Dialog Nastavení CAD standardů
Určuje další nastavení dialogů Konfigurovat standardy a Kontrolovat standardy.
STANDARDY (příkaz) Hledat: Nastavení
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Nastavení oznamování
Nastavuje volbu oznamování porušení standardů.
Zakázat oznámení standardů
Vypne oznamování porušení standardů a chybějících souborů standardů.
Zobrazit výstrahu při porušení standardů
Zapne oznamování porušení standardů v aktuálním výkresu. Upozornění je zobrazeno v případě, že dojde k porušení standardů. (systémová proměnná STANDARDSVIOLATION)
Upozornění informuje o počtu nestandardních objektů, které jste vytvořili nebo upravili při provádění změn ve výkresu. Jakmile je upozornění zobrazeno, můžete zvolit, zda chcete porušení norem opravit.
U výkresů používajících skripty a procedury LISP nebude upozornění zobrazeno, dokud nebude procedura nebo skript dokončený.
Zobrazit ikonu norem na stavovém řádku
Pokud otevřete soubor asociovaný se souborem standardů nebo pokud vytvoříte nebo upravíte nestandardní objekty, zobrazí ikonu na stavovém řádku. (systémová proměnná STANDARDSVIOLATION)
Nastavení kontroly standardů
Nastaví možnosti úprav porušení a ignorování problémů.
Automaticky opravovat nestandardní vlastnosti
Přepíná mezi automatickým opravením nebo neopravením nestandardních objektů, pokud je k dispozici doporučená oprava. Doporučené opravy jsou dostupné pouze tehdy, má-li nestandardní objekt název shodný se standardním objektem, přičemž však má jiné vlastnosti.
V tomto případě se vlastnosti standardního objektu přenesou na nestandardní objekt. Dialog Kontrola ukončena vypisuje počet automaticky opravených porušení, které se vyskytly po provedení diagnostiky.
Tato volba je nastavena u každého systému a použije se na všechny kontrolované výkresy v systému.
Zobrazit ignorované problémy
Přepíná mezi zobrazením nebo nezobrazením problémů, které byly označeny jako ignorované. Pokud je tato volba vybrána, porušení standardů, která byla označena jako ignorovaná, se zobrazí při provedení kontroly aktuálního výkresu.
Preferované soubory standardu pro nahrazení
Nabízí seznam souborů standardů, které řídí výchozí výběr v seznamu Nahradit čím v dialogu Kontrola standardu.
Pokud je nalezena doporučená náhrada (před náhradou je umístěna značka zatržení), je to vždy výchozí výběr bez ohledu na dané nastavení. Není-li při výběru souboru standardů (DWS) v dialogu Nastavení CAD standardů doporučené nahrazení nalezeno, výchozím výběrem v seznamu Nahradit bude první položka u vybraného souboru standardů. Pokud je toto nastavení nastaveno na Žádný a není nalezeno doporučené nahrazení, nebudou v seznamu Nahradit vybrány žádné položky.
