EXPORTTOAUTOCAD k převedení objektů AEC na základní objekty aplikace AutoCAD. | |
