Objekt RuntimeRequirements – reference
Objekt RuntimeRequirements je doporučený a slouží k určení, se kterými operačními systémy, platformami, verzemi a jazyky je možné použít objekty ApplicationPackage, Components a ComponentEntry.
Pokud není tento objekt zahrnut, předpokládá se, že všechny komponenty jsou kompatibilní se všemi podporovanými produkty založenými na aplikaci AutoCAD, všemi verzemi aplikace AutoCAD LT a všemi operačními systémy.
Poznámka: Tento objekt je sice volitelný, mohlo by však dojít k tomu, že modul plug-in bude nainstalován na systém Mac OS nebo na jinou platformu, kde nebyl původně testován. Doporučuje se proto tento objekt použít a určit v něm, kdy se modul plug-in může načíst.
K objektu RuntimeRequirements mohou být připojeny kterékoli z následujících atributů:
Atribut
Popis
OS
Cílový operační systém.
Podporovány jsou hodnoty Mac, Win32 nebo Win64. Pokud je tento atribut vynechán, předpokládá se, že modul plug-in podporuje všechny operační systémy. Chcete-li zadat více operačních systémů, oddělte hodnoty symbolem | (například OS="Win32|Win64").
Poznámka: Ve více operačních systémech je možné používat aplikace jazyka AutoLISP, aplikace rozhraní .NET a soubory CUIx.
Platform
Cílové produkty založené na aplikaci AutoCAD a aplikaci AutoCAD LT.
Tento atribut by se měl použít v případě použití rozhraní API specifických pro jeden z produktů založený na aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT, která by nemusela být dostupná u všech produktů. Chcete-li zadat více platforem, oddělte hodnoty symbolem ‚|‘.
Platné hodnoty jsou:
  • ACADE – AutoCAD Electrical
  • ACADM – AutoCAD Mechanical
  • ACADLT – AutoCAD LT
  • ADT – Architectural Desktop
  • AIP – Inventor Professional
  • AIPRS – Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM – Inventor Professional for Simulation
  • AIS – řada Inventor
  • AOEM – AutoCAD OEM
  • AutoCAD – AutoCAD
  • AutoCAD* – Všechny produkty založené na aplikaci AutoCAD
  • Civil – Autodesk Civil
  • Civil3D – Autodesk Civil 3D
  • LDT – Land Desktop
  • Map – AutoCAD Map 3D
  • MEP – AutoCAD MEP
  • Plant3D – AutoCAD Plant 3D
  • PNID – AutoCAD P & ID – 2D
SeriesMin
Definuje minimální číslo verze produktu, které sada komponent podporuje.
Hodnotou může být hlavní číslo verze (R24) nebo určitá verze (R24.1). Číslo verze je možné najít v registru systému Windows nebo získat pomocí systémové proměnné ACADVER v produktech založených na aplikaci AutoCAD.
Pokud není určen tento atribut a atribut SeriesMax, předpokládá se, že všechny komponenty jsou kompatibilní se všemi verzemi produktu. Pokud vynecháte tuto hodnotu, budou povoleny všechny verze před verzí určenou atributem SeriesMax.
SeriesMax
Definuje maximální číslo verze produktu, které sada komponent podporuje.
Pokud vynecháte tuto hodnotu, budou povoleny všechny verze následující po verzi určené atributem SeriesMin.
SupportPath
Středníkem oddělený seznam podpůrných cest použitých v této sadě komponent. Podpůrné cesty musí být relativní k balíku modulu plug-in.
Je možné určit lokalizované podpůrné cesty kombinací položky SupportPath a kódu národního prostředí.
ToolPalettePath
Středníkem oddělený seznam cest palet nástrojů použitých v této sadě komponent. Cesty palet nástrojů musí být relativní k balíku modulu plug-in.
Lokalizované cesty palet nástrojů je možné označit kombinací položky ToolPalettePath a kódu národního prostředí.
