Extrahovaná data lze aktualizovat tak, aby byla aktuální se zdrojem dat. Extrahovaná data lze aktualizovat ručně, ať už jsou odeslána do tabulky extrakce dat nebo do externího souboru, nebo se lze spolehnout na zobrazení upozornění při spuštění pomocí příkazů jako je ULOŽ nebo PLOT. Tabulku pak můžete aktualizovat pomocí dialogu Extrakce dat – Zastaralá tabulka.
Jestliže se změní výkresy použité pro extrakci dat, můžete data ručně aktualizovat.
Aktualizovat extrakci dat.
Extrahovaná data, která byla odeslána do externího souboru, můžete aktualizovat pomocí Průvodce extrakcí dat – určete soubor DXEX, který se použil při extrakci.
Pomocí souboru extrakce dat (DXEX) můžete také změnit existující extrakci dat tak, že k nim přidáte nebo z nich odstraníte výkresy, přidáte nebo odstraníte objekty, případně vyberete jiné vlastnosti, ze kterých se mají data extrahovat. Tabulky odkazující na stejný soubor DXEX zobrazí změny, pokud jsou tabulky aktualizovány, dokonce i když se tyto tabulky nacházejí v jiných výkresech.
Když se změní informace ve zdroji dat a tyto změny ovlivní extrahovaná data v tabulce, budete upozorněni, že data nejsou aktuální. (Upozornění se nezobrazí u tabulek extrakce atributů.) V závislosti na tom, jak je nastavena systémová proměnná DXEVAL, se dialog Extrakce dat – Zastaralá tabulka zobrazí při použití určitých příkazů, například OTEVŘI nebo ULOŽ. Ve výchozím nastavení je systémová proměnná DXEVAL nastavena tak, aby se prováděla kontrola aktuálnosti extrahovaných dat bez automatické aktualizace při použití příkazu PLOT nebo EPŘENOS.
Při použití následujících příkazů lze nastavit automatické aktualizace: ULOŽ, PLOT, PUBLIKUJ a EPŘENOS. Jsou-li povoleny automatické aktualizace, jsou extrahovaná data kontrolována automaticky, aby bylo možné zjistit, zda jsou data aktuální se zdrojem dat. V opačném případě se aktualizace spustí bez zásahu uživatele. Při použití příkazů PLOT nebo EPŘENOS je extrakce dat aktualizována před vykreslováním nebo elektronickým přenosem výkresů, které nejsou uložené.
Otevřete-li současně více výkresů a systémová proměnná DXEVAL je v každém výkresu nastavena na hodnotu 1 (aby kontrolovala aktualizace při otevření výkresu), zobrazí se pro každý výkres obsahující tabulku extrakce dat dialog. Lze vybrat aktualizaci výkresu nebo vynechání všech aktualizací.
Aktualizaci lze spustit později v místní nabídce tabulky extrakce dat.
Jsou-li buňky tabulky extrakce dat upraveny v předchozí verzi programu a poté otevřeny v aktuální verzi, odemknou se upravené buňky tabulky. Je-li tabulka aktualizována v aktuální verzi, zobrazí se dialog značící, že byly přepsány některé buňky. Lze vybrat, zda chcete buňky přepsat nebo buňky při aktualizaci přeskočit.
Lze aktualizovat obsah tabulky, která byla vytvořena pomocí Průvodce extrahováním atributů. Dříve než bude možné extrakci atributů aktualizovat, je třeba ji převést na tabulku extrakce dat.
