Pokud chcete používat soubory AutoLISP, je nejprve nutné je načíst do aplikace AutoCAD.
Aplikace jazyka AutoLISP jsou uloženy v textových souborech ASCII nebo Unicode s příponou .lsp, které je možné upravovat. Tyto soubory mají obvykle úvodní část, která popisuje proceduru, její použití a libovolné specifické instrukce. Úvodní část může také obsahovat komentáře o autorovi a informace ohledně legálního použití. Komentář začíná středníkem (;). Tyto soubory si můžete prohlížet a upravovat v textovém editoru nebo procesoru, který umožňuje tvorbu souborů ve formátu ASCII nebo Unicode.
Aby bylo možné použít aplikaci jazyka AutoLISP, je nutné ji nejprve načíst. K načtení aplikace je možné použít příkaz APLČTI nebo funkci load jazyka AutoLISP. Načtení aplikace AutoLISP provede načtení kódu jazyka AutoLISP ze souboru LSP do paměti systému. Pokud není ve vyhledávací cestě podpůrných souborů umístěn soubor LSP, je nutné zadat relativní cestu v parametru Název souboru.
Načtení aplikace pomocí funkce load vyžaduje zadání kódu jazyka AutoLISP na příkazovém řádku. Pokud se funkce load provede úspěšně, zobrazí se na příkazovém řádku hodnota posledního výrazu v souboru. Obvykle to bývá název poslední funkce definované v souboru nebo instrukce k používání nově načtené funkce. Pokud funkce load selže, vrátí chybové hlášení jazyka AutoLISP. Selhání funkce load může být způsobeno chybným kódováním v souboru nebo zadáním chybného názvu souboru. Syntaxe funkce load vypadá následovně
(load filename [onfailure])
Tato syntaxe ukazuje, že funkce load má dva argumenty: povinný argument filename a nepovinný argument onfailure. Při načítání souboru jazyka AutoLISP na příkazovém řádku, obvykle stačí zadat jen argument filename.
Následující příklad načte soubor jazyka AutoLISP newfile.lsp.
Příkaz: (load "newfile")
Přípona lsp není vyžadována. Tento formát funguje u libovolného souboru LSP v aktuální cestě knihovny.
Pokud chcete načíst soubor jazyka AutoLISP, který není v aktuální cestě knihovny, je nutné přidat úplnou cestu a název souboru jako argument filename.
Příkaz: (load "d:/files/morelisp/newfile")
Příkaz: (load "/files/morelisp/newfile")
