Určuje obecné možnosti publikovaných souboru DWF nebo DWF, například název, umístění pro uložení a informace o hladinách.
PUBLIKUJ (příkaz) Hledat:
Určuje umístění výstupní složky, do které se ukládají soubory DWF nebo DWFx a soubory vykreslování při publikování listů výkresu.
Určuje možnosti vytváření jednolistového souboru DWF nebo DWFx.
Určuje, zda je pro listy vypsané v dialogu generován jednolistový soubor DWF nebo DWFx nebo jeden vícelistový soubor DWF nebo DWFx.
Určeno pro název souboru DWF nebo DWFx. Chcete-li odemknout pole Název, musí být ve výše uvedeném poli Pojmenování vybrána možnost Zadat název.
Určuje, zda jsou v publikovaném souboru DWF nebo DWFx zahrnuty informace o hladinách.
Určuje, zda se překrývající čáry slučují (barvy čar se smísí do třetí barvy) nebo přepisují (naposledy vykreslená čára zakryje čáru nacházející se pod ní).
Zobrazuje seznam. který umožňuje určení dat, která chcete vložit do souboru DWF nebo DWFx a která nejsou povinná.
Určuje, zda budou do publikovaného souboru DWF nebo DWFx zařazeny informace o vlastnostech a atributech bloku.
Umožňuje vám vytvořit nový nebo upravit existující soubor šablony bloku (DXEX) nebo použít nastavení dříve vytvořeného souboru šablony bloku (BLK, DXE nebo DXEX).
Pomocí možnosti Vytvořit zobrazíte dialog Publikovat šablonu bloku, ve kterém můžete vytvořit nový soubor šablony bloku.
Pomocí možnosti Upravit zobrazíte dialog Vybrat šablonu bloku (standardní dialog pro výběr souboru), ve kterém můžete vybrat existující šablonu bloku k provedení úprav.
Kliknutím na tlačítko [...] určete existující soubor šablony bloku.
Publikování ve formátu 3D DWF není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
Uspořádá objekty v prohlížeči podle hierarchie externích referencí. Pokud je tato volba nastavena na Ne, budou externí reference zobrazeny v prohlížeči jako všechny ostatní objekty. Výchozí = Ne.
Většina materiálů, které jste přiřadili k modelu, bude publikována do souboru 3D DWF nebo 3D DWFx. Jestliže váš materiál obsahuje mapování textury, bude publikována pouze Mapa rozptylu spolu se svými údaji o měřítku a orientaci. Výchozí = Ano.
