Podporované formáty pro rastrový ovladač Autodesk
Určuje formát a barvu pozadí, které se mají použít při převodu výkresu do souboru rastrového obrázku.
Rastrový ovladač Autodesk se používá k převodu grafických objektů ve výkresovém souboru do souboru rastrového obrázku. Vytvořený soubor rastrového obrázku si pak mohou zobrazit i uživatelé bez přístupu k produktu založenému na aplikaci AutoCAD, lze jej archivovat pro historické účely nebo jej lze připojit k jinému výkresu, aniž by bylo nutné mít přístup k původnímu výkresovému souboru.
Výkresový soubor je možné převést do jednoho z formátů souborů rastrových obrázků uvedených v následující tabulce:
Formát Hloubka barev Přípona
MS Windows BMP (nekomprimovaný DIB) Dvoubarevný, odstíny šedi, indexovaný, RGB .bmp
Truevision TGA verze 2 (bez komprese) Indexovaný, odstíny šedi, RGB, RGBA .tga
ZSoft PC Paintbrush PCX (komprese ZSoft Packbits) Indexovaný, RGB .pcx
TIFF verze 6 (bez komprese) Dvoubarevný, indexovaný, odstíny šedi, RGB, RGBA .tif
TIFF verze 6 (komprese CCITT G4 2D) Dvoubarevný, indexovaný, odstíny šedi, RGB, RGBA .tif
CALS MIL-R-28002A Type 1 (komprese CCITT G4 2D) Dvoubarevný .cal
CALS typ 1 s rozměry (CCITT G4 2D komprese) Dvoubarevný .cal
Portable Network Graphics PNG (komprese LZH) Dvoubarevný, odstíny šedi, indexovaný, RGB, RGBA .png
Každý formát souboru rastrového obrázku nabízí jiné výhody. Některé formáty nabízejí kompresi a menší velikosti souborů, díky čemuž jsou ideální pro odesílání e-mailem nebo publikování online, zatímco jiné poskytují lepší vizuální věrnost a jsou ideální jako reference ve výkresovém souboru, ale jsou mnohem větší. Na rozdíl od vektorové grafiky se vizuální věrnost souboru rastrového obrázku liší podle zvolené úrovně komprese, velikosti výstupu a rozlišení. Typ souboru rastrového obrázku byste měli zvolit podle toho, jak bude používán.
Níže jsou popsány některé formáty, jež jsou běžně používány při převádění výkresu do souboru rastrového obrázku:
Řízení výstupu rastrového ovladače Autodesk
Při konfiguraci zařízení, které používá rastrový ovladač Autodesk, můžete určit formát souboru rastrového obrázku a další nastavení výstupu.
V dialogu Editor konfigurace plotru můžete v části Médium pomocí uzlu Zdroj a rozměr zadat výstupní velikost obrázku. Všechny velikosti představují výstup s poměrem stran 1:1. U některých formátů souboru lze zvolit barevný nebo jednobarevný obrázek, hloubku barev (například 2 odstíny šedé, 256 barev atd.) a rozlišení. Nastavení grafických objektů můžete určit tak, že v dialogu Editor konfigurace plotru rozbalíte oddíl Grafika a vyberete uzel Vektorová grafika. V předchozí tabulce byly uvedeny podporované formáty rastrových obrázků, dostupné možnosti hloubky barev a přípona příslušného výstupního souboru. Ve sloupci Hloubka barev v tabulce hodnota Indexovaný označuje 8bitové barvy, Odstíny šedi jsou 256 odstínů, RGB jsou 24bitové barvy TrueColor a RGBA jsou 32bitové barvy TrueColor.
Uzel Uživatelské vlastnosti v dialogu Editor konfigurace plotru umožňuje nastavit pro obrázek barvu pozadí a určit, zda by skenovací řádky obrázku měly být otočeny o 90 stupňů. U některých podporovaných formátů obrázků nastavit barvu pozadí a otočit skenovací řádky o 90 stupňů nelze.
