Poskytuje alternativní způsob přístupu k funkcím na paletě Externí reference.
EXTERNÍREFERENCE (příkaz) Hledat
Při práci v podokně Referenční soubory je k dispozici několik místních nabídek, které je možno zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na referenční soubory nebo v prázdných oblastech panelu. Následující tabulky uvádějí položky místních nabídek, které jsou za určitých podmínek dostupné.
Nejsou-li vybrány žádné referenční soubory, zobrazí se místní nabídka s následujícími funkcemi:
Položka nabídky |
Popis |
Znovu načíst všechny reference |
Načte znovu všechny referenční soubory. (Tato položka není dostupná, jestliže nejsou připojeny žádné referenční soubory) |
Vybrat vše |
Vybere všechny referenční soubory, vyjma aktuálního výkresu. Tato položka se nezobrazuje ve stromovém zobrazení. |
Připojit DWG |
Spustí příkaz XPŘIPOJ. |
Připojit obrázek |
Spustí příkaz OBRPŘIPOJ. |
Připojit DWF |
Spustí příkaz PŘIPOJDWF. |
Připojit DGN |
Spustí příkaz PŘIPOJDGN. |
| Připojit PDF | Spustí příkaz PDFPŘIPOJ. |
| Připojit mračno bodů | Spustí příkaz PŘIPOJMRAČNOBODŮ. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
| Připojit model koordinace | Spustí příkaz PŘIPOJMODELKOORDINACE. (není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT) |
| Styl názvu tlačítka |
Upravuje popisek nástroje, který se zobrazuje při přemístění ukazatele nad položku v pohledu se seznamem palety. |
| Podokno Náhled/Detaily |
Zapíná a vypíná zobrazení podokna Náhled/Detaily. |
Uzavři |
Zavře paletu Externí reference. |
Vyberete-li referenční soubor, zobrazí se místní nabídka s následujícími funkcemi:
Položka nabídky |
Popis |
Stav reference |
Otevři |
Otevře vybraný soubor reference v původní aplikaci, ve které byl vytvořen (určené operačním systémem). Další informace naleznete v popisu příkazu XOTEVŘI. |
Tato položka je dostupná pouze pro referenční soubory, jejichž stav je Načtený – není tedy dostupná, je-li stav souboru Uvolněný, Nenalezený nebo Nevyhodnocený. |
Připojit |
Umožňuje vám měnit nastavení, jakými jsou měřítko, bod vložení a typ cesty. Můžete také připojit jinou stránku z připojeného souboru PDF, jiný list z připojeného souboru DWF nebo jiný název modelu s připojeného souboru DGN. |
Stav Vždy dostupné nemá na tuto funkci vliv. |
Porovnat |
Porovná rozdíly mezi načtenou externí referencí a obsahu uloženém v referenčním souboru na disku. Další informace naleznete v popisu příkazu XPOROVNEJ. |
Tato možnost je dostupná pouze u externích referencí DWG se stavem Načteno. |
Porovnat |
Porovná rozdíly mezi vybranou externí referencí a vybraným souborem DWG. Další informace naleznete v popisu příkazu XPOROVNEJ. |
Zruš |
Uvolní vybrané referenční soubory. |
Vždy k dispozici. Stav nemá na tuto funkci žádný vliv. |
Značti |
Znovu načte vybrané referenční soubory. |
Odděl |
Oddělí vybrané referenční soubory. |
K dispozici pro všechny referenční soubory kromě datového propojení. Vnořené externí reference lze odpojit pouze od výkresu, do kterého jsou vnořeny. Pomocí ovládacího prvku stromového zobrazení v pravé horní části palety Externí reference je možné zobrazit, jak jsou externí reference vnořeny. |
Vázat |
Zobrazí dialog Vázat externí reference. Je dostupný pouze pro soubory DWG použité jako reference. Není dostupný pro obrázky a podložení. |
Tato položka je dostupná pouze pro referenční soubory, jejichž stav je Načtený. Není dostupná, pokud je stav souboru Uvolněný, Nenalezený nebo Nevyhodnocený. |
Typ externí reference |
Určuje, že výběr je příloha. |
Dostupné pouze pro externí reference DWG. |
Určuje, že výběr je překrytí. |
Změnit typ cesty |
Změní relativní cestu reference na úplnou cestu. |
K dispozici pro všechny reference souborů. |
Změnit typ cesty |
Změní úplnou cestu reference na relativní cestu. Relativní cestu k referenčnímu souboru je možné i tehdy, pokud je hostitelský výkres bez názvu. Ve sloupci Uložená cesta je zobrazena úplná cesta, s předponou v podobně hvězdičky, která označuje, že změna proběhne při operaci uložení, dokud nebude hostitelský výkres uložen. |
Změna typu cesty |
Odstraní cestu k souboru z názvu reference u referenčních souborů uložených ve stejném umístění jako soubor výkresu. |
K dispozici pro všechny referenční soubory kromě datového propojení. |
Vybrat novou cestu... |
Umožňuje přejít do nového umístění pro nenalezený referenční soubor (opraví jednu) a pak nabízí možnost použít toto nové umístění pro další chybějící referenční soubory (opraví všechny). |
Najít a nahradit... |
Mezi všemi vybranými referencemi vyhledá všechny reference, které používají zadanou cestu, a všechny výskyty této cesty nahradí novou cestou, kterou zadáte. |
K některým úkolům podokna Referenční soubory je možný přístup pomocí funkčních kláves.
