Nabízí rychlého průvodce příkazy, které jsou nové v této verzi.
Nové příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2025.1
Nové systémové proměnné | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
MLEADERLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové multiodkazy. | ✓ | ✓ |
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS | Určuje, zda jsou existující instance bloků ve výchozím nastavení vybrány příkazem BLOKPŘEVOD. Uživatelé mohou provádět úpravy výběru během procesu kontroly. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy | Popis | AutoCAD | AutoCAD LT |
ZAVŘIPŘEHLEDAKTIVIT | Zavře paletu Přehled aktivit.
Poznámka: Nyní je k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
OTEVŘIPŘEHLEDAKTIVIT | Otevře paletu Přehled aktivit, kde můžete vidět poslední akce, které jste vy nebo ostatní provedli ve výkresech.
BLOKPŘEVOD | Převede vybranou geometrii a identické instance na bloky. | ✓ | ✓ |
DETEKOVAT | Zobrazí paletu Detekovat a spustí detekci objektů. | ✓ | |
DETEKOVATZAVŘI | Ukončí kontrolu detekce. | ✓ | |
DETEKOVATPŘEVOD | Zobrazí dialog Převést, pomocí kterého je možné převést zvýrazněné instance na bloky. | ✓ | |
DETEKOVATPRIMÁRNÍ | Určuje detekovanou instanci, ze které se vytvoří nová definice bloku. | ✓ | |
DETEKOVATODSTRANIT | Odebere vybrané instance ze sady. | ✓ | |
DETEKOVATDALŠÍ | Zobrazí další sadu detekovaných objektů. | ✓ | |
DETEKOVATPŘEDCHOZÍ | Zobrazí předchozí sadu detekovaných objektů. | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSSTATE | Označuje, zda je paleta Přehled aktivit otevřena nebo zavřena.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | Povolí nebo zakáže funkci Přehled aktivit.
BLOCKEXCLUDECOLOR | Nastavuje barevné zvýraznění pro identifikované instance, které by neměly být převedeny na bloky. | ✓ | ✓ |
BLOCKINCLUDECOLOR | Nastavuje barevné zvýraznění pro identifikované instance, které je možné převést na bloky. | ✓ | ✓ |
BLOCKTARGETCOLOR | Nastaví barevné zvýraznění pro určenou instanci, ze které se vytvoří nová definice bloku. | ✓ | ✓ |
ENABLESYNCPDF | Určuje, zda aplikace AutoCAD vloží informace o zdrojovém výkresu pro výkresy uložené do služby Autodesk Docs, pokud jsou vykresleny nebo publikovány pomocí jedné z konfigurací PDF plotru aplikace AutoCAD. | ✓ | |
DX12FRAMERATEUNLIMITED | Povolí optimalizaci proměnlivé synchronizace monitoru. | ✓ | ✓ |
HPDRAWMODE | Určuje režim kreslení použitý při definování nových hranic, které mají být šrafovány nebo vyplněny. | ✓ | ✓ |
HPPATHALIGNMENT | Určuje trasy nově nakreslených cest, které mají být šrafovány nebo vyplněny. | ✓ | ✓ |
HPPATHWIDTH | Určuje šířku nově nakreslených cest, které mají být šrafovány nebo vyplněny. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné ve verzi AutoCAD 2024.1
ASISTENTZAVŘI | Zavře paletu Autodesk Assistant. | ✓ | ✓ |
ASISTENTOTEVŘI | Zobrazí paletu Autodesk Assistant, kde můžete hledat nápovědu pomocí několika zdrojů, kontaktovat podporu nebo poskytnout zpětnou vazbu. | ✓ | ✓ |
ASSISTANTSTATE | Označuje, zda je paleta Autodesk Assistant otevřená, zavřená nebo skrytá. | ✓ | ✓ |
ZAVŘIPŘEHLEDAKTIVIT | Zavře paletu Přehled aktivit. | ✓ | |
OTEVŘIPŘEHLEDAKTIVIT | Otevře paletu Přehled aktivit, kde můžete vidět poslední akce, které jste vy nebo ostatní provedli ve výkresech. | ✓ | |
MOŽNOSTIDATBLOKŮ | Zobrazí dialog Souhlas se shromažďováním dat. | ✓ | |
NAHRAĎBLOK | Nahradí vybranou referenci bloku jiným blokem. Podobné bloky jsou navrženy k nahrazení. | ✓ | |
-NAHRAĎBLOK | Na příkazovém řádku nahradí existující blok zadaným blokem. | ✓ | |
KOPÍRUJZESTOPY | Kopíruje objekty z trasování do výkresu. | ✓ | ✓ |
UTLUMPŘIPOMÍNKY | Zeslabuje jednotlivé připomínky, aby byly při trasování méně viditelné. | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSPATH | Určuje cestu, do které jsou zapisovány nebo kopírovány soubory protokolu událostí Activity Insights. | ✓ | ✓ |
ACTIVITYINSIGHTSSTATE | Označuje, zda je paleta Přehled aktivit otevřena nebo zavřena. | ✓ | |
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | Zapne nebo vypne protokolování událostí "Prohlíženo". | ✓ | ✓ |
AUTOPLACEMENT | Určuje, zda se při vkládání bloku zobrazí návrhy umístění. | ✓ | ✓ |
BLOCKSDATACOLLECTION | Určuje, zda jsou data obsahu použitá během nahrazení bloku odeslána do služby shromažďování dat. | ✓ | |
COMMENTHIGHLIGHT | Řídí zobrazení indikátoru v textových komentářích PDF. | ✓ | |
MARKUPSELECTIONMODE | Umožňuje výběr pomocí hraničních kvádrů hraniční připomínky jako kritérií. | ✓ | |
PLACEMENTSWITCH | Označuje, zda jsou při vkládání bloku ve výchozím nastavení zobrazeny návrhy umístění. | ✓ | ✓ |
TRACEMARKUPFADECTL | Řídí průhlednost vybledlých připomínek. Čím nižší je číslo, tím viditelnější je připomínka. | ✓ | |
TRACEVPSUPPORT | Určuje, zda lze v aktuálně aktivním výřezu modelového prostoru aktivovat pole připomínek. | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2023.1
ANALÝZAVÝKONU | Otevře paletu Analyzátor výkonu, na které je možné v aplikaci AutoCAD diagnostikovat operace, které jsou pomalé nebo nereagují. | ✓ | |
ZAVŘIANALÝZUVÝKONU | Zavře paletu Analyzátor výkonu. | ✓ |
ARCTEXT | Umístí text podél oblouku.
Poznámka: Nyní k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
MAKRAPŘÍKAZŮ | Zobrazí paletu Makra příkazů, na které můžete spravovat a používat doporučení maker příkazů. | ✓ | |
ZAVŘIMAKRAPŘÍKAZŮ | Zavře paletu Makra příkazů. | ✓ | |
POČETOBLASTI | Definuje plochu, na které se budou počítat instance objektu nebo bloku.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní počet.
ZAVŘIPOČETOBLASTI | Zruší oblast výběru počtu.
VYJMISREF | Kopíruje vybrané objekty do schránky společně s určeným základním bodem a odebere je z výkresu. | ✓ | ✓ |
ASISTENTPŘIPOMÍNEK | Provede analýzu importované připomínky a může pomoci rychleji a s menším ručním úsilím umístit textové odkazy a revizní obláčky. | ✓ | |
IMPORTPŘIPOMÍNEK | Importuje výkres s připomínkami (obrázek nebo soubor pdf) na místě do souboru DWG jako novou stopu. | ✓ | |
VYBRATPOČET | Najde v aktuálním počtu všechny objekty, které odpovídají vlastnostem vybraných objektů, a poté je přidá do sady výběru.
UPRAVITSTOPU | Změní aktivní stopu na režim úprav.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že je aktivní stopa.
ZOBRAZITSTOPU | Změní aktivní stopu na režim zobrazení.
ANNOSCALEZOOM | Určuje, zda je přiblížení pomocí kolečka myši ve výřezech výkresového prostoru řízeno určitým měřítkem přiblížení nebo zda je nezávislé (starší chování). | ✓ | ✓ |
COMMANDMACROSSTATE | Označuje, zda je paleta Makra příkazů otevřena nebo zavřena. | ✓ | |
FASTSHADEDMODE | Určuje, zda je zapnut nebo vypnut nový meziplatformní 3D grafický systém. | ✓ | |
JIGZOOMMAX | Určuje maximální procento kót pohledu, které musí být při vložení přizpůsobeny rozsahům bloku. | ✓ | ✓ |
JIGZOOMMIN | Určuje minimální procento kót pohledu, které musí být při vložení přizpůsobeny rozsahům bloku. | ✓ | ✓ |
MACROINSIGHTSSUPPORT | Určuje, zda je možné podle posloupnosti provedených příkazů získat přehledy o makrech. | ✓ | |
MACRONOTIFY | Řídí upozorňování na přehledy maker. | ✓ | |
MARKUPASSISTMODE | Určuje, zda jsou identifikované připomínky zvýrazněny. | ✓ | |
MARKUPPAPERDISPLAY | Označuje, zda je digitální připomínka aktuálně aktivní. | ✓ | |
MARKUPPAPERTRANSPARENCY | Řídí úroveň průhlednosti, když je aktivní digitální připomínka. | ✓ | |
PASTESPECMODE | Řídí formátování buněk dat v aplikaci Microsoft Excel při použití příkazu SVLOŽSPEC s možností Entity aplikace AutoCAD. | ✓ | ✓ |
SSMDETECTMODE | Určuje, který Správce sady listů se zobrazí při otevírání cloudových souborů DST. | ✓ | ✓ |
STYLUSFORCETHRESHOLD | Řídí práh síly stisknutí pera. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS | Řídí zobrazení siluet 3D těles v blocích ve vizuálním stylu 2D drátový model. | ✓ | ✓ |
POČET | Spočítá a zvýrazní instance vybraného objektu ve výkresu. | ✓ | ✓ |
ZAVŘIPOČET | Zavře panel nástrojů Počet a ukončí počet. | ✓ | ✓ |
POLEPOČTU | Vytvoří pole, které je nastaveno na hodnotu aktuálního počtu. | ✓ | ✓ |
SEZNAMPOČET | Otevře paletu Počet, na které lze zobrazit a spravovat spočítané bloky. | ✓ | ✓ |
ZAVŘISEZNAMPOČET | Zavře paletu Počet. | ✓ | ✓ |
POČETDALŠÍ | Přiblíží další objekt ve výsledku počtu. | ✓ | ✓ |
POČETPŘEDCHOZÍ | Přiblíží předchozí objekt ve výsledku počtu. | ✓ | ✓ |
TABULKAPOČTU | Vloží tabulku obsahující názvy bloků a odpovídající počet jednotlivých bloků ve výkresu. | ✓ | ✓ |
ČISTIDATAAEC | Odebere na příkazovém řádku ve výkresu neviditelná data AEC (vlastní objekty aplikací AutoCAD Architecture a AutoCAD Civil 3D). | ✓ | ✓ |
OTEVŘIODESLATDODOCS | Otevře paletu Odeslat do Autodesk Docs, na které můžete vybrat rozvržení aplikace AutoCAD k odeslání jako soubory PDF do služby Autodesk Docs. | ✓ | ✓ |
ZAVŘIODESLATDODOCS | Zavře paletu Odeslat do Autodesk Docs. | ✓ | ✓ |
SDÍLEJ | Umožňuje sdílení odkazu na kopii aktuálního výkresu k zobrazení nebo úpravám ve webové aplikaci AutoCAD. Kopie výkresu obsahuje všechny externí reference a obrázky. | ✓ | ✓ |
STOPA | Otevře a spravuje stopy z příkazového řádku.
Poznámka: Stopa je vytvořena ve webové aplikaci AutoCAD nebo v mobilní aplikaci AutoCAD, aby poskytla zpětnou vazbu, komentáře, připomínky a průzkum návrhu výkresu beze změny obsahu výkresu.
STOPAVPOZADÍ | Zobrazí hostitelský výkres s úplnou sytostí, zatímco ztlumí geometrii stopy. | ✓ | ✓ |
STOPAVPOPŘEDÍ | Zobrazí aktivní stopu s plnou sytostí, zatímco ztlumí geometrii hostitelského výkresu. | ✓ | ✓ |
ZAVŘIPALETUSTOPY | Zavře paletu Stopa. | ✓ | ✓ |
OTEVŘIPALETUSTOPY | Otevře paletu Stopa, na které jsou v aktuálním výkresu dostupné stopy. | ✓ | ✓ |
BGCOREPUBLISH | Určí, zda publikování na pozadí používá jedno nebo více jader. | ✓ | ✓ |
BLOCKCREATEMODE | Nastavuje chování vybraných objektů po vytvoření bloků pomocí příkazů BLOK a -BLOK. | ✓ | ✓ |
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Určuje, kdy se dokumenty (soubory DWG a DWT) po zavření v aplikaci AutoCAD odemknou ve službě BIM 360. | ✓ | ✓ |
COUNTCHECK | Řídí kontrolu chyb v počtu. | ✓ | ✓ |
COUNTCOLOR | Nastavuje barvu zvýraznění objektů v počtu. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORCOLOR | Nastavuje barvu zvýraznění objektů, které mohou způsobit potenciální chyby v počtu. | ✓ | ✓ |
COUNTERRORNUM | Zobrazí počet chyb v aktuálním počtu. | ✓ | ✓ |
COUNTNUMBER | Zobrazí hodnotu aktuálního počtu. | ✓ | ✓ |
COUNTPALETTESTATE | Vypíše, zda je paleta Počet otevřena nebo zavřena. | ✓ | ✓ |
COUNTSERVICE | Řídí indexování počtu na pozadí. | ✓ | ✓ |
ENABLEDSTLOCK | Určuje, zda je soubor sady listů (DST) automaticky uzamknut při otevření ze služby BIM 360. | ✓ | ✓ |
MTEXTEDENCODING | Nastavuje očekávané kódování, které se použije při čtení výstupu z externího editoru při úpravách objektu MText. | ✓ | ✓ |
PUSHTODOCSSTATE | Udává, zda je paleta Odeslat do Autodesk Docs otevřena nebo zavřena. | ✓ | ✓ |
SYSFLOATING | Řídí stav ukotvení karet okna výkresu. | ✓ | ✓ |
TRACECURRENT | Zobrazí název aktivní stopy, když je TRACEMODE = 1 nebo 2. | ✓ | ✓ |
TRACEDISPLAYMODE | Indikuje, zda je při aktivní stopě zobrazen efekt pauzovacího papíru (v popředí) nebo ne (v pozadí). | ✓ | ✓ |
TRACEFADECTL | Řídí míru útlumu, když je režim TRACEMODE aktivní. Toto nastavení ovlivní pouze objekty, které nejsou upravovány – geometrii hostitelského výkresu nebo geometrii stopy. | ✓ | ✓ |
TRACEMODE | Indikuje, zda je stopa aktivní a který režim je aktuální. | ✓ | ✓ |
TRACEOSNAP | Řídí, zda se při zobrazení stopy použije uchopení objektů na geometrii stopy. | ✓ | ✓ |
TRACEPALETTESTATE | Vypíše, zda je paleta Stopy otevřena nebo zavřena. | ✓ | ✓ |
TRACEPAPERCTL | Řídí neprůhlednost efektu pauzovacího papíru. | ✓ | ✓ |
WBLOCKCREATEMODE | Nastavuje chování vybraných objektů po uložení bloků do souboru pomocí příkazů PIŠBLOK a -PIŠBLOK. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER | Nastavuje cestu, kde jsou uloženy poslední a oblíbené bloky. | ✓ | ✓ |
PŘERUŠVBODĚ | Přeruší vybraný objekt v určeném bodě a vytvoří dva objekty. | ✓ | ✓ |
HISTORIEDWG |
Otevře paletu Historie výkresu, na níž je zobrazena historie verzí aktuálního výkresu, která je spravována podporovaným poskytovatelem cloudového úložiště. | ✓ | ✓ |
HISTORIEDWGZAVŘI |
Zavře paletu Historie výkresu. | ✓ | ✓ |
-VLOŽOBSAH | Vloží výkres nebo blok do aktuálního výkresu. | ✓ | ✓ |
LISPAPL | Zkompiluje jeden nebo více zdrojových souborů jazyka AutoLISP (LSP) do souboru aplikace (VLX), který lze distribuovat uživatelům a přitom chránit váš kód. | ✓ | |
-VZHLEDSTR | Verze příkazu VZHLEDSTR pro příkazový řádek určená k přepsání nastavení stránek ve skriptech a dalších uživatelských úpravách. | ✓ | ✓ |
VLASTREVOBLÁČKU | Určuje přibližnou délku tětivy oblouků ve vybraném revizním obláčku. | ✓ | ✓ |
XPOROVNEJ | Porovná připojený xref s nejnovějším stavem odkazovaného souboru výkresu a zvýrazní rozdíly barevně v revizních obláčcích. | ✓ | ✓ |
XPOROVNEJZAVŘI | Zavře panel nástrojů Porovnání externích referencí a ukončí porovnání. | ✓ | ✓ |
XPOROVNEJDALŠÍ | Přiblíží další sadu změn výsledku porovnání xrefů. | ✓ | ✓ |
XPOROVNEJPŘEDCHOZÍ | Přiblíží předchozí sadu změn výsledku porovnání xrefů. | ✓ | ✓ |
BLOCKSRECENTFOLDER | Nastavuje cestu, kde jsou uloženy poslední vložené nebo vytvořené bloky. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCONTEXT | Řídí viditelnost objektů, které nejsou použity při porovnání xrefů. | ✓ | ✓ |
DWGHISTORYSTATE |
Vypíše, zda je paleta Historie výkresů otevřena nebo zavřena. | ✓ | ✓ |
LISPSYS | Určuje výchozí vývojové prostředí jazyka AutoLISP, které se spouští příkazem VLISP. | ✓ | |
REVCLOUDAPPROXARCLEN | Uchovává aktuální přibližnou délku oblouku pro revizní obláčky. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDARCVARIANCE | Určuje, zda se oblouky v revizním obláčku vytvářejí s proměnnými nebo jednotnými délkami tětiv. | ✓ | ✓ |
RTREGENAUTO | Řídí automatické obnovení při posouvání pohledu a zoomování v reálném čase. | ✓ | ✓ |
TEXTGAPSELECTION | Určuje, zda je možné vybrat textové objekty nebo objekty víceřádkového textu v mezerách mezi znaky. Ve výchozím nastavení je tato systémová proměnná vypnuta. | ✓ | ✓ |
TRIMEDGES | Určuje, zda je oříznutí a rozšíření šrafování pomocí rychlého režimu omezeno na hrany šrafování, nebo zda zahrnuje objekty v rámci šrafovacích vzorů. | ✓ | ✓ |
TRIMEXTENDMODE | Určuje, zda příkazy OŘEŽ a PRODLUŽ používají ve výchozím nastavení přímé zadání. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKPATH | Určuje cestu, kde je uložen záložní soubor externí reference. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREBAKSIZE | Nastavuje velikost složky, ve které je uložen záložní soubor externí reference. | ✓ | ✓ |
XCOMPARECOLORMODE | Přepíná vizuální efekt objektů v hostitelském výkresu při porovnání xrefů. | ✓ | ✓ |
XCOMPAREENABLE | Umožňuje porovnání xrefu s odkazovaným souborem výkresu. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2020.1
Žádná | |||
TEXTLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové textové objekty a objekty víceřádkového textu v aktuálním výkresu. | ✓ | ✓ |
PALETABLOKY | Otevře paletu Bloky. | ✓ | ✓ |
ZAVŘIPALETABLOKY | Zavře paletu Bloky. | ✓ | ✓ |
KLASICKÝVLOŽ | Zobrazí klasický dialog Vložit. | ✓ | ✓ |
ZAVŘIPOROVNÁNÍ | Zavře panel nástrojů Porovnat a ukončí porovnání. | ✓ | ✓ |
EXPORTPOROVNÁNÍ | Exportuje výsledky porovnání do nového výkresu, který se označuje jako výkres snímku, a výkres otevře. | ✓ | ✓ |
IMPORTPOROVNÁNÍ | Importuje objekty z porovnávaného souboru do aktuálního výkresu. Importovány jsou pouze vybrané objekty, které existují v porovnávaném souboru a neexistují v aktuálním souboru. | ✓ | ✓ |
BLOCKMRULIST | Řídí počet posledních použitých bloků zobrazených na kartě Poslední na paletě Bloky. | ✓ | ✓ |
BLOCKNAVIGATE | Řídí soubor a bloky, které se zobrazují na kartě Jiný výkres na paletě Bloky. | ✓ | ✓ |
BLOCKREDEFINEMODE | Řídí, zda se při vkládání bloku z palety Bloky se stejným názvem jako blok, který již je v aktuálním výkresu, zobrazí dialog. | ✓ | ✓ |
BLOCKSTATE | Vypíše, zda je paleta Bloky otevřena nebo zavřena. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2019
POROVNEJ | Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů. | ✓ | ✓ |
-POROVNEJ | Porovná a zvýrazní rozdíly mezi dvěma revizemi stejného výkresu nebo dvou jiných výkresů pomocí okna Příkaz. | ✓ | ✓ |
POROVNEJINFO | Umožňuje vložit nebo kopírovat informace o vlastnostech dvou porovnávaných výkresových souborů. | ✓ | ✓ |
OTEVŘIZWEBMOBILE | Otevře soubor výkresu z vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile. | ✓ | ✓ |
ULOŽNAWEBMOBILE | Uloží kopii aktuálního výkresu do vašeho online účtu služby Autodesk Web & Mobile. | ✓ | ✓ |
SDÍLENÉPOHLEDY | Otevře paletu Sdílené pohledy. | ✓ | ✓ |
ZAVŘISDÍLENÉPOHLEDY | Zavře paletu Sdílené pohledy. | ✓ | ✓ |
SDÍLEJPOHLED | Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení. | ✓ | ✓ |
-SDÍLEJPOHLED | Vytvoří reprezentaci aktuálního prostoru nebo celý výkres k prohlížení online a sdílení pomocí okna Příkaz. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR1 | Nastaví barvu objektů, které existují pouze v prvním výkresu výsledného souboru porovnání výkresů. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLOR2 | Nastaví barvu objektů, které existují pouze ve druhém výkresu výsledného souboru porovnání výkresů. | ✓ | ✓ |
COMPARECOLORCOMMON | Nastaví barvu objektů, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech. | ✓ | ✓ |
COMPAREFRONT | Řídí výchozí pořadí zobrazení překrývajících se objektů ve výsledném výkresu porovnání. | ✓ | ✓ |
COMPAREHATCH | Určuje, zda budou objekty šrafování zahrnuty při porovnávání výkresů. | ✓ | ✓ |
COMPAREPROPS | Určuje, zda je změna negeometrické vlastnosti (zobrazení) označena jako změna mezi dvěma revizemi výkresů. | ✓ | ✓ |
COMPARERCMARGIN | Určuje vzdálenost odsazení od hraničního kvádru revizního obláčku, jehož výsledný výkres porovnání obsahuje rozdíly v objektech. | ✓ | ✓ |
COMPARERCSHAPE | Určuje, zda jsou blízké jednotlivé změny sloučeny do jednoho velkého obdélníku nebo do série menších obdélníků ve výsledném výkresu porovnání. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW1 | Zobrazí objekty, které existují pouze v prvním výkresu. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOW2 | Zobrazí objekty, které existují pouze v druhém výkresu. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWCOMMON | Zobrazí objekty, které jsou stejné v obou porovnávaných výkresech. | ✓ | ✓ |
COMPARESHOWRC | Zobrazí revizní obláček kolem rozdílů ve výsledném výkresu porovnání. | ✓ | ✓ |
COMPARETEXT | Určuje, zda budou při porovnávání výkresů zahrnuty textové objekty. | ✓ | ✓ |
COMPARETOLERANCE | Určuje toleranci použitou při porovnání dvou souborů výkresů – entity jsou považovány za stejné, pokud jsou pod určenou desetinnou hodnotou nebo jsou této hodnotě rovny. | ✓ | ✓ |
FILLETPOLYARC | Určuje chování zaoblení u křivek, které obsahují oblouky, jako aktuální nebo starší. Ovlivní pouze možnost Křivky u příkazu ZAOBLI. | ✓ | ✓ |
MVIEWPREVIEW | Řídí chování náhledu při vkládání pojmenovaného nebo nového výřezu rozvržení. | ✓ | ✓ |
SECUREREMOTEACCESS | Určuje, zda je u souborů zakázán přístup z internetových umístění nebo vzdálených serverů. | ✓ | ✓ |
SHAREVIEWPROPERTIES | Určuje, zda jsou vlastnosti výkresů zahrnuty do sdílených pohledů. | ✓ | ✓ |
SHAREVIEWTYPE | Určuje, zda se sdílený pohled vytvoří z aktuálního pohledu, modelového prostoru nebo z rozvržení, případně z celého výkresu. | ✓ | ✓ |
STUDENTDRAWING | Obsahuje informaci, zda byl aktuální výkres vytvořen pomocí studentské verze produktu společnosti Autodesk. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2018.1
NOVÝPOHLED | Uloží nový pojmenovaný pohled podle obsahu aktuálního výřezu nebo definováním obdélníkového okna. (Přidáno do aplikace AutoCAD LT) | ✓ | ✓ |
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Přepíná viditelnost zvýrazňující barvy pozadí hladin, pro které existují přepisy. | ✓ | ✓ |
THUMBSIZE2D | Řídí, zda bude náhledovým obrázkům používajícím vizuální styly 2D drátových modelů nastaveno zobrazení v rozlišení 256 x 256 pixelů. | ✓ | ✓ |
VISRETAINMODE | Řídí chování systémové proměnné VISRETAIN, pokud je nastavena na hodnotu 1. | ✓ | ✓ |
XREFLAYER | Určuje výchozí hladinu nového xrefu. | ✓ | ✓ |
APPSTORE | Otevře webové stránky služby Autodesk App Store. Příkaz měl dříve název EXCHANGE. | ✓ | |
PDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci.
MILLISECS | Uchovává počet milisekund, které uplynuly od spuštění systému.
Poznámka: Použijte tuto systémovou proměnnou, pokud potřebujete vypočítat časové rozdíly ve zlomku sekundy.
PDFSHXBESTFONT | Při převodu importované geometrie PDF na text určuje, zda příkaz PDFSHXTEXT používá nejlépe odpovídající písma nebo použije první vybrané písmo, které přesahuje práh rozpoznávání. | ✓ | ✓ |
REFPATHTYPE | Určuje, zda jsou referenční soubory připojeny pomocí úplné, relativní nebo žádné cesty, když jsou poprvé připojeny k hostitelskému souboru výkresu. | ✓ | ✓ |
SELECTIONOFFSCREEN | Řídí výběr objektů, které se nachází mimo obrazovku. | ✓ | ✓ |
XREFREGAPPCTL | Určuje, zda se záznamy registrovaných aplikací (RegApp) uložené v načítané externí referenci zkopírují do hostitelského výkresu. | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2017.1
ZVÝRAZNINOVÉ | Určuje, zda jsou nové funkce v aktualizacích produktu zvýrazněny v uživatelském rozhraní oranžovou tečkou. | ✓ | ✓ |
SDÍLEJNÁVRHONLINE |
Publikuje pohledy návrhů aktuálního výkresu do zabezpečeného, anonymního úložiště služby Autodesk A360, aby je bylo možné prohlížet a sdílet ve webovém prohlížeči. | ✓ | ✓ |
PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu. | ✓ | ✓ |
-PDFSHXTEXT | Převede geometrii SHX importovanou ze souborů PDF na jednotlivé objekty víceřádkového textu při zadání na příkazovém řádku. | ✓ | ✓ |
REGEN3 | Obnoví pohledy ve výkresu a opraví tím anomálie v zobrazení 3D těles a povrchů. | ✓ | |
TXT2MTXT | Převede nebo kombinuje jednořádkový nebo víceřádkový text do jednoho nebo více objektů víceřádkového textu. | ✓ | ✓ |
EPDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF.
Poznámka: Přejmenováno na PDFSHX kvůli konzistenci.
PDFSHXLAYER | Určuje, která hladina bude přiřazena k nově vytvářeným textovým objektům při převodu geometrie SHX na textové objekty. | ✓ | ✓ |
PDFSHXTHRESHOLD | Nastaví procentuální hodnotu vybrané geometrie, které musí odpovídat písmo, aby se geometrie převedla na textové objekty. | ✓ | ✓ |
SHOWNEWSTATE | Označuje, zda je aktivní zvýrazňování nových funkcí v aktualizacích. | ✓ | ✓ |
SLUŽBA3DTISKU | Odešle 3D model ke zpracování službou 3D tisku. | ✓ | |
STŘEDODPOJ | Odebere asociativitu středových značek nebo os z objektů, které definují. | ✓ | ✓ |
STŘEDOSA | Vytvoří geometrii osy asociovanou s vybranými úsečkami a křivkami. | ✓ | ✓ |
STŘEDZNAČKA | Vytvoří asociativní značku křížku ve středu vybrané kružnice nebo oblouku. | ✓ | ✓ |
STŘEDPŘIPOJ | Připojuje nebo odpojuje středovou značku nebo objekt osy na vybrané objekty. | ✓ | ✓ |
STŘEDOBNOV | Obnoví osy na aktuální hodnotu, která je zadána v systémové proměnné CENTEREXE. | ✓ | ✓ |
PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | ✓ | ✓ |
-PDFIMPORT | Importuje geometrii, výplně, rastrové obrázky a textové objekty TrueType ze zadaného souboru PDF. | ✓ | ✓ |
CENTERCROSSGAP | Určuje mezeru mezi středovou značkou a jejími osami. | ✓ | ✓ |
CENTERCROSSSIZE | Určuje velikost asociativní středové značky. | ✓ | ✓ |
CENTEREXE | Určuje délku vynášecích čar osy. | ✓ | ✓ |
CENTERLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové středové značky nebo osy. | ✓ | ✓ |
CENTERLTSCALE | Nastaví měřítko typu čáry využívané středovými značkami a osami. | ✓ | ✓ |
CENTERLTYPE | Určuje typ čáry, které používají středové značky a osy. | ✓ | ✓ |
CENTERLTYPEFILE | Určuje načtený soubor knihovny typů čar použitý k vytvoření středových značek a os. | ✓ | ✓ |
CENTERMARKEXE | Určuje, zda se osy automaticky prodlouží z nových středových značek. | ✓ | ✓ |
CURSORTYPE | Určuje typ kurzoru ukazovacího zařízení. | ✓ | ✓ |
LTGAPSELECTION | Určuje, zda můžete vybrat nebo přichytit mezery na objektech, které jsou definovány s přerušovanými čarami. | ✓ | ✓ |
PDFIMPORTFILTER | Určuje, které typy dat se importují ze souboru PDF a převedou na objekty aplikace AutoCAD. | ✓ | ✓ |
PDFIMPORTIMAGEPATH | Určuje složku, kde se extrahují a ukládají odkazované soubory obrázků při importování souborů PDF. | ✓ | ✓ |
PDFIMPORTLAYERS | Určuje hladiny přiřazené objektům importovaným ze souborů PDF. | ✓ | ✓ |
PDFIMPORTMODE | Řídí výchozí nastavení zpracování při importu objektů ze souboru PDF. | ✓ | ✓ |
PDFSHX | Určuje, zda budou textové objekty obsahující písma SHX ukládány do souborů PDF jako komentáře, když exportujete výkres jako soubor PDF. Přejmenováno z EPDFSHX kvůli konzistenci. | ✓ | ✓ |
PLINEGCENMAX | Nastaví maximální počet segmentů, které mohou mít křivky při výpočtu geometrického středu. | ✓ | ✓ |
TEXTEDITMODE | Určuje, zda se příkaz TEXTEDITMODE opakuje automaticky. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2016
ZAVŘIVŠEOSTATNÍ | Zavře všechny ostatní otevřené výkresy s výjimkou aktuálního aktivního výkresu. | ✓ | ✓ |
CMATTACH | Vloží reference na modely koordinace, například soubory NWD a NWC Navisworks. | ✓ | |
DIGITÁLNÍPODPIS | Poskytuje samostatný příkaz pro přidání digitálního podpisu k výkresu. Odebere kartu Digitální podpis z příkazu BEZPEČNOSTNÍMOŽNOSTI. | ✓ | ✓ |
PŘEJDINAZAČÁTEK | Přepne z aktuálního výkresu na kartu Začít. Karta Začít je nástupcem karty Nový a má odlišné chování. | ✓ | ✓ |
PCEXTRAHUJOSU | Nakreslí osu válcového segmentu mračna bodů. | ✓ | |
PCEXTRAHUJROH | Označuje bod průsečíku mezi třemi zjištěnými rovinami v mračnu bodů. | ✓ | |
PCEXTRAHUJHRANU | Určí hranu mezi dvěma rovinami a nakreslí úsečku, která tuto hranu označuje. | ✓ | |
PCEXTRAHUJŘEZ | Vytvoří z mračna bodů 2D geometrii, která obsahuje objekty řezu. | ✓ | |
STAVOŘÍZNUTÍMRAČNABODŮ | Řídí ukládání, obnovování a odstraňování stavů oříznutí mračna bodů. | ✓ | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE | Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | ✓ | |
RENDEREXPOSURECLOSE | Zavře paletu Rendrovací prostředí a expozice. | ✓ | |
RENDERUJOKNO | Zobrazí okno rendrování. Nahrazuje příkaz RENDEROKNO. | ✓ | |
ZAVŘIRENDEROKNO | Uzavře okno rendrování. | ✓ | |
SCRIPTCALL | Spustí sérii příkazů stejně jako příkaz DEMO s další funkcí spouštění vnořených skriptů. | ✓ | ✓ |
OVLÁDEJŘEZ | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvky Odsazení řezu a Tloušťka řezu na kontextové kartu pásu karet Rovina řezu. | ✓ | |
SLEDUJSYSPROM | Zobrazí dialog sledování systémových proměnných. | ✓ | ✓ |
CMFADECOLOR | Řídí množství černé smíšené se všemi připojenými modely koordinace. | ✓ | |
CMFADEOPACITY | Řídí velikost útlumu pomocí průhlednosti pro všechny připojené modely koordinace. | ✓ | |
CMOSNAP | Určuje, zda je aktivní režim uchopení objektů u geometrie v modelech koordinace připojených k výkresu. | ✓ | |
DIMLAYER | Určuje výchozí hladinu pro nové kóty. | ✓ | ✓ |
DIMPICKBOX | Nastavuje velikost uchopovacího terčíku v pixelech (v rámci příkazu KÓTY). | ✓ | ✓ |
DIMTXTRULER | Řídí zobrazení pravítka při úpravě textu kóty. | ✓ | ✓ |
EXPVALUE | Určuje hodnotu expozice, která se má použít během rendrování. | ✓ | |
EXPWHITEBALANCE | Určuje hodnotu teploty barvy v Kelvinech (vyvážení bílé), která se má použít při rendrování. | ✓ | |
GALLERYVIEW | Řídí typ náhledu v rozevíracích galeriích pásu karet. | ✓ | ✓ |
IBLENVIRONMENT | Umožňuje osvětlení založené na obrázku a určuje aktuální obrázkovou mapu. | ✓ | |
LEGACYCODESEARCH | Určuje, zda vyhledávání spustitelných souborů zahrnuje aktuální složku a složku výkresů. | ✓ | |
LINEFADING | Určuje, zda jsou úsečky zobrazeny zašedle, když je zapnuta hardwarová akcelerace a dojde k překročení mezí pro hustotu úseček. | ✓ | ✓ |
LINEFADINGLEVEL | Jestliže je hardwarová akcelerace zapnuta, určuje intenzitu efektu útlumu čar. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Vypíná a zapíná hraniční obdélník a textovou zprávu při zobrazení mračna bodů ve vizuálním stylu 2D drátový model. | ✓ | |
RENDERENVSTATE | Udává, zda je paleta Rendrovací prostředí a expozice otevřena nebo zavřena. | ✓ | |
RENDERLEVEL | Určuje počet iterací nebo úrovní, které rendrovací modul provádí při vytváření rendrovaného obrázku. | ✓ | |
RENDERLIGHTCALC | Řídí přesnost rendrování světel a materiálů. | ✓ | |
RENDERTARGET | Určuje dobu, která se má použít pro rendrování. | ✓ | |
RENDERTIME | Určuje počet minut, které rendrovací modul používá k iterativnímu upřesnění rendrovaného obrázku. | ✓ | |
REVCLOUDCREATEMODE | Určuje výchozí vstup pro vytváření revizních obláčků. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDGRIPS | Řídí počet uzlů zobrazených na revizním obláčku. | ✓ | ✓ |
SECTIONOFFSETINC | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek tloušťky odříznutí objektu řezu. | ✓ | |
SECTIONTHICKNESSINC | Nastaví výchozí hodnotu přírůstku pro ovládací prvek odsazení objektu řezu. | ✓ | |
SELECTIONEFFECTCOLOR | Nastavuje u vybraných objektů barvu efektu zvýraznění září. | ✓ | ✓ |
STARTINFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu ke složce, ze které byl produkt spuštěn. | ✓ | ✓ |
STARTMODE | Určuje, zda je zobrazena karta Začít. | ✓ | ✓ |
SYSMON | Určuje, zda jsou změny hodnot systémových proměnných sledovány. | ✓ | ✓ |
WORKINGFOLDER | Obsahuje jednotku a cestu k pracovní složce operačního systému neboaktuální adresář pro proces, který může být zajímavý pro vývojáře. | ✓ | ✓ |
XREFOVERRIDE | Řídí zobrazení vlastností objektu na odkazovaných hladinách. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2015
OBRGEOMAPA | Zachytí část online mapy na objektu označovaném jako obrázek mapy a vloží ji do kreslicí plochy. | ✓ | ✓ |
AKTOBRGEOMAPU | Znovu načte obrázky map ze služby online map a volitelně nastaví jejich rozlišení pro optimální zobrazení na obrazovce. | ✓ | ✓ |
IZOVÝKRES | Slouží k zapnutí izometrického kreslení se všemi souvisejícími nastaveními a k určení existující 2D izometrické roviny kreslení. | ✓ | ✓ |
NOVÁKARTA | Zastaralé. Zobrazí novou kartu, která umožňuje přímý přístup k souborům, výukovým materiálům, službě Autodesk A360 a dalším možnostem. | ✓ | ✓ |
AUTOCAD360ONLINE | Zastaralé. Spustí AutoCAD 360 ve výchozím prohlížeči. | ✓ | ✓ |
PMTOGGLE | Určuje, zda je zapnut nebo vypnut záznamník výkonu. Pomocí nástroje pro zpětnou vazbu k výkonu můžete vytvořit záznam potíží s výkonem, který lze odeslat k analýze společnosti Autodesk. | ✓ | |
BARVYMRAČNABODŮ | Zobrazí dialog Mapa barev mračna bodů, který slouží k definování nastavení pro styly mračen bodů Intenzita, Výška a Klasifikace. | ✓ | |
ZMENŠIMRAČNOBODŮ | Ořízne vybrané mračno bodů podle zadané polygonální, obdélníkové nebo kruhové hranice. | ✓ | |
SPRÁVCEMRAČNABODŮ | Zobrazí paletu Správce mračen bodů, která se používá k řízení projektů, oblastí a snímků mračen bodů. | ✓ | |
SPRÁVCEMRAČNABODŮZAVŘI | Zavře Správce mračen bodů. | ✓ | |
VZHLEDMRAČNABODŮ | Řídí zbarvení mračna bodů. | ✓ | |
NEZMENŠIMRAČNOBODŮ | Trvale odstraní všechny oříznuté plochy z vybraných mračen bodů. | ✓ | |
BTYP | Určuje styl zobrazení a velikost bodových objektů. | ✓ | ✓ |
RECAP |
Spustí aplikaci Autodesk ReCap z aplikace AutoCAD. | ✓ | |
TEXTSROVNEJ | Zarovná několik textových objektů vodorovně, svisle nebo šikmo. | ✓ | ✓ |
COLORTHEME | Nastavuje barevný motiv pásu karet, palet a dalších prvků uživatelského rozhraní jako tmavý nebo světlý. | ✓ | ✓ |
COMMANDPREVIEW | Určuje, zda se zobrazí náhled možného výsledku příkazu. | ✓ | ✓ |
COMPLEXLTPREVIEW | Určuje, zda se během interaktivních operací zobrazí náhled komplexního typu čáry. | ✓ | ✓ |
CURSORBADGE | Určuje, zda se na kreslicí ploše bude zobrazovat indikátor kurzoru. | ✓ | ✓ |
HIGHLIGHTSMOOTHING | Řídí efekt vyhlazení u zvýraznění objektu. | ✓ | ✓ |
HPLINETYPE | Určuje, jak se budou ve šrafovacích vzorech zobrazovat nesouvislé typy čar. | ✓ | ✓ |
LAYOUTTAB | Určuje, zda jsou zobrazeny karty Model a Rozvržení či nikoli. | ✓ | ✓ |
MTEXTAUTOSTACK | Řídí automatické vytváření zlomků pro příkaz MTEXT. | ✓ | ✓ |
MTEXTDETECTSPACE | Určuje, zda se klávesa mezerník používá k vytvoření seznamu položek v příkazu MTEXT. | ✓ | ✓ |
NEWTABMODE | Zastaralé. Určuje, zda se po kliknutí na tlačítko plus (+) na pruhu karet souborů zobrazí nová karta nebo nový výkres. | ✓ | ✓ |
ORBITAUTOTARGET | Určuje způsob získání cílového bodu pro příkaz 3DORBIT. | ✓ | |
OSNAPOVERRIDE | Určuje, zda jsou vynucována nastavení uchopení objektů v dialogu UCHOP. | ✓ | ✓ |
PCMSTATE | Udává, jestli je nástroj Správce mračen bodů spuštěný nebo ukončený. | ✓ | |
POINTCLOUDLIGHTING | Určuje způsob zobrazení efektů osvětlení pro mračno bodů. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Určuje zdroj světla pro mračna bodů, když je zapnuto osvětlení. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDLOD | Nastaví úroveň hustoty bodů při zobrazení v mračnech bodů. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Platí pouze pro mračna bodů ze starších verzí (před verzí 2015). Nastaví maximální počet bodů, které mohou být zobrazeny pro všechna mračna bodů ze starších verzí připojená k výkresu. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDPOINTSIZE | Řídí velikost bodů nových objektů mračna bodů. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDSHADING | Určuje, zda bude jas bodů v mračnu bodů typu Rozptyl, nebo Odlesk. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda bude ve starším výkresu (vytvořeném v aplikaci AutoCAD 2014) zachován stav zapnutí nebo vypnutí jednotlivých snímků (souborů RCS) a oblastí, na které odkazuje připojený projekt mračna bodů (soubor RCP). | ✓ | ✓ |
SELECTIONEFFECT | Určuje vizuální efekt použitý při výběru objektů. | ✓ | ✓ |
SORTORDER | Určuje, jestli je seznam hladin uspořádaný pomocí přirozeného pořadí řazení, nebo hodnot ASCII. | ✓ | ✓ |
TEXTALIGNMODE | Ukládá možnost zarovnání pro zarovnaný text. | ✓ | ✓ |
TEXTALIGNSPACING | Ukládá možnost mezer pro zarovnaný text. | ✓ | ✓ |
TEXTALLCAPS | Převede veškerý nový text vytvořený pomocí příkazů TEXT nebo MTEXT na velká písmena. | ✓ | ✓ |
TEXTAUTOCORRECTCAPS | Opravuje běžné chyby v textu, které vznikly nechtěným zapnutím klávesy Caps Lock. | ✓ | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2014
ZAVŘIKANÁLNÁVRHU | Zastaralé. Zavře paletu Kanál návrhu. | ✓ | ✓ |
OTEVŘIKANÁLNÁVRHU | Zastaralé. Otevře paletu Kanál návrhu. | ✓ | ✓ |
SOUBORKARTA | Zobrazí karty souborů v horní části kreslicí plochy. | ✓ | ✓ |
SOUBORKARTAZAVŘI | Skryje karty souborů v horní části kreslicí plochy. | ✓ | ✓ |
GEOMAPA | Zobrazí mapu ze služby online map v aktuálním výřezu. | ✓ | ✓ |
GEOOZNAČZEM | Vloží ukazatel polohy do umístění definovaného zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. | ✓ | ✓ |
GEOOZNAČMNE | Umístí ukazatel polohy v modelovém prostoru na místo odpovídající vaší aktuální poloze. | ✓ | ✓ |
GEOOZNAČBOD | Umístí ukazatel polohy do zadaného bodu v modelovém prostoru. | ✓ | ✓ |
GEOOZNAČPOLOHU | Umístí ukazatel polohy v zadaném umístění. | ✓ | ✓ |
GEOODSTRAŇ | Odebere všechny informace o geografické poloze z výkresového souboru. | ✓ | ✓ |
GEOREORIENTMARKER | Upraví orientaci a pozici geografické značky beze změny jejích vlastností zeměpisné šířky a délky. | ✓ | ✓ |
MOŽNOSTIHLEDÁNÍZ | Určuje nastavení pro práci s návrhy automatického dokončování a automatických oprav na příkazovém řádku. | ✓ | ✓ |
OTEVŘISLOŽKUONLINE | Zastaralé. Otevře místní složku služby Autodesk A360 v Průzkumníku Windows nebo Průzkumníku souborů. | ✓ | ✓ |
NAČTIJS | Načte soubor JavaScript z adresy URL a poté provede kód JavaScript obsažený v souboru. | ✓ | |
CGEOCS | Ukládá název souřadnicového systému GIS přiřazeného k výkresovému souboru. | ✓ | ✓ |
CLAYOUT | Nastavuje aktuální rozvržení. | ✓ | ✓ |
DESIGNFEEDSTATE | Zastaralé. Označuje, zda je paleta Kanál návrhu otevřená nebo zavřená. | ✓ | ✓ |
DIMCONTINUEMODE | Určuje, zda je styl řetězové kóty založen na kótě, z níž se řetězí, nebo na aktuálním stylu kóty. | ✓ | ✓ |
FILETABPREVIEW | Řídí typ náhledu (zobrazení seznamu nebo miniatur) použitý při přesunutí kurzoru nad kartu souboru. | ✓ | ✓ |
FILETABSTATE | Označuje stav zobrazení karet souborů v horní části kreslicí plochy. | ✓ | ✓ |
FILETABTHUMBHOVER | Určuje, zda budou příslušný model nebo rozvržení načteny v okně výkresu, když přesunete kurzor nad miniaturu karty souboru. | ✓ | ✓ |
GEOMARKPOSITIONSIZE | Určuje faktor měřítka pro bodové objekty a objekty víceřádkového textu při vytváření ukazatelů polohy. | ✓ | ✓ |
HPPICKMODE | Nastaví, zda výchozím způsobem pro určení, co šrafovat, bude výběr bodu nebo výběr objektu. | ✓ | ✓ |
INPUTSEARCHDELAY | Nastavuje počet milisekund prodlevy před zobrazením seznamu návrhů na příkazovém řádku. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDCACHESIZE | Určuje množství paměti vyhrazené k zobrazení mračna bodů. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDVISRETAIN | Určuje, zda se ve výkresu zachová stav zapnutí nebo vypnutí souborů snímků mračen bodů, které jsou odkazovány připojeným souborem RCP. | ✓ | |
SAFEMODE | Označuje, zda lze v aktuální relaci aplikace AutoCAD načíst a spustit spustitelný kód. | ✓ | |
SECURELOAD | Určuje, zda aplikace AutoCAD načítá spustitelné soubory na základě jejich umístění. | ✓ | |
TEXTJUSTIFY | Zobrazí výchozí zarovnání použité příkazem TEXT k vytvoření jednořádkového textu. | ✓ | ✓ |
TOUCHMODE | Pro uživatele, kteří používají dotykovou obrazovku nebo rozhraní, řídí zobrazení panelu Dotyk na pásu karet. | ✓ | ✓ |
TRUSTEDDOMAINS |
Určuje názvy domén nebo adresy URL, ze kterých může aplikace AutoCAD spouštět kód JavaScript. | ✓ | |
TRUSTEDPATHS | Určuje složky, ze kterých může aplikace AutoCAD načítat a spouštět soubory obsahující spustitelný kód. | ✓ |
Nové příkazy a systémové proměnné aplikace AutoCAD 2013
POLESTARŠÍ | Zobrazí původní dialog Pole. | ✓ | ✓ |
SPOLONLINENYNÍ | Zastaralé. Spustí online relaci aplikace AutoCAD WS, ve které mohou pozvané osoby současně zobrazit a upravit aktuální výkres. | ✓ | ✓ |
ONLINEDOK | Zastaralé. Otevře v prohlížeči seznam dokumentů a složek ve službě Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
MOŽNOSTIONLINE | Zastaralé. Otevře kartu Online v dialogu Možnosti. | ✓ | ✓ |
SDÍLEJONLINE | Zastaralé. Určuje uživatele, kteří mají přístup k aktuálnímu dokumentu ze služby Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
SYNCHRONLINE | Zastaralé. Spouští nebo zastavuje synchronizaci uživatelských nastavení se službou Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
NASTAVSYNCHRONLINE | Zastaralé. Zobrazí dialog Vybrat nastavení, která se budou synchronizovat, ve kterém můžete vybrat nastavení pro synchronizaci. | ✓ | ✓ |
OTEVŘIZCLOUDU | Zastaralé. Otevře existující výkresový soubor z místní synchronizační složky služby Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
OŘEŽMRAČNOBODŮ | Zastaralé. Slouží k oříznutí zobrazení vybraného mračna bodů na zadanou hranici. | ✓ | |
UPRAVINTENZITUMRAČNABODŮ | Zastaralé. Otevře dialog Mapování barev intenzity mračna bodů, který určuje intenzitu mapování barev pro vhodné mračna bodů. | ✓ | |
ULOŽDOCLOUDU | Zastaralé. Uloží existující výkresový soubor do místní synchronizační složky služby Autodesk A360 s novým názvem souboru. | ✓ | ✓ |
EXTRAHUJKŘIVKU | Extrahuje izočáry z povrchu. | ✓ | |
KOMPONENTAPOHLEDU | Vybere komponenty výkresového pohledu k úpravám. | ✓ | |
DETAIL | Podporuje vytváření detailů výběrem existujícího výkresového pohledu. | ✓ | |
POHLEDŘEZU | Podporuje vytváření pohledů řezu výběrem výkresového pohledu k oříznutí. | ✓ | |
STYLDETAILU | Podporuje vytváření nebo úpravu stylů detailů. | ✓ | |
STYLPOHLEDUŘEZU | Podporuje vytváření a úpravy stylů pohledu řezu. | ✓ | |
VIEWSYMBOLSKETCH | Aktivuje modelový prostor pro pohled a zadá stav „pohledu náčrtu“ k úpravám a omezením čáry řezu nebo hranice detailu. | ✓ | |
ZAVŘIPOHLEDNÁČRTU | Ukončí „pohled náčrtu“ a nastaví výkresový prostor jako aktuální. | ✓ | |
ANNOMONITOR | Zapne nebo vypne sledování poznámek. | ✓ | ✓ |
ARRAYASSOCIATIVITY | Nastaví, zda má být výchozí chování nových polí asociativní nebo neasociativní. | ✓ | ✓ |
CACHEMAXFILES | Nastaví maximální počet grafických souborů vyrovnávací paměti uložených v místní nakonfigurované dočasné složce pro produkt. | ✓ | ✓ |
CACHEMAXTOTALSIZE | Nastavuje maximální celkovou velikost všech souborů grafické vyrovnávací paměti uložených v místně konfigurované dočasné složce pro produkt. | ✓ | ✓ |
CLIPROMPTLINES | Nastaví počet řádků zobrazených v dočasné historii příkazového řádku, když je neukotvené okno příkazového řádku nastaveno na zobrazení pouze jednoho řádku výzvy. | ✓ | ✓ |
CLIPROMPTUPDATE | Určuje, zda se na příkazovém řádku zobrazí zprávy a výzvy generované během spouštění aplikace AutoLISP nebo souboru skriptu. | ✓ | ✓ |
ONLINEDOCMODE | Zastaralé. Určuje, zda se kopie výkresů a propojených souborů automaticky odesílají do služby Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
ONLINESYNCTIME | Zastaralé. Určuje časový interval pro synchronizaci aktuálního nastavení uživatelských úprav s místní mezipamětí, které je potom uloženo do služby Autodesk A360. | ✓ | ✓ |
PLINEREVERSEWIDTHS | Řídí vzhled křivky při obrácení jejího směru. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDBOUNDARY | Zapíná a vypíná zobrazení ohraničujícího kvádru mračna bodů. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDCLIPFRAME | Určuje, zda jsou hranice oříznutí u starších mračen bodů viditelné na obrazovce a na výtiscích. | ✓ | ✓ |
POINTCLOUDPOINTMAX | Nastaví maximální počet bodů mračna bodů, které mohou existovat ve výkresu. | ✓ | |
PROPERTYPREVIEW | Určuje, zda lze zobrazit náhled změn aktuálně vybraných objektů, když najedete na rozevírací seznamy a galerie, ve kterých se nastavují vlastnosti. | ✓ | ✓ |
PROPPREVTIMEOUT | Slouží k nastavení maximální doby v sekundách pro zobrazení náhledu vlastnosti před automatickým zrušením náhledu. | ✓ | |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | Určuje maximální počet objektů, u kterých lze zobrazit zvýraznění náhledu při výběru okna nebo křížení. | ✓ | ✓ |
SNAPGRIDLEGACY | Určuje, zda je krok rastru je aktivní pouze při zadání bodu nebo také při výběru objektů. | ✓ | |
THUMBSAVE | Určuje, zda jsou náhledové obrázky BMP ukládány s výkresem. | ✓ | ✓ |
VIEWSKETCHMODE | Zapne nebo stav „pohledu náčrtu“. | ✓ | |
VIEWUPDATEAUTO | Určuje, zda jsou pohledy Dokumentace modelu automaticky aktualizovány, existují-li změny čekající na vyřízení. | ✓ | |
WIPEOUTFRAME | Řídí zobrazení rámečků pro objekty překrytí. | ✓ | ✓ |
